Den enorme matteassistansetråden
Begge måtene skal være del av 1T-pensum :)
Med røtter:
chart?cht=tx&chl=2(x-1)^{3}=16 deler med 2
chart?cht=tx&chl=(x-1)^{3}=8
chart?cht=tx&chl=8=2\cdot 4=2\cdot2\cdot 2=2^{3} dermed får vi:
chart?cht=tx&chl=(x-1)^{3}=2^3
chart?cht=tx&chl=((x-1)^{3})^{\frac{1}{3}}=(2^3)^{\frac{1}{3}}
chart?cht=tx&chl=\sqrt[3]{(x-1)^{3}}=\sqrt[3]{2^3}
chart?cht=tx&chl=x-1=2 \Leftrightarrow x=3
Med logaritmer:
chart?cht=tx&chl=(x-1)^3=8
chart?cht=tx&chl=3\, lg\, (x-1)=lg\: 2^3
chart?cht=tx&chl=lg(x-1)=\frac{3\, lg2}{3}
chart?cht=tx&chl=lg(x-1)=lg\, 2 tar 10 opphøyd i på begge sider
Hei igjen :)
Jeg forstår den logaritme metoden. Må si den var ganske så komplisert! Vi har ikke hatt kompliserte oppgaver i logaritmer på skolen. Vi lærte om logaritmer denne uken.
Den kvadratrot greia var litt vannskeligere å forstå. Vi har hatt om det, altså hvordan man omgjør kvadratrot til brøk og omvendt. Men akkurat i den situasjonen forstod jeg ikke helt hvorfor du satt 1/3 på begge sidene av likhetstegnet, altså hva er opphavet til 1/3?
Endret av ZPAS
Begge sider av likhetstegnet er opphøyd i tredje. Ved å ta tredjeroten av begge sider, blir du kvitt potensen.
Potensregelen som benyttes er: a^(b^c) = a^(b*c).
Vi får da at for eksempel 2^(3^(1/3)) = 2^(3*(1/3)) = 2^1 = 2
Endret av cuadro
Er dere sikre på at de potensreglene er 1T pensum? jeg har ihvertfall ikke vært borti dem.
Det vil nok være den siste :) Vi lar: chart?cht=tx&chl=a=x-1
Hva kan man gjøre for å få a (som også er chart?cht=tx&chl=a^1)?
Jo, utifra siste regel kan man ta: chart?cht=tx&chl=(a^3)^{\frac{1}{3}} fordi chart?cht=tx&chl=3\cdot \frac{1}{3}=\frac{3}{3}=1
og fordi chart?cht=tx&chl=a=x-1 er chart?cht=tx&chl=((x-1)^3)^{\frac{1}{3}}=(x-1)^1=x-1. Forstår du nå? Gjelder også for høyre side.
Det som er bra med oppgaven er at man får noe opphøyd i 3 på begge sider :)
Endret av alexlt0101
altså du ganger med 1/3 for å kunne strkye 3erne på begge sidene. Jeg forstod det nå ja.
Det er jo veldig komplisert. Hvordan skal man vite at det er sånn man skal gå fram?
Man prøver oftest å bli kvitt paranteser opphøyd i noe som inneholder ukjente, bortsett fra når man faktoriserer for å finne svaret da :p
Og selvsagt glemmer dere at likningen har tre løsninger, men det lar jeg ligge.
For å finne den reelle løsningen kan en og se at
(x - 1)^3 = 2^3
(x - 1)^3 = (3 - 1)^3
Ved sammenlikning av høyre og venstre side, ser vi at x = 3.
Når vedkommende flere ganger uttrykker at han holder på med 1T, synest du ikke det er litt ute av plass å introdusere imaginære tall når vedkommende først lurer på noe helt annet?
Hei, jeg sliter med b oppgaven:
Jeg tror jeg er lost. Proover aa ta funksjonen av f(x) paa venstre side, altsaa 0,5x+3 = ?
Hvordan finner jeg.funksjonen av den Andre grafen?(g)
Endret av ZPAS
Jeg nevnte at jeg lot det ligge, og viste personen en metode som ikke bruker røtter eller "vanskelige" potensregler?
G(x) = 100 + 60*ln(x+1),
er bare å skrive det rett inn, ikke noe hokus pokus :)
I menyen trykker du på Graph, deretter begynner du å legge inn funksjonen. Skriv 100 så +, så 60 ganger ln parentes x + 1 parentes slutt. ln-knappen finner du rett over parentesene.
Du kan forsåvidt også regne dette rett ut, eller ber oppgaven deg om å fremstille grafisk? Hvis ikke kan du regne ut G(5).
Endret av Selvin
Hva får du når du prøver? Strengt tatt er x variabelen, men det er flisespikkeri. Vanlige feil er å glemme parentes, skrive gangetegn mellom ln og (x+1) og å bruke "feil" x.
Edit: too late..
Endret av the_last_nick_left
Tar jeg det raskt i hodet får jeg
2} \int_0^{\rho \cos \phi} (\rho^2) \rho \, \mathrm{d} z \,  \mathrm{d}\phi \, \mathrm{d} \rho
Du får lag en fin tegning...
Enklere å regne ut z integralet ditt først også bytte til polar, da slipper du sylinderkoordinater. Men er egentlig liten forskjell, er bare et smart knep å regne ut det innerste integralet før en bytter.
chart?cht=tx&chl= \displaystyle \int_{-1}^{1} \int_0^{\sqrt{1 - y^2}} x^3 + y^2 x \, \mathrm{d} x \, \mathrm{d} y
usw
Endret av Nebuchadnezzar
