Den enorme matteassistansetråden
Hendelsene er uavhengige. Du finner en formel for en slik hendelse i formelsamlingen, men resultatet vil være at når hendelsene er uavhengige av hverandre så vil P(A∩B∩C∩D) = P(A)*P(B)*P©*P(D). Det er altså bare å multiplisere sannsynlighetene med hverandre:
P = 0.95*0.81*0.81*0.63
EDIT: © = ( C )
Det blir hvis alle 4 møter, men oppgaven sier minst tre
Fasiten har satt 82.8% som svar...
Beklager, var litt kjapp med svaret der ja. Poenget er da at du må ta med sannsynligheten for at en av dem ikke møter, og summere antall tilfeller. Men Janhaa har gitt deg løsningen nå, så da er det vel greit. :)
Hei. Lurer litt på denne lille oppgaven. VIl bare få fram at delkapittelet heter "praktisk bruk av andregrandslikninger":
Lasse har normalt en kroppstemperatur på 37 grader. En dag pådrog han seg en kraftig influensa. Etter t timer var kroppstemeraturen y(t) målt i celsiusgrader:
y(t)=-1/1200t^2+1/10+37
Finn ved regning hvor lenge kroppstemperaturen var over det normale.
Finn ved regning når kroppstemeraturen var 38,9 grader
På forhånd takk!
Noen som vet korrekt fremgangsmåte for denne oppgaven?
Definer h(x) som f(x) - g(x). Løs med abc-formelen. For at det bare skal være en løsning må det under rottegnet være null.
Edit: og siden abc-formelen liker dårlig at leddet foran x^2-leddet er null, må dku sjekke spesielt hva du får ved b=0
Endret av the_last_nick_left
Hvordan vet en at (ln n)^3 < n når n går mot uendelig? Regner med det går en grense en plass for hvilke eksponenter dette gjelder, hvordan finner en den?
Endret av Gjest
chart?cht=tx&chl=6^{n+2} = 6^2 \cdot 6^n.
For det andre, se på det mer generelle tilfellet chart?cht=tx&chl=\log(x)^n og dens deriverte: x. Regner man ut grenseverdien av dette når chart?cht=tx&chl=x \to \infty ved gjentatte applikasjoner av L-hôpital ser man at uttrykket går mot 0: i.e. Man kan finne en verdi for chart?cht=tx&chl=x der chart?cht=tx&chl=\log(x)^n har stigningstall mindre enn 1 => det finnes et intervall der chart?cht=tx&chl=\log(x)^n<x for alle chart?cht=tx&chl=n.
Endret av wingeer
Takker! Bra forklart!
Enda et spørsmål, ved ulikheter med absoluttverdi f.eks. |x+2/(-1)| < 1, kan en da fritt fjerne '-' tegnet fra venstresiden med absoluttverdi og stå igjen med |x+2/1| < 1? Burde en ikke da snu ulikhetstegnet, eventuelt forandre fortegnene i telleren?
Om det skulle være uklart hva jeg mener, ser en at minustegnet foran 5-tallet forsvinner...
Endret av Gjest
