Den enorme matteassistansetråden
Har et spørsmål angående et likningssett og innsettingsmetoden.
3x+2y=4
2x-y=5
Jeg ønsker å finne ut verdien for 3x, men i den andre likningen har jeg bare 2x. Hva må gjøres her for at jeg skal få lov til å sette inn da:
3x=4-2y inn for "2x"-y=5?
Hei,
Har dette uttrykket: x^4 - 8x^2 + 7
Skal vise at f kan skrives som f(x) = (x^2 - 1) (x^2 - 7).
Skal vi faktorisere? I og med at det er en fjerdegradslikning, er jeg veldig usikker. Kunne noen hintet til hva man skal gjøre?
Sett u=x^2 og løs andregradsligningen. Så faktoriserer du med de faktorene du får.
3x+2y=4
2x-y=5
Med mindre det av en eller annen grunn er krav om å bruke x når du skal sette inn så er det mye lettere å bruke y her. y står alene i den nederste ligningen, så der kan du isolere den og så sette det inn i den øverste.
Er det den eneste måten å regne det ut på?
Man lærer ikke om tredjegradsformler/fjerdegrads etc i videregående pensum, da jeg antar at du fortsatt går på videregående. Et alternativt er å bruke disse formlene på kalkulator, men antar at du skal faktorisere for hånd. Du får oppgitt at f(x)= to faktorer, der første faktor er tredje kvadratsetning. Dette forteller oss at ett av svarene må være den ene faktoren i tredje kvadratsetning. Ergo kan du bruke tredjekvadratsetning i polynomdivisjonen for å redusere graden i hovedlikningen.
Hei,
Du kan utføre polynomdivisjon, men siden det står "vis at" kan du også gange sammen (x^2-1)(x^2-7) og vise at det blir lik f(x).
Ikke om du er en faktoriseringsgud / har et latterlig stort faktoriseringslem
chart?cht=tx&chl= \begin{align*} x^4 - 8x^2 + 7 & = &x^4 - x^2 - 7x^2 + 7 \\ & = & x^2(x^2 - 1) - 7(x^2 - 1) \\ & = & (x^2-1)(x^2-7) \\ & = & (x-1)(x+1)(x^2-7) \end{align*}
Sette u = x^2 også bruke ABC formelen er for tøysegutter.
Ah, tuusen takk! Det er en del å faktorisere, gitt. Vi har ikke polynomdivisjon, og lærer faktoriserer uttrykket, derfor jeg stusset litt.
Vi skal ikke gjøre så mye ut av uttrykket, bare vise at det vi kan skrive det sånn òg. Men takk!
Driver og tar opp s1, skal regne gjennom alle kap testene og eksamenen før eksamen. Sitter fast på en oppgave her, er et annet læreverk enn jeg brukte i fjord så sliter litt med forklaringen.
Er snakk om B) 2)
Eg går ut frå at framgangsmåten er den samme i begge bøkene.
chart?cht=tx&chl=\frac{9a^2}{2ab^2}\cdot\frac{4b^2}{3a^2b}=\frac{9a^24b^2}{2{ab^2}3a^2b}=\frac{9\cdot4\cdot a^2b^2}{2\cdot3\cdot a^3{b^3}}=\frac{6}{ab}
Ved multiplisering slår du alt saman oppe og nede, for så å korte vekk. Du har to a-er oppe og tre nede, to b-er oppe og tre nede. Hugs at faktorenes orden er likegyldig, dvs. du kan flytte rundt på tal og bokstavar som du vil.
Tusen takk:)
Sitter med eksamen oppgave her. Oppgave 4. Hvordan i alle dager gjør jeg det? Aldri gjort det uten geogebra før med sånne funksjoner.
x^4 - 7x^2 + 1 + 7
Slik som det? - - blir jo pluss, så blir naturlig å bytte fortegn?
Visste ikke at vi skulle gjøre det sånn, så takk!
Det blir feil. Du skal multiplisere alle ledd i den første faktoren med alle ledd i den andre faktoren.
chart?cht=tx&chl=(x^2-1)(x^2-7)=(x^2 \cdot x^2) +(x^2 \cdot (-7))+((-1)\cdot x^2) + ((-1)\cdot(-7))
Som blir:
chart?cht=tx&chl=x^4-7x^2-x^2+7=x^4-8x^2+7
Er noen her gode i sannsynlighet/kombinatorikk?
Jeg skjønner ikke hvordan jeg skal regne denne oppgaven:
En kode skal bestå 6 tegn i en bestemt rekkefølge. Tegnene er 3 X-er, 2 Y-er og en Z.
På hvor mange måter kan vi lage ulike koder med disse tegnene?
Hei,
Har funnet nullpunktene til funksjonen gjennom å løse likninga = 0
Skal sette opp i fotegnsskjema;
Funksjonen er: f(x) = x^4 - 8x^2 + 7
Vet at f(x) kan skrives som: (x^2- 1) (x^2 - 7)
Er det riktig satt inn sånn som jeg har gjort på fortegnsskjemaet? Det må vel være riktig det?
Men hvordan fullfører vi fortegnsskjemaet? Skjønner ikke helt hvordan vi skal føre inn langs x-rekka utifra verdiene.
Hvordan regner man ut de? Har aldri fått en helt ordentlig forklaring på det, da jeg aldri blir helt sikker på det.
Takk for all hjelp!
Det du er ute etter er nullpunkt og kva som skjer med kvart ledd rundt nullpunktet.
Nullpunkta har du der kvar faktor er lik null. Dvs for chart?cht=tx&chl=x^2-1 har du to nullpunkt: -1 og 1. Då skriv du null på linja til chart?cht=tx&chl=x^2-1 og så reknar du ut om verdiane rundt null er positive eller negative. Dersom du ikkje forstår heile skjemaet bør du nok repetere det.
Kan sjå sånn ut:
Hei,
Takk for all hjelp!
Det du har gjort så langt er riktig.
For hver av de to faktorene setter du et null i nullpunktene. Så tegner du stiplede linjer der faktoren gir negativt svar og heltrukket linje der den gir positivt svar.
Til slutt trekker du ned nullpunktene til f(x) og "ganger" sammen linjene, - * - = +, - * + = -, + * - = -, + * + = +.
Håper du skjønner.
Takk begge. Det var gode svar!
Men hvordan regner vi ut verdiene:
x^2-1 og
x^2 - 7
Altså, hvordan regner vi ut om den er positiv eller negativ i forhold til -(kvadratrot) 7, -1, 1 og (kvadratrot) 7?
Det er på en måte det jeg sliter litt med. Vet hvor vi skal trekke ned 0'ene (hvor nullpunktene er), men hvordan vi skal regne de verdiene forstår jeg ikke helt. Hvis dere skjønner?
