Den enorme matteassistansetråden
Jepp, A er en konstant. Deriver og sett rett inn i diff ligningen og finn ut hva A må være.
Her må du nok bruke produktregel
kunne jeg spørt hvordan man ser at den ligningen er homogen? altså at man må gange med x?
Ligningen er inhomogen, men chart?cht=tx&chl= Y_h = Ce^{3x} er en løsning på den tilsvarende homogene ligningen, dvs. i dette tilfelle chart?cht=tx&chl= y''-3y' = 0. Derfor kan det ikke være en partikulær løsning. Dette fikser vi ved å gange med x. Jeg anbefaler at du leser i boken om inhomogene diff. ligninger :)
hvordan ville du ha derivert e^3x + 3e^3x * x? får det ikkehelt til..
Lurer på om noen kan hjelpe meg med denne oppgaven:
f(x) = x - 4cos2x + 1
Finn f'(x) og bruk dette til å finne alle globale ekstremalpunkter for f.
Hvordan deriverte jeg cos^2x og hvordan går jeg fram etter det? Antar jeg må finne topp/bunn/nullpunkter? Er vel å sette f'(x) = 0 for å finne topp/bunn. Hva gjør jeg så etter det? Bruker jeg f.eks radianer eller grader?
Takk opå forhånd. :)
Bumper denne litt.
Har nå derivert og funnet ut at f'(x) = 8sinxcosx + 1, som da blir 4sin(2x) + 1 (hvorfor det?)
For å finne ekstremalpunkter, setter jeg f'(x) = 0.
4sin2x + 1 = 0
4sin2x = - 1
sin2x = -1/4
2x = sin-1(-0.25)
x = -0.126
Stemmer dette? Hva gjør jeg nå for å finne topp og bunnpunkt?
Edit: Df = [0,2]
Endret av Sharizard
Dette burde du egentlig klare selv.
chart?cht=tx&chl= Y_p = Axe^{3x}
chart?cht=tx&chl= Y'_p = A(e^{3x} + 3xe^{3x}) = Ae^{3x}(1+3x)
chart?cht=tx&chl= Y''_p = A(3e^{3x} + 3e^{3x} + 9xe^{3x}) = A3e^{3x}(2+3x)
Tusen takk! jeg klarte å få løst oppg! :D
Neste oppg så står det at "Der Y(0) = 6" , Jeg skjønner ikke helt hva jeg skal gjøre nå, er et nytt oppg, men jeg antar at jeg skal løse differensialligningen, men hva gjør jeg med Y(0) = 6?
skal jeg bare løse differensialligningen og finne Y = Yh + Yp , deretter tar jeg Y = 6 med x = 0?
Endret av cenenzo
Hvis en mynt kastes to ganger, la Z angi antall ganger man far kron pa det
frste kastet, og la W angi antall ganger man far kron pa begge kastene. Anta na at mynten
er ubalansert slik at sannsynligheten for a fa kron i et kast er 0:4.
a) Finn da simultan sannsynlighetsfordeling for W og Z. Finn ogsa marginalfordelingen
for W og marginalfordelingen for Z. Finn til slutt sannsynligheten for man far mynt
minst en gang i de to kastene
Det er vel uekte brøk du vil ha? Dvs. chart?cht=tx&chl=\frac{16}{15} eller 15. Ein blanda tal er chart?cht=tx&chl=1 \frac{1}{15}.
Prøv Shift+Menu (Set up) og sjå etter Frac Result, som skal stå på d/c, ikkje ab/c, dersom du ikkje vil få svar som blanda tal. Dersom du vil behalde måten den fungerer på i dag, men berre vil ha svaret på ei anna form, så må du bruke F↔D. Det varierer litt frå modell til modell om du kan endre svaret eller ikkje. På min er det sånn:
Eg trykker inn 16/15 og får 16/15.
Trykker eg på F↔D, så blir det eit desimaltal, 1.066666667
Trykker eg på Shift + F↔D, så blir det eit blanda tal, chart?cht=tx&chl=1 \frac{1}{15}.
Hei folkens!
Jeg grubler litt. Vi har en mattelærer som lærer oss en ting, og gir oss oppgaver på noe som ikke helt samsvarer for å bruke det uttrykket, så jeg står i stampe (igjen)
Skjønner egentlig ikke hvordan fasiten på dette stykket
Kan gi svaret:
For jeg har lest meg frem til at det som står i parantesen der kan skrives som:
Så det jeg får til er:
Er dette riktig eller feil?
Hvordan skal jeg egentlig regne ut dette?
Setter veldig pris på hjelp :)
Skal det være 3 opphøyd i 1/2 eller 3 ganger 1/2? Regner med det første, hvis ikke blir svaret noe helt annet.
(Roten av 3)^2 er 3. 3 er det samme som tredjeroten av 27. Hva er så tredjeroten av 27 ganger tredjeroten av 3?
Endret av Selvin
