Den enorme matteassistansetråden
1) Faktoriser nevneren: chart?cht=tx&chl=x^2 - 16 = (x-4)(x+4) = (\sqrt x - 2)(\sqrt x + 2)(x+4). Her brukte jeg konjugatsetningen/tredje kvadratsetning to ganger. Ser du hvordan det blir 1/32 da?
2) Prøv trikset å gange i teller og nevner med den konjugerte av nevneren, det vil si samme uttrykk som i nevneren, men med pluss mellom leddene.
Takker. Lurt triks med de konjugerte.
Hva er det egentlig man finner når man dobbelderiverer en funksjon?
"Den deriverte" er relativt konkret matte som gir "the slope of the function" (husker ikke det norske ordet), men hva får man når man deriverer slope?
Den dobbeltderiverte gir samme informasjon om den deriverte som den deriverte gir om den opprinnelige funksjonen. Dvs. at den dobbeltderiverte gir deg stigningen ("slope") til den deriverte. Hvis den dobbelteriverte f.eks. er positiv, betyr det at den deriverte er økende. Det betyr altså at stigningen / slopen til den opprinnelige funksjonen blir større og større. Altså vil grafen til funksjonen stige brattere og brattere. Det vil da se ut som at grafen krummer, tenk f.eks. på grafen til chart?cht=tx&chl=f(x) = x^2.
For å forstå den dobbeltderiverte er det er det slik man må se på det, men de vanlige tingene å huske på er at når den dobbeltderiverte er positiv vil grafen krumme oppover, mens når den er negativ vil grafen krumme nedover. Når den dobbeltderiverte er 0 og skifter fortegn har funksjonen et såkalt vendepunkt der denne krummingen snur.
Endret av Jaffe
Bestem mulige verdier for t slik at l(5, -3, t)l = 10
(Lengden av vektoren)
:blush:
Husk på hvordan lengden av en vektor er definert: chart?cht=tx&chl=|(a,b,c)| = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}. Bruker du det på venstresiden her så får du en ganske grei ligning!
edit: too late : <
Endret av Jaffe
Helt riktig som Jaffe skriver her.
Kan legge til at den dobbeltderiverte gjerne brukes til å finne "vendepunktet" til en graf (husker ikke helt hva det matematiske ordet her var) Det er punktet der den dobbeltderiverte er 0, altså på et topp- eller bunnpunkt på den deriverte som igjen vil si et sted der den originale grafen begynner å avta eller øker i stigningsgrad.
Ble litt rotete der der... :/
Hm greit nok. Men, hva er sammenhengen mellom "transformasjonen" av en funksjon ift derivasjon og funksjonens stigningstall? Hva er logikken i at ved å gjennomføre tilsynelatende "tilfeldige" endringer i funksjonen får man spyttet ut stigningstall - uansett hvilken funksjon du sitter med
Se definisjonen av den deriverte så ser du at det ikke er så veldig tilfeldig likevel.
Den letteste huskeregelen for de deriverte er følgende:
Funksjonen er posisjonen til en partikkel, den deriverte er farten og den dobbelderiverte er akselerasjonen. Husker du dette blir mye som har med derivasjon å gjøre litt enklere.
Jeg skjønner at den deriverte er velositet og dobbelderiverte er akselerasjon - men hvorfor? Hva er det som tilsier at det skal bære sånn? Hvilken matematisk logikk ligger til grunne for at den deriverte betyr de den gjør? Det forstår jeg ikke
Uansett, oppgave:
Find the coordinates of the stationary points on the curve. Determine their nature and sketch the curve.
y = x^4 - 14x^2 + 24x - 10
y' = 4x^3 - 28x + 24
y' = x^3 - 7x + 6
0 = x^3 - 7x + 6
Nå burde jeg finne røttene til den funksjonen,
men hvordan gjør jeg det? Polynom-løseren på kalkulatoren spytter ut 2, 1 og -3, men jeg aner ikke hvordan man finner røtter av kubikkfunksjoner
Gjest Slettet+9871234
Og den trippel deriverte er aksellerasjons aksellerasjonen.
Du må se på definisjonen av derivert for å forstå dette.
Uansett, oppgave:
y' = x^3 - 7x + 6
0 = x^3 - 7x + 6
Enig med kgun, du vil gjøre det lettere hvis du ser på definisjonen. Det du kan prøve å tenke deg er f.eks funksjonen y=2x. Den stiger altså med 2y per x, den har dermed farten 2 y/x. Denne farten har den hele tiden, altså har den ingen akselerasjon, den dobbeltderiverte = 0.
Definisjonen til den deriverte, altso
chart?cht=tx&chl=f'(x) = \lim_{\Delta x\to0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x}
er slik at den vil gje stigningstalet til ei kurve. Om du ser på definisjonen, og teikner ein figur, so ser du det kanskje enklare. I prinsippet er det same som når ein har ei rett linje, finn to punkt, og rekner ut \Delta x, berre at ein gjer chart?cht=tx&chl=\Delta x vilkårleg liten.
Dei ulike derivasjonsreglane kan utledast frå denne definisjonen meiner eg, men det er ikkje noko eg kan.
Hastigheit sagt på ein annan måte er kor fort posisjonen endrer seg. Sidan den deriverte seier kor fort ein funksjon endrer seg, gjev det at den deriverte av posisjonen må vere hastigheit. Tilsvarande er akselarasjonen kor fort hastigheita endrer seg.
Gløymde ein ting: det er ingen generell, enkel måte å løyse slike på, men ofte i slike oppgåver kan ein gjette på eit heiltal nær null for eit av nullpunkta. Her ser du raskt at 1 må vere eit nullpunkt, og då kan du finne dei to andre ved å faktorisere polynomet (t.d. med polynomdivisjon).
Den trippelderiverte blir vel heller akselerasjonsendringen, ikke akselerasjonsakselerasjonen (som vel er den fjerdederiverte). Når man kommer til deriverte av så høy orden begynner det å bli vanskelig å se det for seg, men å tenke på det sånn kan være lurt.
Ja, det stemmer. Er bare en bedre måte å tenke på, nå kan vi vise hvorfor vi bytter fortegn på leddene i parenteser med et minustegn foran.
Nå må du gange tallet foran inn i parentesen for å løse opp, hva får du da?
Endret av Selvin
