Den enorme matteassistansetråden
Gitt at to tall har et produkt lik 10, hva er da den minste summen av de to tallene? Dette kan en enkelt tenke seg til/gjette at må være 2 ganger kvadratroten av 10, men hvordan skulle jeg gått frem for å vise at dette er tilfellet ved bruk av implisitt derivasjon?
Tenker at gitt at x er ene tallet og y er andre tallet, da må x*y=10 og x+y=?. Må da finne minste summen av x+y. Hvordan starter jeg her?
Her er et forslag:
Vi har at:
chart?cht=tx&chl=(1) x \cdot y =10
chart?cht=tx&chl=(2) x + y = ?
Vi skal finne når ? er minst mulig, altså når
chart?cht=tx&chl=(2) D(x+y)=0
chart?cht=tx&chl=\frac{D(x+y)}{dx}=1+ \frac {dy}{dx}=0
Vi får
chart?cht=tx&chl=\frac {dy}{dx}=-1
Kikker nå på (1)
chart?cht=tx&chl=x \cdot y =10
chart?cht=tx&chl=D(x \cdot y)=0
chart?cht=tx&chl=y+x \cdot \frac {dy}{dx}=0
Setter inn fra (2)
chart?cht=tx&chl=y-x=0
chart?cht=tx&chl=y=x
Vi har altså at chart?cht=tx&chl=D(x+y)=0 når chart?cht=tx&chl=y=x
Setter inn i (1) og får
chart?cht=tx&chl=x^2=10 \to x= \pm \sqrt{10}
og tilsvarende for y.
Edit: Svaret blir da chart?cht=tx&chl= x= \sqrt{10}
Endret av Virgo
Gjest medlem-1432
Finner ikke rett svar.
a) Prisen på en enebolig var ett år 3 millioner kroner. Året etter var prisen på den samme eneboligen 3,15 millioner kroner. Finn vekstfaktoren.
b) Et år ble det solgt 850 nye eneboliger i en kommune. Året etter ble det solgt 918 eneboliger i den samme kommunen. Finn vekstfaktoren.
Kjør på med d/dx på begge sider, og løs likningen for y'. sett inn (1,8) for x og y. Da har du funnet stigningstallet til tangenten din. Så vet du jo at y-verdien er 8 i punktet, så du kan sette at 8 = stigningstall + konstantledd (y = ax + b). Så finner du konstantleddet, og til slutt kan du sette inn pi for x. Du må bare huske på å bruke kjerneregel og koeffisientregelen skikkelig. Så må du også vite at arctan(x) derivert = 1/(1+x^2). (Her må du også selvfølgelig gange med kjernen derivert.)
Lykke til :) :)
Endret av -sebastian-
Sliter litt med å finne den deriverte av en funksjon vha. den deriverte til den inverse funksjonen. Enten så har jeg misforstått et eller annet fundamentalt eller så gjør jeg en eller annen feil i utregningen som jeg ikke ser. Håper noen kan hjelpe.
chart?cht=tx&chl=h(x)=\sqrt{1+\sqrt{x}}
chart?cht=tx&chl=x=(y^2-1)^2
chart?cht=tx&chl=\frac{dy}{dx}=\frac{1}{\frac{dx}{dy}}
chart?cht=tx&chl=\frac{dy}{dx}=\frac{1}{4y^3-4y}
chart?cht=tx&chl=\frac{dy}{dx}=\frac{1}{4\sqrt{1+\sqrt{x}}^3-4\sqrt{1+\sqrt{x}}}
Hvis jeg deriverer direkte får jeg dette:
chart?cht=tx&chl=\frac{1}{4 \cdot \sqrt{1+\sqrt{x}} \cdot \sqrt{x}
Hvordan får man forresten linjeskift inne i latex-koden ut at det blir tull? Fikk opp masse <p> og <span> når jeg ikke lagde hver linje som eget objekt.
Hei. Hvordan løser jeg en likning digitalt i Geogebra, f.eks 2x+3=10
Du tegner en graf for begge sidene. F.eks:
chart?cht=tx&chl=f(x)=2x+3
chart?cht=tx&chl=g(x)=10
Deretter finner du skjæringspunktet mellom grafene ved å velge "Skjæring mellom to objekt". Det punktet/de punktene du får viser da for hvilken x-verdi og hvilken y-verdi de skjærer hverandre i. For å få svar på likningen må du se på x-verdien.
I likningen din får man punktet: P=(3.5 , 10).
x=3,5 er svaret på likningen.
Endret av alexlt0101
