Den enorme matteassistansetråden
Kan jeg regne ut den andre?
Siden oppgaven sier at du må bruke grafen, da må du bruke grafen. Altså du finner løsningen grafisk. Og det gjør du ved å tegne grafen, også avleser du den x-verdien ved y=10. Men du kan kontrollere at du har gjort riktig ved å regne ut svaret. Da løser du likningen f(x)=10.
chart?cht=tx&chl=40x\cdot{e^{-0.125x}}=10
Hva mener de med denne oppgaven?
SKal jeg sette de opp i et ligningssystem, og så løse det ut for å finne ut om hvilke rekker som er uavhengige?
sånn at det blir
1 -3 5
1 0 -1
3 4 2
Har jo ikke noe på høyre side da, men ja.
Edit; eller vent litt, setter vel bare opp totalmatrise med nuller på høyre siden, siden vi skal finne ut om den er uavhengige eller ikke. Løser så videre med redusert trinnform etc, så bør man vel se om den er uavhengige eller ikke
Endret av henrikrox
GJorde oppgaven nå, men halvveis i dårlig form på en søndag, kan ha gå litt fort i matrisene, noen kan som kan se fort over og se om dette stemmer
Kunne du ikke bare sammenlignet fortegn i radene og sagt at det ikke er mulig å finne en skalar som tar deg fra en vektor til noen av de andre? Det står ikke spesifikt i oppgaven at det må gjøres ved regning.
Men konklusjonen din er uansett rett.
Fyrer opp en rask til oppgave om linear algebra fra boka
Står bare løs lineære ligningssystemet
Setter opp totalmatrise, og skal få det på trinnform
Får dog motsigelse i r4. Stopper det her, og jeg skriver ingen løsning
Se bilde for løst oppgave
Endret av henrikrox
For likningssettet betyr dette at chart?cht=tx&chl=x_4 er en fri variabel. Det du gjør for å løse likningssettet da er å løse de andre variablene med hensyn på chart?cht=tx&chl=x_4. Det vanlige er å bruke en parameter for den frie variablen, for eksempel chart?cht=tx&chl=t eller chart?cht=tx&chl=s.
De andre variablene skal da for eksempel se slik ut:
chart?cht=tx&chl=x_1 = 2s+3\\x_2= 3s
osv
Endret av Aleks855
osv
Hm ok, er vel kanskje ikke heler med å få det på redusert trinn form, vet ikke om det er mer jeg kan gjøre med matrisen.
Tror jeg surra, fordi hvis det står 0 0 0 0 = 2 isteden, altså 2ern står på høyre side så får man selvmotsigelse.
Men ok, litt rart at jeg skal begynne med parametere
Fordi 2 oppgaver lenger ned, kommer det samme oppgaven men med tekst: "Angi en basis og dimensjon for løsningsrommet"
Og enda lenger ned kommer det en oppgave med avgjør antall løsninger for forskjellige verdier av parametrene a og t. Dette er dog et annet ligningssystem.
Tilbake till oppgaven, usikker hvorfor du sier x4, 2 tallet i matrisen står jo x3 sin plass
Endret av henrikrox
Hm blir forvirra her jeg nå, er det ikke et krav at vi skal få det på redusert trinnform.
Altså første element bortsett fra 0 skal være 1, og at det skal være null tall over og under der 1 tallet står i kolonnen. Trenger jeg å gjøre dette for å løse oppgaven
