Den enorme matteassistansetråden
Ååååh, herregud. Jeg prøvde meg på abc-regelen.
Jeg har ikke hatt matte på lenge, så jeg har glemt noe av de grunnleggende regnereglene.
Edit:
Willy aker kjelke ned en bratt bakke som er 70 m og danner vinkelen chart?cht=tx&chl=30^o med horisontalen. Figuren viser kreftene som virker på Willy på og kjelken.
G= 800 N, N= 693 N og R= 250 N. Kraften chart?cht=tx&chl=\vec{N danner 90 grader med bakken, og chart?cht=tx&chl=\vec{R} er parallell med bakken. Finn arbeidet som hver av kreftene utfører når Willy kjører ned bakken.
Endret av Eksboks
Edit:
W(G)=G*s=800*70*sin(30)= 28 kJ
W(N) = N*s = 693*0 = null Joule
W® = R*s = -250*70 = -17,5 kJ
Skjæringspunkt med førsteaksen (x-aksen) betyr der y er null. Dvs (x-1)e^x=0. e^x er aldri 0 da ser du at x-1 må være lik null og det skjer når x=1. Dvs. at punktet blir (1,0)
Skjæringspunktet med andreaksen (y-aksen) er der x er null. Da setter du bare inn 0 for x: (x-1)e^x=> (0-1)e^0 = -1 og punktet blir (0,-1)
For casio går du inn på mat-menyen, trykker optn (option) => calc (f4) (bla med f6 hvis du ikke ser den) => solve (f1)
Så skriver du for første oppgaven:
Solve((x-1)*e^x=0, 10) (Bruk komma-tegnet under cos knappen ikke desimal-komma) og trykker exe. Kalkulatoren gir deg 1 og da blir punktet (1,0)
For andre oppgaven setter du bare inn for x på vanlig måte.
Takk skal du ha, det var jo veldig lett egentlig når du forklarte det :) Fikk error når jeg prøvde den Solve((x-1)*e^x=0, 10) i run menyen men fikk det til i equa - solver når jeg skrev inn utrykket og satte =0.
Kanskje liten forskjell mellom kalkulatorene. Jeg har Casio fx-9860G SD.
Brukte du rett komma? Det er stort sett derfor folk får Syntax ERROR.
På kalkulatoren min står det: Solve((x-1)e^x=0,10)
Fordelen med den metoden er at du slipper å skrive om ligninger til standardformen.
Men du klarer deg fint uten den metoden så lenge du har equa-solver.
Ja, jeg brukte rett komma. Uansett takk igjen! Veldig kjekt når man leser til et fag som privatist og ha et sted og spørre.
Etter hva jeg kjapt leste opp på wiki-siden om XOR ser det ut til å være det samme som "symmetric difference", i.e. at man bare fjerner snittet. I logikk-tilfellet er jo XOR-operatoren sann når kun en av operandene er sanne, men ikke begge. Med andre ord, det virker igjen rett. :) Jeg er ihvertfall 80% sikker. Hvordan type fag er det her, forresten?
Flott. Det er en del av faget diskret matematikk, Dette med matriser er i forbindelse med relasjoner over mengder. :)
Endret av Webmaster Esso
Hva er en enkel måte å finne nullpunkter i en tredjegradslikning?
En slik:
f(x): x^3 + 2x^2 - 5x - 6
(har funnet at 2 er et nullp.)
Hvilken metode bruker jeg? Må jeg bruke polynomdivisjon? Faen altså, jeg hater polynomdivisjon. Får det sjeldent til :( Aldri vært god på vanlig deling heller. Var det noe jeg ikke kunne før så var det deling.
Endret av Lami
Jeg får et annet svar enn fasiten, men får riktig når jeg tester min egen. Hva er feilen, eller kan det være flere løsninger?
Oppgaven:
Finn en formel for det n-te leddet i den geometriske rekka.
B) a(4) = -80 og k= -2 (beklager sitter på ipaden, så får ikke satt 4-tallet ned)
Min løsning
a(n) = a(1) * k^(n-1) <= den generelle reglen
-80 = a(1) * (-2)^(4-1) <= setter inn a(1) og k
a(1) = 10
a(n) = 10 * (-2)^(n-1)
Men i fasiten står det: a(n) = -5 *(-2)^n
Sammeligne rekkene så ser du det:
a(n)= -5*(-2)^n= -5*-2*(-2)^(n-1)=10*(-2)^(n-1) Rekkene er like. Det vil alltid være mulig å skrive en rekke på flere måter.
Når det gjelder rekker og andre rekursive formler så er det mange triks du vil plukke opp etter hvert. Å omdanne a^n til a*(a)^(n-1) har du lært nå.
Ah. Takker :)
En slik:
Jeg kunne ha vist deg masse fancy måte å finne nullpunktene på, men når du ikke får til polynomdivisjon er det ikke så mye vits. Jeg sier ikke at du er dum, bare at polynomdivisjon er lurt å lære seg, og læreren din vil bli litt sur om du ikke gjør det.
Et godt tips er at dersom polynomet har heltallsløsninger vil disse ALLTID være delelig på konstantleddet.
Du vet at x=2 er en rot, og 2 er delelig på 6. Altså 6/2 = heltall.
Så en kort fremgangsmåte er vist under
1. Tipp løsninger som går opp i konstantleddet.
2. Tegn grafen
3. Utfør polynomdivisjonen
4. Faktoriser
http://www.khanacade...c-long-division
http://udl.no/matema...mdivisjon-1-269
Om du vil være virkelig frekk kan du gjøre det slik og
p><p>\end{align*}
Endret av Nebuchadnezzar
