Den enorme matteassistansetråden
  Sitat
4.135 Løs som ligning
Petter har en inntekt som er 3/4 så stor Lises inntekt. Petters utgifter er halvparten så store som utgiftene til Lise, og Petter sparer 35% av sine inntekter.
Hvor stor del av sin inntekt sparer Lise?
Fasit: 26%
Hva er fremgangsmåten?
Helt blank..
Anyone?
Endret av TheKing97
Er det noen som kan forklare meg hvordan man beregner integraler?
Her på bildet på oppgave b i) og ii) er det regnet ut svaret på to integraler, men jeg skjønner ingenting av dette. Er det noen som kan forklare hvilke regler man bruker og hvordan dette funker?
Hadde isåfall satt stor pris på det :)
Endret av gaffel1
  gaffel1 skrev (På 17.5.2013 den 20.04):
Integrasjon er et enormt emne innenfor matematikken. Skal du lære deg integrasjon bør du starte med derivasjon. Kan du det, så kan du starte med integrasjon, men du bør lære deg det fra bunnen av. Det er tvilsomt at noen kommer til å forklare integrasjon fra starten i denne tråden. Det blir i så fall et enormt innlegg.
Har imidlertid noen eksempler på integrasjonsoppgaver med steg-for-steg forklaring her:
http://udl.no/matematikk/oppgaver
Se videoene som heter "Integralmaraton", så får du litt innsikt til integraler :)
Når man har en funksjon slik:
F(x) = (x^2+3x-1) / (2x-4).
Kan man få tallene under brøkstreken bort på en enkel måte?
Eks. er det lov i matten å sette = 0 og gange med 2x-4?
Eller må man gjennom den kompliserte måten :p?
  lilepija skrev (På 17.5.2013 den 20.51):
Nei! Fy! Det er jo ikke ei likning, så du bør ikke lage en likning ut av det på den måten. Hvis du gjør det som du sier, så har du jo plutselig funksjonen chart?cht=tx&chl=x^2+3x-1 og det er jo langt i fra den samme funksjonen.
Hva er oppgaven egentlig? Hvis oppgaven bare er å forenkle uttrykket, så kan jeg spoile, og fordelle deg at det blir ikke stort penere enn det der. Telleren er ikke delelig på nevneren, så det blir stygt uansett.
  Aleks855 skrev (På 17.5.2013 den 21.19):
Det er: Finne likning for den vertikale- og den skrå asymptoten, nullpunkter, topp og bunnpunkter.
Er bare jeg som ikke får inn det dær med brøken og funskjoner. Har sett masse videoer om det, men får det ikke helt inn i hukommelsen :p
Nei, er ikke en forenkling.
  lilepija skrev (På 18.5.2013 den 8.43):
Vertikal asymptote når nevner = 0. Den tror jeg du klarer.
Skrå asymptote: Utfør polynomdivisjonen som brøken representerer. Finn chart?cht=tx&chl=\lim_{x\to \infty} av det nye uttrykket, så er den skrå i boks :)
Nullpunkter: Sett hele telleren lik 0. En brøk er null når telleren er null.
Topp- og bunnpunkter: Deriver funksjonen og sett f'(x) = 0.
Endret av Aleks855
  Aleks855 skrev (På 18.5.2013 den 10.27):
Ja, når nevner er null. Det var da jeg tenkte som i første spm :p
Jeg vet egentlig hvordan jeg får de svarene. Å klarer fint å løse de uten brøk. Men med en gang brøken kommer inn i bildet blir jeg blank.
Asymtotene er greit for nå. Men så kommer nullpunkter igjenn. Kan jo ikke bare bytte ut teller til null. Å ganger man så blir jo hele funskjonen null, så det blir jo å galt.
Derivasjon er også grei.
  lilepija skrev (På 18.5.2013 den 11.16):
For å finne nullpunkter, så setter du chart?cht=tx&chl=f(x) = 0. Siden f(x) er en brøk, så trenger du bare å løse teller = 0.
Altså er f(x)=0 når chart?cht=tx&chl=x^2+3x-1 = 0
  Aleks855 skrev (På 18.5.2013 den 13.28):
Ja, setter man ikke nevner på gange da, for å få den bort å bare sitte igjenn med dette?
  lilepija skrev (På 18.5.2013 den 14.26):
Nei, ikke helt. Hvis man ser på en brøk chart?cht=tx&chl=\frac a b, hvis a=0, så vil brøken være 0 uansett hva b er (bortsett fra hvis b også er 0). Så det vi gjør er å finne x-verdier der teller er null, så sjekker vi at nevner ikke blir null på de samme verdiene.
Man skal generelt ikke gange eller dele på variabelen når man driver med slik funksjonsdrøfting, fordi man kan ende opp med falske løsninger hvis man ganger, eller man kan gå glipp av reelle løsninger hvis man deler.
For eksempel hvis vi ser på likninga chart?cht=tx&chl=x+1 = 0. Den har kun 1 løsning, og det er x=-1.
Hvis vi ganger begge sider med x, så får vi chart?cht=tx&chl=x(x+1) = 0. Nå har den plutselig en ny løsning, x=0. Men x=0 stemmer ikke med den opprinnelige, så vi har fått en falsk løsning.
Derfor er det aldri lurt å multiplisere med variabel. I ditt tilfelle så er du kanskje fristet til å gange med chart?cht=tx&chl=2x-4 på begge sider, som noen ganger fungerer helt fint, men det er en dårlig ting å venne seg til, fordi man kan gå i slike feller.
  Aleks855 skrev (På 18.5.2013 den 14.37):
Hvordan vil du løse denne? :)
Har prøvd å ta det slik: ln(x-2)+lnx = 1 -> ln(x^2 - 2x) = 1 -> x^2 - 2x = e^1 -> x = 2.92.. men jeg er ute etter å få 2,33 som svar. Ser du hvor jeg gjør feil?
eller skal jeg gjøre det slik?
ln x - ln 2 = 1 - ln x -> ln x + ln x = 1 + ln 2 -> 2 ln x = e^1 + ln 2
-> x^2 = 2*e^1 -> x^2 = 5,4365 -> x = 2,33... Svaret blir riktig, men er utregningen lovlig?
Endret av Leif-Reidar
