Den enorme matteassistansetråden
Kvadratsetningen er slik: chart?cht=tx&chl=(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2. Her er chart?cht=tx&chl=a = 1 og chart?cht=tx&chl=b = 3\sqrt x (eller omvendt). Da trenger vi å finne chart?cht=tx&chl=a^2 og chart?cht=tx&chl=b^2. chart?cht=tx&chl=a^2 = 1, det er greit. For å finne chart?cht=tx&chl=b^2 må vi huske på at det er hele tallet chart?cht=tx&chl=3 \sqrt x som skal opphøyes. Da tar vi en parentes rundt, og får chart?cht=tx&chl=b^2 = (3\sqrt x)^2. Tar du resten da? For å opphøye et sånt produkt i andre så opphøyer du hver faktor. Etterpå har du det du trenger for å sette inn i chart?cht=tx&chl=(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2.
Prøver meg på nytt her siden den forrige posten min forsvant langt bak her.
Hvordan ville dere ha ført et enkelt bevis for hånd? F.eks. chart?cht=tx&chl=x^2 \text { er partall} \Leftrightarrow x \text {er partall}
Hvor er svaret man skal sette to streker under? Skriver man "q.e.d." med to streker under?
Kan man føre et kontrapositivt bevis når man har to premisser? F.eks. chart?cht=tx&chl=x \text { er partall og } y \text { er oddetall} \Rightarrow x\cdot y \text { er partall}
Jeg vet man kan bevise dette direkte, men bruker det som eksempel likevel.
Dette burde jo ha vært ekvivalent med chart?cht=tx&chl=x\cdot y \text { er oddetall} \Rightarrow x \text { er oddetall og } y \text { er partall}, men det er det jo ikke?
Endret av TastyFroyo
Dette er nesten riktig det! Bare husk at det er 2ab, så leddet i midten blir chart?cht=tx&chl=2 \cdot 3\sqrt x = 6 \sqrt x. Altså har du nå chart?cht=tx&chl=x + 6 = 1 + 6 \sqrt x + 9x. Som du sier må du nå gjøre noe med det kvadratrotleddet. Hva med å gjenta det som gjorde at vi fikk bort den forrige rota? :)
Æsj, eg blir felt av de slurvefeilene litt for ofte. Jeg opphøyde alle leddene i andre og brukte kvadratsetningen på venstre side. Fikk da x^2+12X+36= 1+36X+9X^2
Det blir: -8x^2-24x-35=0
Men satt inn i abc-formelen blir dette -4,073 og 1.073, og det ser ikke riktig ut
To streker er noe som er forbeholdt skolen. Bruk det på oppgaver der du skal finne et eller annet svar/resultat/etc. Det som tilsvarer to streker i bevisføring er (for eksempel) q.e.d.
Når det gjelder den implikasjonen så er chart?cht=tx&chl=x \cdot y \ \text{er oddetall} \ \Rightarrow \ x \ \text{er oddetall eller} \ y \ \text{er partall} den motsatte implikasjonen, teknisk sett. Den logiske negasjonen av "A og B" blir "ikke-A eller ikke-B", mens den logiske negasjonen av "A eller B" blir "ikke-A og ikke-B" (disse kalles De Morgans lover). Dette kan virke litt rart i dette eksempelet, men det som jo vil være tilfelle her er at chart?cht=tx&chl=x alltid er et oddetall når chart?cht=tx&chl=xy er et oddetall, så påstanden til venstre er alltid sann, og implikasjonen holder faktisk.
Endret av Jaffe
Her har det skjedd noe feil. Før du opphøyer i andre må du få chart?cht=tx&chl=6\sqrt x (eller bare chart?cht=tx&chl=\sqrt x om du vil) alene på én side. Hvis ikke vil det bare dukke opp en ny kvadratrot. Jeg vet ikke helt hva du har gjort her, men det ser ikke ut som det er det du har gjort?
Når du sier ikke-A eller ikke-B, mener du da "enten ikke-A eller ikke-B eller begge"?
Har: x+6= 1+6√x+9x
flytter 1 og 9x over på den andre siden og får -8x+5=6√x
Når jeg opphøyer begge sider i andre får jeg 36x på høyre side. På venstre side (-8x+5) bruker jeg den første kvadratsetningen. får da 8x^2-80x+25=36x
Flytter jeg leddet på høyre side over blir det 8X^2-116X+25=0
...og så står jeg fast igjen.
Har: x+6= 1+6√x+9x
Da har du nesten gjort det riktig. Men husk at akkurat som vi fikk at chart?cht=tx&chl=(3 \sqrt x)^2 = 3^2 (\sqrt x)^2 = 9x, så blir chart?cht=tx&chl=(-8x)^2 = (-8)^2 x^2 = 64x^2. Ligninga du ender opp med blir da chart?cht=tx&chl=64x^2 - 80x + 25 = 36x \ \Leftrightarrow \ 64x^2 - 116x + 25 = 0. Tar du resten da?
Hvorfor er funksjonen |x| ikke deriverbar i punktet x=0, når grenseverdien går mot det samme fra høyre og venstre?
lim |x|=0
x->0+
lim |x|=0
x-0-
At disse to grenseverdiene er like betyr at chart?cht=tx&chl=\lim_{x \to 0} |x| eksisterer, og er lik 0. Det, sammen med at |0| = 0, sier oss bare at funksjonen er kontinuerlig. Det er nødvendig for at den deriverte skal eksistere, men ikke tilstrekkelig. Den deriverte er per definisjon
chart?cht=tx&chl=f^\prime(0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(0+h) - f(0)}{h}
Det er denne grenseverdien som skal eksistere i x = 0 dersom funksjonen skal være deriverbar der. Det vil si at det er de ensidige grensene
chart?cht=tx&chl=\lim_{h \to 0^{+}} \frac{f(h) - f(0)}{h} \quad \quad \text{og} \quad \quad \lim_{h \to 0^-} \frac{f(h) - f(0)}{h}
som skal være like. Hvis du regner på det vil du se at de ikke blir det.
Endret av Jaffe
ah, tusen takk! :)
Vi har funksjonene f(x) og g(x). Funksjonen (fg)(x) deriverer vi n ganger. Hva blir uttrykket for den n-te-deriverte av (fg)? Forsøkte å derivere 4 ganger, og forsøkte å se mønsteret, men klarte ikke å finne noe mønster. Heller ikke studass så sammenhengen. Noen smarte hoder her?
(fg)' = fg' + f'g
(fg)'' = fg'' + 2f'g' + f''g
(fg)''' = fg''' + 3f'g'' + 3f''g' + f'''g
(fg)'''' = fg'''' + 10f'g''' + 18f''g'' + 10f'''g' + f''''g
osv osv... Takler wolframalpha denne typen oppgaver? Er ute etter 2013-deriverte av et uttrykk, men klarer iallefall ikke bruke wolfram til dette...
Endret av Gjest
(fg)' = fg' + f'g
har du funksjonen din...
er ikke noe Pascal-liknende trekant mønster som sees?
Heisann.
Jeg trenger litt matrisehjelp. Noen som kan dekryptere dette og forklare hvordan man får P-1AP Som for såvidt = D i PDP-1
På forhånd takk!
EDIT: Mulig denne linken forklarer bedre (side 4) http://www.math.uconn.edu/~glaz/math2210s13/Section%20Handouts/sec5_3.pdf
which reduces to the system
Set img23.gif, then we have
Set
Then
But if we set
then
Endret av Dudeliduu
(fg)' = fg' + f'g
sikker på at du har derivert riktig i 4. linje. Jeg fikk nemlig: 1 4 6 4 1,
og da passer dette med Pascal's trekant og binomialformelen...
altså
chart?cht=tx&chl=\frac{d^n(f(x)g(x))}{dx^n}=\frac{d^n(fg)}{dx^n}=\sum_{p=0}^n{n\choose p}f^{(p)}g^{(n-p)}
