Den enorme matteassistansetråden
Jeg har en oppgave i lineær algebra som jeg sliter med.
Jeg får tilslutt treligninger som dette:
x+2y-3z = 4a
y-z = a
x+y+(a2-6)z = 4a-2
Hvordan kommer jeg meg videre fra dette til å svare på det første spørsmålet?
se på
chart?cht=tx&chl=|A| \neq 0
http://www.wolframalpha.com/input/?i=+determinant+%7B%7B1%2C2%2C-3%7D%2C%7B0%2C1%2C-1%7D%2C%7B1%2C1%2Ca%5E2-6%7D%7D
ikke se på linken hvis du vil prøve sjøl først...
Takk, hadde kommet fram til a2-5 på egenhånd, men skjønte at det var noe som ikke stemte, så det hjalp å se at man hadde tenkt i rikitge baner.
Oppgave 1a hang sammen med 1d, så halvparten gjort. Men oppgave 1b skal man finne for hvilke verdier av a ha entydig løsning. Jeg kommer fram at a må ha verdier fra og med 1 og -1 ved å bruke a2-4. Mens oppgave 1c spurte hvor a hadde verdier med uendlig mange løsninger. Der kom jeg fram til verdier større eller lik -3 og 3.
Stemmer dette?
Systemet har vel en entydig løsning hvis determinanten til A er ulik null.
det. A:
a2 - 4 = 0
a = -2 v 2
Systemet har en entydig løsning hvis a har en annen verdi enn -2 eller 2. Systemet har ingen eller uendelig mange løsninger når determinanten er lik null, altså når a er -2 eller 2. Jeg som har misforstått her? Har du fasit?
det. A:
a2 - 4 = 0
a = -2 v 2
enig med den,
så må du betrakte total matrisa di for evt ingen løsninger.
da er 2 rekker like eller en rekke med nuller (så vidt jeg husker)...
Oppgave 5
En kule med masse m = 4.0 kg faller fritt gjennom luft. Anta at luftmotstanden er proporsjonal
med farten kulen faller med, v. Benytt at proporsjonalitetsfaktoren c = 4.0 Ns/m. Tyngdens
dv/dt, hva vil det være? v' , c' , m' ?
skjønner ikke spm ditt...
Jeg er vant til dY/dX = Y' , betyr det at dV / dX = V' ?
for jeg er uskker på ossen jeg løser den diff ligningen...
men er det en fast formel?
Endret av cenenzo
Deriver V med hensyn på X. Dersom X er eneste variabel, og det er klinkende klart at det er den variabelen du deriverer med hensyn på, så kan du skrive V'. :)
men ikke her; v' = dv/dt
fordi
v = v(t)
så hvis man hadde integrert diff.likninga mhp v, så ville man endt opp bl a med en erfi(...) funksjon,
der erfi(...) er imaginær error funksjon.
så her blir ODE:
m)*v =g
så bruker du (cenenzo) f eks integrerende faktor for å løse ODE'n...
sjekk:
http://www.wolframalpha.com/input/?i=%28dv%2Fdt%29%2B%28c%2Fm%29*v%3Dg
fordi
v = v(t)
så her blir ODE:
m)*v =g
sjekk:
skal prøve nå! men kan jeg spørre om det er en fast formel du brukte?
ossen tenkte du deg fram til mg - c*v?
Endret av cenenzo
fordi
v = v(t)
så her blir ODE:
m)*v =g
sjekk:
kunne du løst oppg for meg?
jeg får den ikke til, og sitter helt fast...
fasit sier = 9,8 - 9.8e^-t
hva jeg har gjort
for jeg får ikke det jeg har gjort til å stemme inn som det som blir oppgitt i wolfram
Endret av cenenzo
Som jeg har fått så skal v(t) = (-e^(-(t + konstant)*c)/m + gm)/c kunne skrives om til
v(t) = gm/c + k1e^(-ct)/m
hvordan kan jeg flytte ned k1?
ok, wolfram gir svaret, som også jeg har løst på papiret med integrerende faktor:
v(t) = v = (g*m/c) + k*exp(-c*t/m)
der
v(0) = 0 og m=c=4
v(0) = g + k = 0
k = -g
slik at:
v = g - g*exp(-t) = g(1 - e^-t)
som fasiten din har. g = 9,81 m/s^2
der
v(0) = 0 og m=c=4
v(0) = g + k = 0
k = -g
slik at:
Jeg fikk samme svar som wolfram, det her Skal også være riktig hvis du trykker på hvis hvordan du gjør differensial ligning: da får jeg dette: v(t) = (-e^(-(t + konstant)*c)/m + gm)/c
Men hvordan kan jeg gjøre om det jeg fikk til dette?
Kan du vise meg OSSEn jeg integrerer meg fram til v(t), som du har?
der
v(0) = 0 og m=c=4
v(0) = g + k = 0
k = -g
slik at:
Kan du vise meg OSSEn jeg integrerer meg fram til v(t), som du har? Helst fullstendig utregning
Endret av cenenzo
Spørsmål om regresjonsanalyse:
Dersom man estimerer en tidsserie-modell og feilspesifiseringstestene viser tegn på autokorrelasjon, hvorfor vil det å inkludere "lagget" avhengig variabel i regresjonen ofte bedre resultatet av testene?
der
v(0) = 0 og m=c=4
v(0) = g + k = 0
k = -g
slik at:
Dette innlegget har blitt redigert av cenenzo: i går, 14:34
Hei! Bare et kjapt spørsmål: Sitter og surrer litt med noen likninger der det er tre ledd med brøker. Den siste nevneren er (x-1)(x-2). Kan jeg slå sammen disse på en "enklere" måte, så det blir 2x-2x-x+2,j altså -x+2
Endret av Rune2014
ligningen skal løse til en differensial ligning...
svaret skal bli dette her:
får det ikke til... får et helt annet svar som tydeligvis også skal være riktig, når jeg ser på step by step solution..
tusen takk om noen kan hjelpe meg
Et spørsmål til dere som kan faget, og som jeg har tenkt på ei stund når det gjelder ting som omhandler mix av brøker og hele tall...
Er det lov i matematikken å skrive eksempelvis:
som
for å gjøre det mer oversiktlig for oss som har litt tungt for det? For i realiteten er det jo riktig, eller?
Noen tanker rundt dette?
Endret av Rune2014
