Den enorme matteassistansetråden
Har en spørsmål: Hvordan gjør man en sinusfunksjon til cosinusfunksjon.
sinusfunksjonen er : 4sin(2x-2)+5
Cosinusfunksjonen er den samme, men forskjøvet 90 grader (eller pi/4 radianer) mot høyre.
Er dette et fast regel, og vet du om et sted jeg kunne lese om dette?
En har identiteten 2), som garantert står (i en eller annen form) i matematikkboken din. Det bør ikke være så vanskelig å overbevise seg om at identiteten holder ved å se på enhetssirkelen.
edit: Ta et punkt på enhetssirkelen og forflytt det med en vinkel 2. Hva er sammenhengen mellom koordinatene til det gamle og det nye punktet?
Endret av Frexxia
Hei!
Jeg plages med å snu en formel og hadde et håp om at noen smarte hjerner der ute kunne hjelpe meg.
112=3*((460*X)/(1,26))*0,422
Jeg må få snudd formelen slik at jeg får X =
Takk på forhånd.
Del på (3*460*0,422) på begge sider og gang med 1,26 på begge sider.
Alright, sliter med b og c oppgaven.
Kan noen hjelpe meg, trenger desperat hjelp. :p
Takk på forhånd!
Edit: bilde
Double edit: Det er oppgave 5.252
Triple edit: Sentrum er (2,3,2) og radien er 5.
BUMP, ingen?
Edit: Bilde, igjen.
Double edit: Jay klarte B oppgaven :w00t:
Men C) Står jeg fremdeles like fast på ... "Planet Alfa skjærer ut en sirkel av kula K. Finn radien i denne sirkelen."
Endret av QBab
Takk på forhånd!
Edit: bilde
BUMP, ingen?
Edit: Bilde, igjen.
Jeg tror ikke svaret til the_last_nick_left vil være en enkel måte å gjøre det på. Det vil gi deg likningen til ellipsen som er projeksjonen av sirkelen på kula ned i xy-planet, og radien blir lengste halvakse. Det er mulig å gjøre det slik, men det blir fryktelig mye regning.
I stedet bør du tenke deg dette:
Du vet allerede avstanden fra sentrum av kula og til planet, og det bør være klart at denne avstanden vil være til sentrum av sirkelen som dannes ved å snitte kulen og planet. Du vet også avstanden fra sentrum av kula og ut til sirkelen (hvorfor?). Hvordan kan du bruke disse to lengdene til å regne ut radien til sirkelen?
Trenger litt hjelp her..gjelder oppg. b:
Tenkte å bruke at
Men dette er jo mer eller mindre umulig å løse(?) Blir iallefall veldig rotete.
Bruk svaret på a).
Endret av Frexxia
En motorsykkel øker farten på en rett strekning på en motorvei. Etter t sekunder har han forflyttet seg s(t) meter, der:
s(t)=at^3+bt^2+ct der t[0,4] og der a,b og c er konstanter.
Ved tidspunktet t=0 er farten 10m/s og akselerasjonen er 0,5 m/s^2. Etter 2 s har sykkelen forflyttet seg 22, 8 m.
Bestem konstanene a,b og c.
Så:
Jeg har altså satt v(t) = s'(t) = 10
a(t)=s''(t) = 0,5m/s2
s(2) = 22,8m
Men skjønner ikke hva jeg gjør nå egentlig, haha. Hva skal jeg? Finne konstantene men hvordan? Hva skal jeg sette inn
Så:
s(2) = 22,8m
Finn den deriverte og dobbeltderiverte. Sett inn riktig tid i de ulike ligningene og du får et ligningsett med tre ukjente.
Prøv denne her også:..
En bedrift skal produserer to produkter; A og B.
For å produsere en enhet av produkt A trenger man 1,5kg råvarer, for å produsere en enhet av produkt B trenger man 2 kg råvarer. Vi har tilsammen 12250kg råvarer. Maskinen som produserer enhet A og B har en kapasitet på 12250 timer. Produktet A bruker 2 timer per enhet, mens B bruker 1,5 timer per enhet.
Man tjener 200 kr på å selge produkt A og 300kr på å selge produkt B,
Så spørsmålet er hvilken produktmiks lønner seg?
Svaret er enkelt: Det lønner seg å kun selge produktet B, ettersom man tjener best på den. Men hvordan løser man dette med likninger?
Matematisk formulert:
1) 1,5A+2B = 12250 (råvarer)
2) 2A+1,5B= 12250 (ledig maskinkapasitet)
gitt at 200A + 300B
Hjelp;D?
Man kan lett finne summen av de hundre første naturlige tallene ved hjelp av formelen Sn=n* a1+ an/2
Men kan man finne ut summen av de 100 første oddatallene??
Ja. Se på hva summen av det første og siste tallet i følgen er, andre og nest siste osv.
Endret av Henrik B
Hvordan mener du jeg skal sette det opp da? Noen formel jeg skal bruke?
