Den enorme matteassistansetråden
Hvordan løser man 3 lg (x) = 9? Jeg vet at svaret blir x = 1000, men hvordan?
lg (x) = 10^3
Svaret er ikke at lg (x) = 10^3, da ville x = 10^1000, som er ganske mye større enn 1000.
3lg (x) = 9
lg (x) = 3
Dette betyr at 10, som er grunntallet for lg, opphøyd i 3, blir lik x.
x = 10^3 = 1000
1) Del på 3 på begge sider.
log(x) = 3.
2) Opphøy 10 i begge siden av ligningen. Hvis a = b, så er 10^a = 10^b.
10^log(x) = 10^3
3) Siden 10^log(x) = x får vi
x = 10^3 = 1000.
lg (x) = 10^3
Hmm?
gcd(4,6) = 2
lcm(4, 6) = (4*6) / 2 = 12
P = 1/12
Da snakker du om https://en.wikipedia...atural_density?
Hvor stor er sannsynligheten for at et helt tall er delelig med 4 og 6? Hvordan regner man det ut?
For å gi spørsmålet ditt mening må du si hva du mener med "sannsynligheten for at et helt tall"? Jeg vil gjette på at du egentlig mener det som Janhaa svarte. Dersom du faktisk mener sannsynlighet i vanlig forstand må du spesifisere en sannsynlighetsfordeling. Det finnes ingen uniform sannsynlighetsfordeling på de naturlige tallene.
Endret av Frexxia
Da snakker du om https://en.wikipedia...atural_density?For å gi spørsmålet ditt mening må du si hva du mener med "sannsynligheten for at et helt tall"? Jeg vil gjette på at du egentlig mener det som Janhaa svarte. Dersom du faktisk mener sannsynlighet i vanlig forstand må du spesifisere en sannsynlighetsfordeling. Det finnes ingen uniform sannsynlighetsfordeling på de naturlige tallene.
du har rett, det var dette jeg mente!
chart?cht=tx&chl=du=2dx\rightarrow dx=\frac{du}{2} Er dette en generell regel ?
Kan du forklare meg hvordan du bruker kjerneregel på disse to
Finn de ubestemte integralene ?
p><p>
p><p>
Sinus R2 boka hopper rett inn i løse integrasjon ved bruk av kjerneregel uten å nevne noen regel for dette nemlig....
Du vet allerede at x ikke sant?
Så da kan du "anta" at chart?cht=tx&chl=\int \frac{dx}{x+1} = \log(x+1) + C.
For å sjekke at dette er riktig gjettet deriverer du svaret ditt.
Kan si deg så mye at gjettingen er riktig på første oppgave og feil på neste.
For å gjøre det skikkelig må du som Aleks nevner bruke substitusjon. Men du kommer langt
med et godt falkeøye og.
chart?cht=tx&chl=\int \frac{1}{x+1}dx=ln\left | x+1 \right |\cdot \frac{1}{1}=ln\left | x+1 \right |+C
chart?cht=tx&chl=\int \frac{1}{2x+1}dx = ln\left | 2x+1 \right |\cdot \frac{1}{2}=\frac{1}{2}ln\left | 2x+1 \right |+C
Dette er fasit på de 2 oppgavene. Det jeg IKKE SKJØNNER, er hvorfor ganger man med henholdsvis 1/1 og 1/2 i de to oppgavene. Jeg skjønner at det har noe med at man bruker kjerneregel men det må da være en regel jeg ikke har fått med meg her ?
Det kjappe svaret er at hvis du deriverer chart?cht=tx&chl=\frac{1}{2} \ln{|2x+1|} så får du integralet integranden på venstresiden...
Du ser det også hvis du bruker substitusjonen chart?cht=tx&chl=u=2x+1...
Endret av MacMagnus
Når vi skal løse integral av typen,
chart?cht=tx&chl=\int \frac{1}{2x + 1} dx,
er det fint å skrive det om på en form som er lett å integrer. Vi vet at
chart?cht=tx&chl=\int \frac{1}{u} du = \ln{u} + c.
Hvis vi sammenligner de to utrykkene så ser vi at
chart?cht=tx&chl=u = 2x +1.
Hvis vi regner ut den deriverte av chart?cht=tx&chl=u med hensyn på chart?cht=tx&chl=x får vi:
chart?cht=tx&chl=\frac{d}{dx} u = \frac{du}{dx} =\frac{d}{dx} (2x + 1) = 2.
Så "jukser" vi litt og behandler chart?cht=tx&chl=\frac{du}{dx} som en brøk. Dette gir
chart?cht=tx&chl=\frac{du}{dx} = 2 \Rightarrow du = 2 dx \Rightarrow dx = \frac{1}{2}  du.
Nå kan vi skrive om det opprinnelige integralet,
chart?cht=tx&chl=\int \frac{1}{2x + 1} dx = \int \frac{1}{u} dx = \frac{1}{2} \int \frac{1}{u} du.
Her har vi brukt at chart?cht=tx&chl=u = 2x +1 og chart?cht=tx&chl=dx = \frac{1}{2}  du.
Dette integralet kan vi lett løse,
chart?cht=tx&chl=\frac{1}{2} \int \frac{1}{u} du = \frac{1}{2}( \ln{u} + C_1).
Så setter vi bare inne for chart?cht=tx&chl= u og sier at chart?cht=tx&chl=C = \frac{1}{2} C_1, vi får:
chart?cht=tx&chl=\int \frac{1}{2x + 1} dx = \frac{1}{2} \int \frac{1}{u} du = \frac{1}{2}( \ln{u} + C_1) = \frac{1}{2} \ln{(2x +1) } + C.
Hvis du skjønner dette og gjør det på denne måten hver gang så trenger du ingen regler. Reglen er vel at du må gange med en delt på den deriverte av kjernen.
PS: Håper det ikke er noen slurvefeil.
Endret av Flin
Hvordan er det å bevise at et naturlig tall er delelig på 3 hvis og bare hvis tverrsummen er det?
Ser jo intuitivt at det må være sånn pga. base 10 systemet: et tillegg av 3 på tallet fører enten til at det siste sifferet øker med 3 eller til at det nest siste sifferet øker med 1 og det siste synker med 7 (som forårsaker at tverrsummen synker med 7-1=6, et tall som er multiplikativ av 3).
Det er enkelt dersom du kan modulær aritmetikk. Siden chart?cht=tx&chl=10 \equiv 1\ \mathrm{mod}\ 3 er et tall kongruent med sin egen tverrsum modulo 3 (skriv ut tallet som en sum av multiplum av potenser av chart?cht=tx&chl=10, alle disse reduseres til 1 modulo 3 og du sitter igjen med tverrsummen). Resultatet følger siden et tall er delelig med 3 hvis og bare hvis det er kongruent med 0 modulo 3.
Hm! Ja!
Takker!
