knipsolini Skrevet 19. januar 2014 Rapporter Del Skrevet 19. januar 2014 (endret) + - Om vi tar den første brøken først, så må vi gange oppe og nede med de faktorene som mangler i fra fellesnevneren. FN = 2*3*5*a*b = 30ab. Vi må altså gange med 3, 5 og b, altså 15b, for å få 30ab i nevneren. = = Tilsvarende gjør du med de andre brøkene. Når alle brøkene har felles nevner kan du trekke sammen. Endret 19. januar 2014 av knipsolini Lenke til kommentar
Rune2014 Skrevet 19. januar 2014 Rapporter Del Skrevet 19. januar 2014 Hei og takk for hjelpen igjen Da har jeg kommet frem til: 3*15b + 2*10a - 6*7a-6*4b-------- -------- ------------ 30ab 30ab 30ab Jeg ble litt usikker på den siste, for jeg husker ærlig talt ikke om jeg skal gange alle leddene der ... Hvis så er tilfellet, har jeg kommet frem til at: 45b + 20a - 42a - 24b-------------------------------- 30ab Som vel må være 42a-24b ----------- 30ab Men jeg syntes det virket litt rart Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 19. januar 2014 Rapporter Del Skrevet 19. januar 2014 3*15b + 2*10a - 6*7a-6*4b -------- -------- ------------ 30ab 30ab 30ab Pass på at det står minus framfor heile det siste leddet. For øvrig er det nok lettare å lære seg Latex (skrive formlar i forumet), enn å lage brøkar sånn som du gjer. Å skrive formlar/reknestykke i forumet. Lenke til kommentar
knipsolini Skrevet 19. januar 2014 Rapporter Del Skrevet 19. januar 2014 Ikke glem at den siste brøken er negativ, ikke bare 7a. Om du får med det, så blir nok svaret riktig. Lenke til kommentar
Rune2014 Skrevet 19. januar 2014 Rapporter Del Skrevet 19. januar 2014 Hei og takk for info og hjelp begge to - Omsider forsvant hodepinen Lenke til kommentar
knipsolini Skrevet 19. januar 2014 Rapporter Del Skrevet 19. januar 2014 No problem. Hva fikk du som svar til slutt? Lenke til kommentar
Rune2014 Skrevet 19. januar 2014 Rapporter Del Skrevet 19. januar 2014 (endret) -(42a-24b over 30ab) Men har støtt på et nytt problem ... Har en igjen her, med to klokker som viser 12 timer. Den ene saktner med 1,5 min pr dag, den andre går 1 min for fort hver dag. Hvis begge stilles likt, hvor lang tid til det ta før begge klokkene viser riktig tid? Noen hint? (Huff! ...) Endret 19. januar 2014 av Rune2014 Lenke til kommentar
knipsolini Skrevet 19. januar 2014 Rapporter Del Skrevet 19. januar 2014 -(42a-24b over 30ab) Hm, hvordan fikk du det? = = Er du enig i at dette er riktig? Lenke til kommentar
the_last_nick_left Skrevet 19. januar 2014 Rapporter Del Skrevet 19. januar 2014 (endret) hvor lang tid til det ta før begge klokkene viser riktig tid? Noen hint? (Huff! ...) Mener du riktig tid eller samme tid? Mener du samme tid, så ikke tenk at de går likt, tenk at den som sakker i utgangspunktet går 720 minutter fortere enn den andre. Da får du en ganske grei likning. Endret 19. januar 2014 av the_last_nick_left Lenke til kommentar
Dolg_313 Skrevet 19. januar 2014 Rapporter Del Skrevet 19. januar 2014 ok, jeg drver med vektor differanser, og har ligget syk hjemme når de startet på dette kapittelet. Så nå sitter jeg en liten søndags kveld alene på skolen for å ta igjen det tapte. Forstår temaet ganske greit egentlig. AB-CB = AB+BC = AC og så videre.Men her kommer følgende:ABCD er et parallellogram AB = a og AD = bSkriv ved hjelp av a og b følgende: DC-CB så da har jeg gjort følgende: DC = a CB=b så da blir det a+(-b)?Herifra sitter jeg fast, fordi svaret skal bli a+b... hva er det jeg ikke har skjønt?MvH Varge- Lenke til kommentar
Rune2014 Skrevet 19. januar 2014 Rapporter Del Skrevet 19. januar 2014 -(42a-24b over 30ab) Hm, hvordan fikk du det? = = Er du enig i at dette er riktig? Hei Det stemmer som du sier. Bare jeg som blingset litt her i stad Lenke til kommentar
Abigor Skrevet 19. januar 2014 Rapporter Del Skrevet 19. januar 2014 (endret) Har en artig mattenøtt som jeg lurer på om noen kan hjelpe å knekke: Du skal velge to tilfeldige tall n1 og n2 fra 0 til 5. Altså minimum er 0 og maksimum er 5. Reglene for valg er: -n1 og n2 kan ikke være like -n1 og n2 kan ikke være 0 og 5 samtidig (minimum og maksimum kan ikke velges på samme tidspunkt) Hva er gjennomsnittsverdien for n1+n2? Endret 19. januar 2014 av Abigor Lenke til kommentar
Potetmann Skrevet 19. januar 2014 Rapporter Del Skrevet 19. januar 2014 Har en artig mattenøtt som jeg lurer på om noen kan hjelpe å knekke: Du skal velge to tilfeldige tall n1 og n2 fra 0 til 5. Altså minimum er 0 og maksimum er 5. Reglene for valg er: -n1 og n2 kan ikke være like -n1 og n2 kan ikke være 0 og 5 samtidig (minimum og maksimum kan ikke velges på samme tidspunkt) Hva er gjennomsnittsverdien for n1+n2? Slik tenker jeg: Hvis man ordner tallene på denne måten, blir mange av summene 5: 4+1 = 5 3+2 = 5 2+3 = 5 1+4 = 5 I tillegg vil alle andre kombinasjoner kansellere hverandre, f.eks er 4+4 like mye over 5 som 1+1 er under 5. 4+3 like mye over 5 som 1+2 er under 5. osv. Ingen av kravene har noe å si ettersom de også har et snitt på 5. Ergo er svaret 5 Problemet kan også enkelt løses med programmering. Mitt Python program ga også 5 som svar. antall = 0 summ = 0 def addToSnitt(x): global summ global antall summ += x antall += 1 for n1 in range(6): for n2 in range(6): if not (n1 == 0 and n2 == 5 or n1 == 5 and n2 == 0): if not n1 == n2: addToSnitt(n1+n2) print(summ/antall) 1 Lenke til kommentar
Lackadaisical Skrevet 19. januar 2014 Rapporter Del Skrevet 19. januar 2014 Hei Du kaster en terning 1000 ganger. Hva er sannsynligheten for at summen av antall øyne blir 1. høyst 3400 help plz Lenke til kommentar
the_last_nick_left Skrevet 19. januar 2014 Rapporter Del Skrevet 19. januar 2014 1. høyst 3400 help plz Hint : Normaltilnærming. Lenke til kommentar
Tunky Skrevet 19. januar 2014 Rapporter Del Skrevet 19. januar 2014 Hvordan går jeg frem for å finne tredjerøttene av -1? Er helt blank Lenke til kommentar
Jaffe Skrevet 20. januar 2014 Rapporter Del Skrevet 20. januar 2014 Standardmetoden er å sette opp at løsningen er på formen . Da må . Ved sammenligning har vi da at og at . Tar du resten da? Lenke til kommentar
banansplitt™ Skrevet 20. januar 2014 Rapporter Del Skrevet 20. januar 2014 Møtte på en litt annerledes polynomdivisjon enn de jeg hadde hatt før. Dvs at andregradskoeffisienten (?) ikke ble med på første utregning. Jeg vet at svaret er riktig, spørsmålet er, har jeg regna det ut / satt det opp på riktig måte? Lenke til kommentar
Selvin Skrevet 20. januar 2014 Rapporter Del Skrevet 20. januar 2014 Det ser riktig ut. Hvis du ganger sammen (x^2-2) med (x+3) skal du ende opp med tredjegradspolynomet på venstre side. Grunnen til andregradskoeffisienten forsvinner er fordi du deler et tredjegradspolynom på et andregradspolynom, da ender du opp med et førstegradspolynom. Generelt: har du et polynom av grad m og deler det på et polynom av grad n der n <= m, vil du ende opp med et polynom av grad m-n. Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 20. januar 2014 Rapporter Del Skrevet 20. januar 2014 Det er riktig. Når du ikkje får eit andregradsledd, så berre tar du med deg det du ikkje brukte vidare ned i neste trinn. Lenke til kommentar
