Den enorme matteassistansetråden
Jeg plages en del med å derivere brøk. Er det noen som har enkel regneregler så man kan bruke til all brøk?
Over allt hvor jeg søker på nett, finner jeg forskjellige måter, så det går i surr....
chart?cht=tx&chl=(\frac{u}{v})' = \frac{u'v - uv'}{v^{2}}
Denne regelen kan du komme frem til ved å bruke produktregelen, og omskrive chart?cht=tx&chl=(\frac{u}{v})' = (u \cdot v^{-1})'
Edit: Oisann, var litt sen.
Endret av cuadro
Jeg skal finne f`(x) og kondinatene til topp. og bunnpunktene.
Men når jeg bruker kvontientregelen blir det ikke samme fasit som i boka.
Bruker også wolframAlpha. Men det stemmer heller ikke med fasiten.....
Noen som kan regne den ut for meg?
(x^2-6x+9)/(x-6)
Ok.
(x^2-6x+9)/(x-6).
u=x^2-6x+9. u`= 2x-6+0
v= x-6 v`=1
(2x-6)(x-6) - (1)(x^2-6x+9) / (x-6)^2
(2x^2-12x-6x-12) - (x^2+6x-9) / (x-6)^2 -> endret fortegn i siste parantes, pga det står minus fremfor det.
2-12x-3 / (x-6)^2
-1-12x / (x-6)^2
Om jeg opphøyner parantesen under linja, får jeg x^2 og 36.
Da får jeg :
-1-12x/ x^2 - 36.
Jeg ser nå at jeg surrer litt, men, er ikke dette den deriverte da?
Hvor skal man stoppe når man skal derivere den brøken?
Du har derivert enkeltleddene riktig, men det er litt rusk i fortegnene dine og litt slurvefeil når du setter det sammen. Når du endrer inne i parentesen, må du endre utenfor også.
Ja, selfølgelig, det glemte jeg å gjøre.
Men hvordan slurvefeil er det ellers?
Når man skal løse en 3 eller 4- gradslikning, må man da faktorisere utrykket?
Eks. x^4-2x^3-3x^2=0
Da begynner man å faktorisere: x^2(x^2-2x-3)= 0 "også vidre".
Men er det ikke andre måter å gjør det, en å faktorisere?
Når jeg bruker denne regelen for å derivere brøk. Hvor skal jeg stoppe med å regne den ut?
Når man deriverer en vanlig eks. 2x^3+3x^2.
Så blir det: 6x^2+6x, så er den derivert ferdig.
Jeg regnet ut:
x^3 +(11/2)^2-8x+8 Deriver:
3x^2+11x^2-8
Så skulle jeg regne ut x av derivert=0
Svaret ble x^2 = 8/14
Og da: -+2/sqrt7.
Som da er x koordinat.
Men når jeg skal finne Y koordinat, så skal dette tallet settes inn i x av ligningen?
Om jeg tenker rett her, hvordan skal jeg klare å regne det ut?
Endret av lilepija
