Den enorme matteassistansetråden
Hvor høyt går tallene i lotto? Til 30? Og hvor mange riktige skal man ha? (Pleier ikke å tippe lotto :blush:).
I såfall blir det vel 30*29*28*27*26*25 = 427 millioner kombinasjoner (om det er 6 gjeldende siffer).
Endret av 2bb1
Du starter riktig, men avlsutter feil. Det du beskriver er den rekka som trekkes i akkurat samme rekefølge.
rekketrekning uten tilbakelegning: n*(n-1)*(n-2)*....*(n-k+1) = n!/(n-k)! (!= falkultet og betyr n*(n-1)*....2*3*1). Men siden rekkefølgen er tilfeldig har vi at k elementer kan arengeres på k! antall måter. da får vi formelen n!/(k!(n-k)!)
Lotto har 34 tall og velge mellom og man skal trekke 7 riktige for førstepremie.
34!/(7!*27!)=34*33*32*31*30*29*28/(7*6*5*4*3*2*1)=5379616
Jeg trenger litt hjelp! Her er oppgåven:
Generell info:
båt 1 går i 10,5 knop.
båt 2 går i 6,5 knop.
1 knop = 1,852
Hvor mange lang tid går det før båt nummer 1 har kjørt dobbelt så langt som nummer 2?
Noen som har noen tips?
1 knop = 1852 m/time
s1 = 10,5*t1
og
s2 = 6,5*t2
sett
s1 = 10,5t1 = 2*6,5t2 = 13t2
t1 = 1,238t2
Ser ikke helt hvordan du skal klare å få X^3 utifra den ligningen der?
Oppgaven utført:
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
Oppgaven skrevet med gangetall:
2X*(X+1)*2 - (4X-2)*2 + 3X*2*(4X-1)
Videre kan du gjøre:
4X*(X+1) - 2*(4X-2) + 6X*(4X-1)
Har med andre ord bare ganget sammen det som står utenfor parentesene. Så begynner vi å løse opp:
4X^2 + 4X - 8X + 4 + 24X^2 - 6X
Så er det bare og plusse/subtrahere:
28X^2 - 10X + 4
Endret av 2bb1
Ut i fra fasiten må stykket se slik ut
2X(X+1)2 - (4X-2)2 + 3X2(4X-1)
Hvis man først ganger ut parentesene som er opphøyd i 2 får man;
2X(X2+2X+1) - (16X2-16X+4) + 3X2(4X-1)
Løser så opp parentesene helt:
2X3+4X2+2X - 16X2+16-4 + 12X3-3X2
og summerer opp;
-4+18X-15X2+14X3
  • 2 uker senere...
  • 2 uker senere...
Jeg trenger litt hjelp med faktorisering av uttrykk. Å faktorisere uttrykk som er skrevet ax^2 + bx + c er ikke noe problem i og med at jeg bruker abc-formelen for å finne nullpunktene, men jeg skjønner ikke helt hva jeg skal gjøre når jeg får et uttrykk slik som dette:
9a^2 - 12ab + 4b^2
Noe sier meg at jeg skal multiplisere leddene slik at jeg får kun ett ledd opphøyd i andre, men jeg har ikke klart å komme med noen god løsning på papiret enda.
Forslag, anyone? :/
På forhånd takk :)
Endret av awkward
Trikset er å tenke på at a og b (eventuelt x) skal løses til konstanter. Så løs likningen slit du er vandt til å gjøre en faktorisering men gjør det med hensyn på enten a eller b. Dersom du feks løser den med hensyn på a så setter du bare inn i den klassiske likningen x=a, a=9, b=-12b og c=4b2
Brutt ned på samme måte som om man har en kvadratlikning med hensyn på x blir svaret;
a*(x-(-b+sqrt(b)2-4*a*c)/(2*a))(x-(-b-sqrt(b)2-4*a*c)/(2*a))
satt inn for a, b og c som over:
9*(a-(-(-12b)+sqrt((-12b)2-4*9*4*b2)/(2*9))(a-(-(-12b)-sqrt((-12b)2-4*9*4*b2)/(2*9))
så er det bare å regne sammen og forenkle. (hint; det som er under roten blir 0)
Endret av Xell
Mange takk for et utfyllende svar, dog skjønte jeg ikke helt fremgangsmåten din :blush: Den delen hvor du har satt inn tallene i abc-formelen gir mening for meg, men jeg skjønner ikke helt hva du har gjort sammenlagt i det jeg har markert med fet skrift. Har du satt opp to kvadratlikninger som du multipliserer med hverandre? Jeg har aldri sett en slik metode før i så fall.
Eventuelt er det bare å merke seg at vi har med andre kvadratsetning å gjøre her: a2 - 2ab + b2 = (a - b)2. Det gir
9a2 - 12ab + 4b2
= (3a)2 - 2 * 3a * 2b + (2b)2
= (3a - 2b)2
Takk til deg og :) Nå skjønte jeg hvordan den skal løses, jeg bare "glemte av" kvadratsetningene. Snakk om backfire altså. Har man ikke fulgt med i førsteåret på videregående kan man vel ikke forvente at pensumet i andreåret skal være lett heller :ph34r:
Det som er gjort fra den første til den siste likningen er å erstatte x med a, a med 9, b med -12b og c med 4b2
Altså den første linkningen er sandardløsningen på et ax2+bx+c problem, mens den setningen du har uthevet har jeg satt inn gjelden problem i standardformelen.
Endret av Xell
