Den enorme matteassistansetråden
Trenger litt hjelp her. Jeg har en liste med 500 tall som er priser med 25%mva. Hvilken formel kan jeg bruke i XL for å finne den originale prisen uten ​mva på alle tallene?
La P=pris uten mva.
La M=pris med mva.
Vet at chart?cht=tx&chl=M = 1.25P
Deler på 1.25 på begge sider og ser at chart?cht=tx&chl=P = \frac{M}{1.25}
Denne formelen kan du bruke.
Får virkelig ikke til denne oppgaven her.
Oppg. 222 B i R1-bok.
Svaret skal bli x=1
Edit: Dårlig kvalitet på biletet ditt, trudde det var ein minus under første brøkstrek.
chart?cht=tx&chl=\frac{1}{2x+3}+\frac{6}{4x^2-9}=\frac{3-2x}{2x-3}
Eg har ikkje studert heile utrekninga di, men eg ser du har gjort ein feil når du faktoriserer (4x²-9). Hugs at det står 4x².
Du har fått "riktig" svar mtp. på korleis feilen endrar uttrykket, så det er nok berre den du må fikse.
Sikker på at det skal bli x = 1? Med uttrykket i toppen får eg x = 0 og x = -0.5
chart?cht=tx&chl=\frac{1}{2x-3}+\frac{6}{4x^2-9}=\frac{3-2x}{2x-3}
Står nok 2x+3 i første brøken, bare litt dårlig skrevet. Da blir det x=1 som løsning.
Hei!
Sitter her å øve til prøven men får ikke til den oppgaven her, noen som har peiling? Det hadde vært kjempe greit å kunne forklare litt om sannsynligheten og måtene jeg kan bruke til å tenke for løse forskjellige oppgaver om sannsynligheten ... For jeg føler at jeg kan abs. Ingen ting om det! Hjelp !! :(
Endret av AnnaH
Hei!
Kva oppgåve?
haha, oops , denne! ;)
Først skriv me opp det me veit:
A: Kvinne er gravid
B: Kvinne er ikkje gravid
C: Testen er positiv
D: Testen er negativ
P(C|A) = 0.995
P(C|B) = 0.005
P(ei kvinne som tar testen er gravid) = 0.8
P(ei kvinne som tar testen er ikkje gravid) = 0.2
Ho har tatt ein test, då er sannsynet for at ho er gravid 0.8 og at ho ikkje er gravid 0.2. Ved å kombinere dette med P(C|A) og P(C|B) så skal du kunne finne svaret på a).
Lurer på en ting angående eksponentialfordeling:
Jeg har en oppgave hvor jeg skal finne
P(10 < T < 20).
Hvorfor kan P skrives som P(T <= 20) - P(T <= 10)? (Fasiten sier det).
Jeg trodde at P(T > 10) ble skrevet slikt: 1 - P(T <= 10)
og P(T < 20) er jo at T skal være strengt mindre enn 20? Altså P(T <= 19)..
Er det noen som også kunne fortelle meg forskjellen mellom diskrete og kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger? Hvordan ser jeg forskjellen på en?
Endret av Sharizard
A: Kvinne er gravid
P(C|A) = 0.995
P(C|B) = 0.005
aha, tusen takk! :) men har du noe forslag kanskje til hvordan jeg kan tenke for å løse sånne sannsynlighet oppgave? :)
Grunnen til at det blir P(T<=20)-P(T<=10) er at P(T=10) er inkludert i P(T=20).
Den kan sjå sånn ut:
Skal du finne P(X>2) så må du ta heile arealet frå 0 til 2. For å finne P(1<X<2) må du finne arealet mellom 1 og 2. Sidan P(X>1) er arealet fram til 1 og P(X>2) er arealet fram til 2, så blir arealet mellom 1 og 2 lik P(X>2)-P(X>1).
Diskrete fordelingar har definerte punkt i området: {1,2,3,4,5,6,7,8,10}
Ein diskret fordeling har ei definert mengde punkt i intervallet. I dette tilfellet har du kun 10 punkt.
Kontinuerlige fordelingar har ein funksjon som definerer fordelingen innanfor eit område. Eks: [1,10]. Her har du uendeleg mange verdiar mellom 1 og 10.
Forskjellen på diskret og kontinuerleg fordeling kan du sjå i biletet under.
Dei øverste er diskrete, dei nederste er kontinuerlige. Dersom du har mange nok observasjonar så kan du betrakte ei diskret fordeling som kontinuerleg. Som i binomiske tilfelle. Har du ei binomisk fordeling med mange nok observasjonar så kan du betrakte det som ei normalfordeling.
Eg trur det handlar mest om trening. Først bør du skaffe deg eit godt grunnlag for å forstå problemstillingane, deretter er det snakk om å gjere så mange oppgåver som du gidda. Det tar tid å forstå tankegangen i sannsynlighetsrekning, der det beste ein kan gjere er å lese og jobbe med oppgåver.
