Den enorme matteassistansetråden
chart?cht=tx&chl=\frac{3}{2a} + chart?cht=tx&chl=\frac{2}{3b} - chart?cht=tx&chl=\frac{7a-4b}{5ab}
Om vi tar den første brøken først, så må vi gange oppe og nede med de faktorene som mangler i fra fellesnevneren. FN = 2*3*5*a*b = 30ab. Vi må altså gange med 3, 5 og b, altså 15b, for å få 30ab i nevneren.
chart?cht=tx&chl=\frac{3}{2a} = chart?cht=tx&chl=\frac{3\cdot15b}{2a\cdot15b} = chart?cht=tx&chl=\frac{45b}{30ab}
Tilsvarende gjør du med de andre brøkene. Når alle brøkene har felles nevner kan du trekke sammen.
Endret av knipsolini
Hei og takk for hjelpen igjen :)
Da har jeg kommet frem til:
3*15b + 2*10a - 6*7a-6*4b
30ab 30ab 30ab
Jeg ble litt usikker på den siste, for jeg husker ærlig talt ikke om jeg skal gange alle leddene der ...
Hvis så er tilfellet, har jeg kommet frem til at:
45b + 20a - 42a - 24b
30ab
Som vel må være 42a-24b
30ab
Men jeg syntes det virket litt rart
-(42a-24b over 30ab)
Men har støtt på et nytt problem ... Har en igjen her, med to klokker som viser 12 timer. Den ene saktner med 1,5 min pr dag, den andre går 1 min for fort hver dag. Hvis begge stilles likt, hvor lang tid til det ta før begge klokkene viser riktig tid?
Noen hint?
(Huff! ...)
Endret av Rune2014
Noen hint?
(Huff! ...)
Mener du riktig tid eller samme tid? Mener du samme tid, så ikke tenk at de går likt, tenk at den som sakker i utgangspunktet går 720 minutter fortere enn den andre. Da får du en ganske grei likning. Endret av the_last_nick_left
ok, jeg drver med vektor differanser, og har ligget syk hjemme når de startet på dette kapittelet. Så nå sitter jeg en liten søndags kveld alene på skolen for å ta igjen det tapte. Forstår temaet ganske greit egentlig.
AB-CB = AB+BC = AC og så videre.
Men her kommer følgende:
ABCD er et parallellogram AB = a og AD = b
Skriv ved hjelp av a og b følgende:
DC-CB
så da har jeg gjort følgende:
DC = a CB=b så da blir det a+(-b)?
Herifra sitter jeg fast, fordi svaret skal bli a+b... hva er det jeg ikke har skjønt?
MvH Varge-
Har en artig mattenøtt som jeg lurer på om noen kan hjelpe å knekke:
Du skal velge to tilfeldige tall n1 og n2 fra 0 til 5. Altså minimum er 0 og maksimum er 5. Reglene for valg er:
-n1 og n2 kan ikke være like
-n1 og n2 kan ikke være 0 og 5 samtidig (minimum og maksimum kan ikke velges på samme tidspunkt)
Hva er gjennomsnittsverdien for n1+n2?
Endret av Abigor
Slik tenker jeg:
Hvis man ordner tallene på denne måten, blir mange av summene 5:
4+1 = 5
3+2 = 5
2+3 = 5
1+4 = 5
I tillegg vil alle andre kombinasjoner kansellere hverandre, f.eks er
4+4 like mye over 5 som 1+1 er under 5.
4+3 like mye over 5 som 1+2 er under 5.
osv.
Ingen av kravene har noe å si ettersom de også har et snitt på 5. Ergo er svaret 5
Problemet kan også enkelt løses med programmering. Mitt Python program ga også 5 som svar.
antall = 0
summ = 0
def addToSnitt(x):
global summ
global antall
summ += x
antall += 1
for n1 in range(6):
for n2 in range(6):
if not (n1 == 0 and n2 == 5 or n1 == 5 and n2 == 0):
if not n1 == n2:
addToSnitt(n1+n2)
print(summ/antall)
Det ser riktig ut. Hvis du ganger sammen (x^2-2) med (x+3) skal du ende opp med tredjegradspolynomet på venstre side. Grunnen til andregradskoeffisienten forsvinner er fordi du deler et tredjegradspolynom på et andregradspolynom, da ender du opp med et førstegradspolynom.
Generelt: har du et polynom av grad m og deler det på et polynom av grad n der n <= m, vil du ende opp med et polynom av grad m-n.
