Den enorme matteassistansetråden
Du må integrere sånn at du får den deriverte til 150x inni integralet som kjem heilt til høgre.
chart?cht=tx&chl=\int u \cdot v' = u \cdot v - \int(u' \cdot v)
I eksempelet over vil du bruke 150x som u, sidan du då får den deriverte til 150x i integralet til høgre, som betyr at du blir kvitt den ukjente x-en.
chart?cht=tx&chl=u \cdot v' = u \cdot v \int(u' \cdot v)
Jeg gjør dette og kommer frem til chart?cht=tx&chl= 150x \cdot e^{-0,3x} + 150x \cdot ( \frac {-10} {3} ) e^{-0,3x} + 150 e^{-0,3x}
Så skal jeg finne antallet mellom 0 og 8, og her får jeg ikke riktig svar når jeg setter inn. Svaret skal bli 1150.
Jeg skal integrere følgende uttrykk, men sliter voldsomt med fremgangsmåte. Det er vel delvis integrasjon som skal brukes, men sliter med å komme i mål:
chart?cht=tx&chl= f(x) = 150x \cdot e^{-0,3x}
Noen som har innspill?
Delvis integrasjon ja, Sett u'=chart?cht=tx&chl=e^{-0,3x} og v=150x
Zeph får redigere formelen sin selv, slik den nå står ligner den bare LITT på formelen for delvis integrasjon :)
EDIT: Litt for sein igjen....
Svaret ditt er feil, det første leddet skal vekk og det tredje (siste) skal ha integrasjonstegn....
Endret av nojac
Løs følgende ligningssystem ved å skrive opp ligningssystemets totalmatrise og bringe
matrisen på redusert trappeform ved hjelp av elementære rekkeoperasjoner:
{{5, -2, 2, 0 },{2, 3, -1 , 0}, {3, 2, -5 , 0}}
eller 5x1 - 2x2 + 2x3 = 0
2x1 + 3x2 - 1x3 = 0
3x1 + 2x2 - 5x3 = 0
Noen som vet hvordan jeg kan regne ut denne oppg?
jeg får matrisen
1 0 0 | 0
0 1 0 | 0
0 0 1 | 0
Du skal bringe matrisa på redusert trappeform. Det har du når du har null ellers i alle kolonner som startar med 1.
Trappeform:
1 1 1 0
0 1 1 0
0 0 1 0
Fordi du har 1 først i alle rekkene. Den er ikkje på redusert trappeform fordi dei raude tala er ulik frå 0.
Redusert trappeform:
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
Fordi alle tala som ikkje er 1 i ei kolonne med 1 først er lik null.
Trappeform:
1 7 2 4 0
0 1 3 2 0
0 0 0 1 0
0 0 0 0 0
1 0 2 0 0
0 1 3 0 0
0 0 0 1 0
0 0 0 0 0
er noe jeg ikke skjønner når det kommer til geometriske rekker
bruker eksempel fra boka
En bedrift slippper ut 36 tonn CO2 per år. Bedriften får pålegg om å redusere utslippet med 5% per år.
a) hvor stort blir da det årlige utslippet om 20 år?
så da bruker jeg formelen an= a1 * k^(n-1)
og for å få riktig svar må man da bruke 36 * 0,95^20 = 12,9 tonn
hvorfor blir det 0,95^20 og ikke 0,95^19 ??
på neste oppgave b) Finn det samlede utslippet i perioden
bruker jeg
S= a1 * (k^n - 1 ) / (k-1)
hvorfor blir det k^20 og ikke k^21 da? ettersom vi brukte 20 for (n-1) i forrige oppgave?
Trappeform:
1 1 1 0
0 1 1 0
0 0 1 0
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
Trappeform:
1 7 2 4 0
0 1 3 2 0
0 0 0 1 0
0 0 0 0 0
1 0 2 0 0
0 1 3 0 0
0 0 0 1 0
0 0 0 0 0
tror skolen min lærer det på en annen måte.
vi bruker R3 = R3 - 3R1 f.eks, om vi vil ha den ene tallet til 0.
bare at det er litt forvirrende, siden jeg brått har tendenser til å få tall som ikke går opp...
bruker jeg
noen som kan hjelpe meg? :)
Det er den metoden, ja. Eg har berre vist sluttproduktet. Framgangsmåten for å få ei matrise frå si grunnform til trappeform og redusert trappeform, er å bruke reglane for rekkeoperasjonar.
Eg skal bringe matrisa til redusert trappeform. Først vil eg legge ut ei matrise som viser rekkefølgja eg kan utføre operasjonane etter. Den viser frå a til g og indikerer kva tal eg vil fokusere på først. På redusert trappeform er målet å få 0 på a, b, c, d, e og f, og 1 på i, h og g.
i d f
a h e
b c g
5x1 - 2x2 + 2x3 = 0
2x1 + 3x2 - 1x3 = 0
3x1 + 2x2 - 5x3 = 0
5 -2 2 0
2 3 -1 0
3 2 -5 0
Eg vil altså først prøve å få 3-talet over til 0. Då kan eg ta R3 -> 2*R3-3*R2, sidan det blir 2*3-3*2 = 0. Denne operasjonen må eg gjere på heile rekke 3. Dvs. 2*2-3*3 = -5 og 2*(-5)-3*(-1) = -7. I siste kolonne blir det 0 sidan det er null i begge rekkene.
Neste tal eg skal ha til 0 er markert med raundt under.
5 -2 2 0
2 3 -1 0
0 -5 -7 0
Her kan eg bruke første rekke: R2 -> 5*R2-2*R1. 5*2-2*5 = 0. 5*3-2*(-5) = 25. 5*(-1)-2*2 = -9.
5 -2 2 0
0 25 -9 0
0 -5 -7 0
Så blir det å få -5 til å bli null. R3 -> 5*R3+R2. 5*(-5)+25 = 0. 5*(-7)+(-9) = -44.
5 -2 2 0
0 25 -9 0
0 0 -44 0
Her kan eg bli kvitt det store talet -44 med ein gang, sidan det gjer operasjonane seinare lettare.
R3 -> R3/(-44). -44/-44 = 1
5 -2 2 0
0 25 -9 0
0 0 1 0
R1 -> 25*R1+2*R2. 25*5-0 = 125. 25*(-2)+2*25 = 0. 25*2-2*(-9) = 32.
125 0 2 0
0 25 -9 0
0 0 1 0
R2 -> R2+9*R3. 25+0 = 25. (-9)+9*1 = 0
125 0 2 0
0 25 0 0
0 0 1 0
R1 -> R1-2*R3. 125-0 = 125. 2-2*1 = 0.
125 0 0 0
0 25 0 0
0 0 1 0
Sidan eg no kun har eitt tal ulikt null per rekke, kan eg enkelt dividere dei på seg sjølv og få resultatet.
R1 -> R1/125. 125/125 = 1
R2 -> R2/25. 25/25 = 1
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
Der har du det ferdige resultatet. Det er mange måtar å koma dit, og du kan sjølv velje kva rekker du vil jobbe med. Du kan og flytte rundt på rekkene. Så lenge du brukar reglane riktig, vil du uansett få riktig svar.
Du må berre lære deg reglane, og så jobbe med oppgåver. Du får taket på korleis det fungerer etterkvart, vil lettare kunne utføre rekkeoperasjonar, og identifisere kva operasjonar du bør gjere for å få jobben gjort enklast mogleg.
bruker jeg
Du bruker a1 om utslippet i dag (første år). Da blir a2 om ett år og a21 = a1*0,95^20 om 20 år.
Så summerer du de 20 første leddene. (Det kan kanskje diskuteres om "perioden" også skal inkludere a21)
Endret av nojac
bruker jeg
da skjønner jeg ikke hvorfor man ikke skal bruke alle 21 leddene for å regne summen
boka har en annen oppgave som går slik
En bedrift omsetter for 200 millionerkr i 2008 og regner med å øke omsettingen med 15millioner kr per år.
finn den samlede omsetningen i perioden 2008-2017 ved å summere en rekke.
Her må man regne n som 10 for å får riktig svar.
Hva er forskjellen?
Endret av Bork Laser
