Selvin Skrevet 15. oktober 2013 Del Skrevet 15. oktober 2013 (endret) Skriv om slik at: Deretter Du faktoriserer nok ikke riktig.Her er et siste hint: Husk potensreglene Endret 15. oktober 2013 av Selvin Lenke til kommentar
TheNarsissist Skrevet 15. oktober 2013 Del Skrevet 15. oktober 2013 Hvordan skal man egentlig bestemme fornuftige x min, x max og step verdier? Skal tegne x^-2 for hånd og bruker table på kalkulator, men verdiene blir så lave at det er umulig å tegne. Lenke til kommentar
Aleks855 Skrevet 15. oktober 2013 Del Skrevet 15. oktober 2013 Hvordan skal man egentlig bestemme fornuftige x min, x max og step verdier? Skal tegne x^-2 for hånd og bruker table på kalkulator, men verdiene blir så lave at det er umulig å tegne. Du kan jo bruke ikke-symmetriske akser. For eksempel langs x-aksen kan det være et heltall per cm, mens langs y-aksen kan du ha 0.1, 0.2, 0.3 osv. per cm. Da får du mer plass ettersom grafen vil nærme seg x-aksen. Lenke til kommentar
Snaffo Skrevet 15. oktober 2013 Del Skrevet 15. oktober 2013 (endret) Skriv om slik at: Deretter Husk potensreglene blir svaret a 1 ---- ? eller ---- a-1 -1 Endret 15. oktober 2013 av Snaffo Lenke til kommentar
Selvin Skrevet 15. oktober 2013 Del Skrevet 15. oktober 2013 (endret) Okei, jeg gir deg et hint til: Ser du hva som kan faktoriseres ut i telleren? Endret 15. oktober 2013 av Selvin Lenke til kommentar
Selvin Skrevet 15. oktober 2013 Del Skrevet 15. oktober 2013 (endret) Nei, men kan faktoriseres ut. Siden den er felles i begge ledd, ikke sant? Enig? Endret 15. oktober 2013 av Selvin Lenke til kommentar
Selvin Skrevet 15. oktober 2013 Del Skrevet 15. oktober 2013 (endret) Hva tror du selv? Hvis vi faktoriserer ut, hva får vi så? Ta f.eks. , er akkurat det samme i oppgaven du spør om, bare annerledes form. Ikke meningen å gjøre dette vanskelig for deg, tvert i mot, er uansett mye bedre om du ser det selv, ikke noe poeng i at vi bare skal gi deg svaret! Endret 15. oktober 2013 av Selvin Lenke til kommentar
Luigi85 Skrevet 15. oktober 2013 Del Skrevet 15. oktober 2013 Hei er det noen som vet om en bok man kan kjøpe der det står godt forklart om enkel interpolering i tabell? Vi hadde aldri noen bok der dette sto, men vi hadde undervisning om det da jeg gikk på skolen, men det er gått i glemmeboken. Så det er litt viktig for meg å få lært dette. Setter utrolig stor pris på om noen har noen gode forslag. Eventuelt en nettside. Som sagt det er bare snakk om enkel interpolering fra tabeller. Lenke til kommentar
Selvin Skrevet 15. oktober 2013 Del Skrevet 15. oktober 2013 (endret) Står litt på Wiki, pleier ofte være ganske gode matematiske artikler der http://no.wikipedia.org/wiki/Interpolasjon, evt. på engelsk er nok bedre http://en.wikipedia.org/wiki/Interpolation Endret 15. oktober 2013 av Selvin Lenke til kommentar
Fadbjythlbffj Skrevet 15. oktober 2013 Del Skrevet 15. oktober 2013 Har noen mulighet til å se om det jeg har gjort er riktig? Skal finne den deriverte av f(x) = kvadratroten av (x+1). Brukte kjerneregelen og fikk 1/2(x+1)^(-1/2). Synes dette ser litt feil ut. Lenke til kommentar
Torbjørn T. Skrevet 15. oktober 2013 Del Skrevet 15. oktober 2013 (endret) Er rett det. Endret 15. oktober 2013 av Torbjørn T. Lenke til kommentar
Audun0505 Skrevet 15. oktober 2013 Del Skrevet 15. oktober 2013 Noen som har greie på kalkulatorer? Har en Casio FX 9860GII som jeg nylig resatte fordi minnet var fullt, og nå tar den ikke kvadratrot av tall som ikke blir runde... F.eks √26 blir √26, og ikke 5.099 Lenke til kommentar
Snaffo Skrevet 15. oktober 2013 Del Skrevet 15. oktober 2013 Hva tror du selv? Hvis vi faktoriserer ut, hva får vi så? Ta f.eks. , er akkurat det samme i oppgaven du spør om, bare annerledes form. Ikke meningen å gjøre dette vanskelig for deg, tvert i mot, er uansett mye bedre om du ser det selv, ikke noe poeng i at vi bare skal gi deg svaret! Okei, gi meg svaret da så skal jeg se om jeg fikk rett. Lenke til kommentar
Torbjørn T. Skrevet 15. oktober 2013 Del Skrevet 15. oktober 2013 (endret) Noen som har greie på kalkulatorer? Har en Casio FX 9860GII som jeg nylig resatte fordi minnet var fullt, og nå tar den ikke kvadratrot av tall som ikke blir runde... F.eks √26 blir √26, og ikke 5.099 Prøv å trykk på knappen merka . (Redigert: var eigentleg litt gjetting det der, veit ikkje om det fungerer.) Ny edit: Kikka kjapt i manualen (side 1-27). Prøv å gå inn i Setup og endre Mode frå Comp til Dec. Endret 15. oktober 2013 av Torbjørn T. 1 Lenke til kommentar
Audun0505 Skrevet 15. oktober 2013 Del Skrevet 15. oktober 2013 (endret) Prøv å trykk på knappen merka . (Redigert: var eigentleg litt gjetting det der, veit ikkje om det fungerer.) Ny edit: Kikka kjapt i manualen (side 1-27). Prøv å gå inn i Setup og endre Mode frå Comp til Dec. Jeg gjorde det som sto i manualen, men det gikk ikke. F>D-knappen funka derimot! Tenkte jeg ikke på engang, har alltid trodd den kun var til omgjøring fra brøk til desimaltall. Takk! Endret 15. oktober 2013 av Audun0505 Lenke til kommentar
Selvin Skrevet 15. oktober 2013 Del Skrevet 15. oktober 2013 Okei, gi meg svaret da så skal jeg se om jeg fikk rett. http://www.wolframalpha.com/input/?i=%28sqrt%28a%5E3%29-sqrt%28a%29%29%2F%28a+-+1%29 Lenke til kommentar
Lolliken Skrevet 15. oktober 2013 Del Skrevet 15. oktober 2013 Er det noen som kan hjelpe meg til å finne godt lesestoff om hvordan delbrøkoppspalting? Engelsk- eller norskspråklig. Tusen takk for hjelpen :0) Lenke til kommentar
D3f4u17 Skrevet 15. oktober 2013 Del Skrevet 15. oktober 2013 http://www.nb.no/nbsok/nb/5beba5c11db32c58e5edce1f0c833188?index=1#399 1 Lenke til kommentar
