Den enorme matteassistansetråden
Du får et andregradsuttrykk hvis du bare faktoriserer en x.
chart?cht=tx&chl=x^3 + 4x = x(x^2-4)
Om du da ikke kan kvadratsetningene, så kan du godt bruke ABC, med a = 1, b = 0, c = -4. Men for å være helt ærlig, LÆR DEG KVADRATSETNINGENE! Sensor kommer ikke til å bli imponert over at du tar den lange, trasige veien for å finne nullpunktene.
Hmm fikk beskjed om å gjøre det på den måten av veileder, men okey. Men hvorfor blir b = 0? Skjønner at a er x'en, at c er -4, men er ikke b'en x^2 og skal bli 1?
Endret av banansplitt™
Evt. like enkelt, løs x^2 = 4, det burde være rett frem. Men helt enig, kvadratsetningene må læres.
Lurer på om noen kan hjelpe meg med denne oppgaven:
f(x) = x - 4cos2x + 1
Finn f'(x) og bruk dette til å finne alle globale ekstremalpunkter for f.
Hvordan deriverte jeg cos^2x og hvordan går jeg fram etter det? Antar jeg må finne topp/bunn/nullpunkter? Er vel å sette f'(x) = 0 for å finne topp/bunn. Hva gjør jeg så etter det? Bruker jeg f.eks radianer eller grader?
Takk opå forhånd. :)
Vi har punktene a=( 2,0,2), B=(4,2,0). la P=(x,y,z) være et punkt som ligger like langt fra A som B.
a) et plan ligger midt mellom A og B. Bestemm linkingen for dette planet?
Jeg fant først 1/2 AB og brukte det som retningsvektor, og dermed brukte a som punkt.
Jeg fikk: x+y-z+0=0 FASIT: x+y-z-3=0.
Ergo: Retingsvektoren er riktig, men ser ut som jeg brukte feil punkt, noen som kunne gi meg litt dytt i riktig retning?
Det du gjorde vil ikke gi deg et plan midt mellom A og B, men et plan gjennom A. Dersom den skal gå midt mellom, må den gå gjennom P ;)
Jeg har en nytt spørsmål?
integrere x/x^2+1 dx: jeg integrerte først telleren: 1/2x^2 LN(x^2+1)+c= 1/2 ln(x^2+1)+c. Er det riktig måte jeg gjorde det?
En ting jeg funderer over: Hvorfor sier fasiten 1/2 når integrasjon av X = 1/2*X^2.?
Flere andre oppgaver som nesten er lik denne har også blitt det samme. Jeg selvfølgelig har skjønt at man skal bare ta med 1/2, men Hvorfor egentlig? Hvorfor ikke 1/2 x^2
Tips: lær deg latex, eller bruk parentenser.
Usikker på hva du med "først integrerte jeg telleren". Du kan ikke integrere telleren og så integrere nevneren. Her er det substitusjon som gjelder. Setter du chart?cht=tx&chl= u = x^2 +1 så burde dette gå glatt.
chart?cht=tx&chl=\int x\: dx=\frac{1}{2}x^{2}+C, det stemmer! Men skjønner ikke helt hva du har gjort!
Men en ting du må huske på er at chart?cht=tx&chl=u'=\frac{du}{dx}\; \Leftrightarrow \; dx=\frac{du}{u'}. Dette kan du få god nytte av! :)
EDIT: misforstod spørsmålet ditt!
Endret av Mathkiller
Differensial ligning Y = Yh + Yp !
y'' - 3y' = 18e^(3x)
jeg har funnet ut at Yh er C1 + Ce^(3x)
men jeg sliter med å finne Yp, kan noen hjelpe meg?
Husker ikke hva metoden heter på norsk, men på engelsk heter den "method of undetermined coefficients". Siden chart?cht=tx&chl= Y_h = Ce^{3x} er en løsning på den tilsvarende homogene ligningen, så kan ikke chart?cht=tx&chl= Y_p = Ae^{3x} være en partikulær løsning. Da må man gange med x, som gir : chart?cht=tx&chl= Y_p = Axe^{3x}. Nå trenger du bare å finne A
Er A en konstant i dette tilfellet?
Da har jeg Yp = Ke^(3x) * x , k = konstant.
kan jeg bare begynne rett på derivasjonen?:D hvordan bør jeg derivere dettE?
