Den enorme matteassistansetråden
Altså, er ingen ligning :) Bare en helt vanlig renteoppgave.
Forveksling av begreper. 2bb1 setter opp en formel, ikke en likning.
Hvis det er "helt vanlig renteoppgave" så er det vel "bare" å sette ting inn i formel for renters rente. Jeg var skikkelig dårlig på renteberegninger når jeg gikk på skolen så her skal jeg ikke en gang prøve å knotte ned en formel, men du har sikkert et formelhefte eller formler for renteberegninger i matteboka di.
edit: fant et formelhefte: formel for renters rente ved betaling forskudsvis i hver periode;
R = r*q*(qn-1)/(q-1)
siden det er 2 år med betalinger hver måned blir n, som er antall betalingsperioder 24. Og siden de skal betale hver måned så blir q=1+0,024/12
R er sluttsum og r er månedlig insats. Løs med hensyn på r og du får svaret 2031.752054027 så da må de spare minst 2032 for å komme over 50000
Endret av Xell
Hei!
Trenger litt hjelp med vektorregning her jeg. Håper noen kan hjelpe!
Oppgave
Figuren viser firkanten OABC, der P, Q, R og S er
midtpunkter på sidene OA, AB, BC og CO.
Vi setter OA vektor = a vektor, OB vektor = b vektor og OC vektor = c vektor.
La M være midtpunktet på PR, og N midtpunktet QS på figuren.
Finn OM-vektor og ON-vektor uttrykt ved a-, b- og c-vektor
På OM vektor har jeg fått:
1/4(a + b + c)
_____________
Fikk det samme på ON også, men lurer på hva det egentlig blir, da det er feil i fasiten i boken.
Takk på forhånd :)
1/4(a + b + c)
_____________
Takk på forhånd :)
Så vidt jeg kan se så kan du tegne en firkant PQRS og det ser ut til at det blir et parallellogram. Hvis det er tilfelle så er jo M og N nødt til å være samme punkt
Implisitt derivering
Trenger derviere x³+y³=16
Den deriverte blir y'= -(x²/y²)
Hva blir så den andre deriverte :S? har svaret men klarer ikke regne det ut .. Setter pris på all hjelp
Bruk kvotientregelen på y'.
y'' = -(2x·y² - x²·2yy')/y4
Så setter du inn uttrykket du fant for y' til slutt.
Hei!
Oppgave
1/4(a + b + c)
_____________
Takk på forhånd :)
Jeg klarer ikke å få noe annet svar, men det er fort gjort å snu på noen fortegn her så hvis noen finner feil blir jeg ikke overrasket.
Her er trikset systematik;
OA = a
OB = b
OC = c
AB = -OA + OB = -a + b
BC = -OB + OC = -b + c
SQ = -1/2OC + OA + 1/2AB
= -1/2c + a + 1/2(-a + b)
= 1/2a + 1/2b - 1/2c
PR = -1/2OA + OC -1/2BC
= -1/2a + c -1/2(-b + c)
= -1/2a + 1/2b + 1/2c
OM = 1/2OA + 1/2PR
= 1/2a + 1/2(-1/2a + 1/2b + 1/2c)
= 1/4a + 1/4b + 1/4c
ON = 1/2OC + 1/2SQ
= 1/2c + 1/2(1/2a + 1/2b - 1/2c)
Jeg satt det opp som y"=-(2x*y² - x²*2y)/y^4 kan du forklare meg hvorfor y' skal komme etter 2y ?
Har i tillegg denne oppgaven å derivere, en gang. y² - 2x - 4y - 1 = 0
Kan du forklare hvordan jeg starter med den ? jeg ender bare opp uten en x, og finner meg selv helt lost da :S
Endret av -=Joff=-
Har to integrasjonsoppgaver som jeg kan trenge litt hjelp til:
a) ∫(90•1,007x•0,98x)dx
b) Vi har funksjonen for et areal, A(x)=((R-r)/h)•x +r
Dersom vi dreier området som er avgrenset av AB, BC, CD, AD, grafen til f og x=R, 360º får vi ei rettavkorket kjegle.
Bruk integrasjon til å vise at denne rettavkorkede kjegla har volumet
V=(1/3)•pi•h(R2 + Rr + r2)
Takker for alle svar som måtte dukke opp!
Edit: legger til figur for oppgave b slik at det blir lettere å forstå
Endret av Diff
Kjerneregelen. Vi ser på y som en implisitt gitt funksjon av x, så når du deriverer y², må du også gange med y', som er den deriverte av kjernen. Altså (y²)' = 2yy'.
Skjønte nesten det var noe sånn, men det hjalp vertfall på :) Er vel bare å gjøre oppgaver så går det etterhvert
Takk for hjelpa :)
PS.
ønsker fortsatt svar på denne viss noen er kloke på den ^^
Noen som kan hjelpe meg litt?
Gjerne forklare, for jeg har ikke snøring :/
((2 * a3)2 * b-2 * a-4 * b) / (2 * a4 * b-1) )
Flytter alt som er opphøyd i negativt tall til andre siden av brøkstreken:
((2 * a3)2 * b * b ) / ( 2 * a4 * b2 * a 4)
Trekker sammen:
(4 * a6 * b2 ) / ( 2 * a8 * b2)
Stryker mot hverandre og får
2 / a2 som også kan skrives som 2 * a-2
Endret av Kongen_av_Lassa
Takker :)
håper ikke jeg plager noen ved å stille noen flere spørsmål.
Det er dette med likninger og brøk jeg ikke har helt taket på heller
På det første blidet må du utvide 5x og 9 med (x-4) oppe og nede, får da
(5x(x-4) + 9(x-4) - 2) / (x-4)
Så ganger du inn og trekker fra.
6x - 26/x2 = 0
6x = 26/x2
6x*x2 = 26
x3 = 26/6
x = tredjeroten(26/6)
På den siste setter du y = 2x2 (flytter rundt på nederste lign.)
og setter dette inn i den øverste og regner ut x. Setter så inn x i y = 2x2 og finner y.
