Den enorme matteassistansetråden
Takk begge to!
Har ikke glemt at det er snakk om radianer, men jeg synes det er vanskelig å se for meg hva som ligger hvor på enhetssirkelen. Synes også radianer er litt..abstrakt kanskje?
Når jeg ser -(pi/4), så sier det meg i utgangspunktet ingenting..
Takk begge to!
Det er noe trist over at vi siden barneskolen blir nærmest tvunget inn i et slikt perspektiv hvor "grader" er det eneste som gir mening mellom vinkler. En grad er en 360-del av en sirkel. Radianer er et litt annet mål på vinklene i en sirkel:
Dersom en sirkel har radiusen r=1, så vet vi av formel at omkretsen er 2pi*r = 2pi.*
Når du leser -(pi/4) vil vi at du skal tenke dette som en bevegelse rundt i omkretsen av sirkelen. Hele omkretsen er 2pi, mens du beveger deg |pi/4|. Regner vi litt her, så finner vi at du beveger deg |(pi/4)|/2pi = |1/8| (=45grader) av hele omkretsen. Legger vi til fortegnet, så ser vi at vi beveger oss i det vi anser som "negativ" retning (med klokken). Dersom du tegner denne sirkelen nå, og setter et punkt på periferien av sirkelen der du har beveget deg 1/8 av sirkelens omkrets rundt med klokken (du "begynner" der x-aksen krysser periferien, med origo av koordinatsystem i midten av sirkelen), dra så en linje opp til x-aksen, og en bort til y-aksen. Lenden fra origo til krysningen mellom linjen du nå dradde og x-linjen heter cosinus-verdien (til -pi/4). Lengden fra origo og til krysningen mellom linjen du dradde og y-linjen heter sinus-verdien (til -pi/4).
Disse verdiene kan du enten "se" på hvor linjene krysser, eller regne ut ved å studere den likesidete trekanten.
* Denne formelen vil du kunne bevise når du har lært om derivasjon.
Edit, la ved bilde
Endret av cuadro
Sykt viktig spørsmål
Ok, vi har en formel for stillingsenergi som er Es= mgh
Men jeg har en oppgave som lyder følgende, du har 1L cola med 1800000J, som alt gjøres om til stillingsenergi. Hvor høyt kan du løfte en jente på 50 kg med den energien? Jeg regner med at jeg holder meg til SI-enhetene J og kg.
Gjør jeg da om på formelen til h= Es/ m *g
Altså da får jeg jo høyde = 1800000J / 50kg *9,81 som er et forferdelig høyt tall..
Hva gjorde jeg feil?
Jeg fikk ~3670 m (husk at du også skal dele på 9.81, ikke gange. Det kan se ut til at du ganger med 9.81). Det er et høyt tall, ja, men fortsatt riktig. Det er veldig mye energi i en liter cola.
Endret av Henrik™
Jeg fant ut svaret, rett etter jeg spurte her som var 3669,72 m.
Feilen jeg gjorde var feil egentlig at jeg brukte h= Es /m *g når det egentlig var h= Es/(m*g)
Endret av Skyggedans
Hvorfor blir divergensen til vektofeltet f(x,y)= [x, y] lik null=0?
Det er mulig jeg ikke kan dette helt godt nok, men mener du f(x,y) = xi + yj ?
Er lik null=0 skjønte jeg ikke helt...
Edit: Jeg ser at wingeer kom til samme svar som meg, så muligens feil i fasit?
Noen som vil fortelle hvorfor vi egentlig har co, sin, tan og cot?
Holder på med å dividere osv, med disse.
Hvilke funksjon har de egentlig i daglig livet?
Pytagoras er greit...
Det spørs hva du legger i dagliglivet, du trenger ingen trigonometriske funksjoner for å kjøpe brød i butikken. Skal du derimot ta høyere utdannelse som feks ingeniør, så er disse funksjonene helt grunnleggende verktøy som brukes i det meste, men så klart også andre som bruker disse. Et enkelt eksempel på sinus i hverdagen er vekselspenningen som alle har i veggen, denne har form som en sinus-kurve.
Endret av Benjamin
Ja, var som inceniør jeg tenkte på. Om jeg bare skal handle brød, hadde jeg ikke regner med dette :p
Men jeg forstår ikke helt hvorfor de bruker sinus kurve og selve handlingen med disse trigonometriske funksjonene. Holder på med å deriver, legge sammen osv med disse funskjonene, men er helt fast...
Vel, du har f.eks http://en.wikipedia.org/wiki/Fourier_analysis
edit: Her er sin/cos "skjult", men om du ikke vet hva komplekse tall er så kan du bare ta meg på ordet at chart?cht=tx&chl=e^{ix} = \cos(x) + i \sin(x).
edit2: Selvsagt kommer også vinkler opp overalt, og disse er jo tett knyttet til de trigonometriske funksjonene. I fysikk f.eks finner man ofte bidraget til noe i en gitt retning.
Kopiert rett fra wikipedia:
Trigonometric functions have a wide range of uses including computing unknown lengths and angles in triangles (often right triangles). In this use, trigonometric functions are used, for instance, in navigation, engineering, and physics. A common use in elementary physics is resolving a vector into Cartesian coordinates. The sine and cosine functions are also commonly used to model periodic function phenomena such as sound and light waves, the position and velocity of harmonic oscillators, sunlight intensity and day length, and average temperature variations through the year.
Endret av Frexxia
Som sagt så brukes det i veldig mye, på det nivået du er nå så er det fortsatt litt tidlig for mange konkrete eksempler. Frexxia nevner også noen. Selv er jeg snart ferdig med første året på siv.ing. i elektronikk. Der har vi blant annet brukt Fourier-analyse som Frexxia linker til for å addere mange sinuskurver til å bli feks en firkantpuls.
Veldig, veldig mange. Uendelig mange, faktisk. Kan også være viktig å presisere at man tilnærmer, ettersom diskontinuitet og Gibbs fenomen, osv.
Eksboks:
Del med 3000 på begge sider og opphøy begge sider med 10 for å bli kvitt lg. Da sitter du igjen med en lineær ligning.
Induksjonsbevis blir alltid presentert så uoversiktlig.
Vis at det gjelder for n=1. Det er greit.
Anta at det gjelder for n=k. Med andre ord, anta at:
chart?cht=tx&chl=1+4+ \cdots + 4^{k-1} = \frac{4^k-1}{3}.
Vi ønsker da å vise at det må gjelde for n=k+1 også, med andre ord at:
chart?cht=tx&chl=1+4+ \cdots + 4^{k-1} = \frac{4^k-1}{3} \Rightarrow 1+4+ \cdots + 4^k = \frac{4^{k+1}-1}{3}.
Vi ser først på venstresiden av likhetene. For å komme fra
chart?cht=tx&chl=1+4+ \cdots + 4^{k-1} til chart?cht=tx&chl=1+4+ \cdots + 4^k ser vi at vi kan legge til chart?cht=tx&chl=4^k. Men siden dette er en likhet må vi legge det til på begge sider. Vi får da
chart?cht=tx&chl=1+4+ \cdots + 4^{k-1} + 4^k = \frac{4^k-1}{3} + 4^k.
Trekker vi sammen høyresiden med fellesnevner, så får vi resultatet vi ønsket å bevise.
Dette er gyldig siden vi har brukt antagelsen om at det stemmer for n=k og vist med gyldige aritmetiske operasjoner (+) at det da også holder for n=k+1.
Endring: Skrev av oppgaven feil.
Hvordan ser du dette?
Hva mener du med dette? Hvordan er det en likhet?
Og hvordan gjør du dette?
Jeg skjønner fortsatt ikke denne oppgaven..
