Torbjørn T. Skrevet 24. oktober 2012 Rapporter Del Skrevet 24. oktober 2012 (endret) ln5 - ln5 = 0, ln 1 = 0, so ln 5 + ln 9 - (ln 5 + ln 1) = ln 9 = ln 3^2 = 2ln 3. Endret 24. oktober 2012 av Torbjørn T. Lenke til kommentar
janingar Skrevet 24. oktober 2012 Rapporter Del Skrevet 24. oktober 2012 Jeg lurer på om noen kan hjelpe meg med et enkelt spørsmål: Bildet viser et forholdsvis enkelt regnestykke forut for delbrøk-oppspaltning. Det jeg ikke helt klarer å begripe her er hvordan 4-tallet i telleren blir til 1? Ser at nevneren først deles på 2, slik at n blir alene, det skjønner jeg, men ikke hvorfor det samtidig dukker opp et 4 tall utenfor brøken i nevneren, som da 4 taller i telleren deles mot. Noen som kan hjelpe meg? Nemnaren består av to faktorar, (2n + 1) og (2n + 3). Om du faktoriserer ut 2 frå kvar av desse, kan du skrive dei som 2(n+1/2) og 2(n + 3/2). Når du ganger desse saman får du at (2n + 1)(2n +3) = 2(n+1/2)*2(n+3/2) = 4(n+1/2)(n+3/2). Firetalet der kan strykast mot firetalet i teljaren. Så klart, visste det var et eller annet elementært jeg overså. Takk for hjelpen Lenke til kommentar
nicho_meg Skrevet 24. oktober 2012 Rapporter Del Skrevet 24. oktober 2012 ln 5 + ln 9 - (ln1 +ln5)= ln 5 + ln 9 - ln 1 - ln 5 = ln 9 -ln 1 = ln 9. Husk at ln 1=0 Lenke til kommentar
Persona Skrevet 24. oktober 2012 Rapporter Del Skrevet 24. oktober 2012 (endret) ln 5 + ln 9 - (ln1 +ln5)= ln 5 + ln 9 - ln 1 - ln 5 = ln 9 -ln 1 = ln 9. Husk at ln 1=0 Saaant, at jeg kunne glemme noe sånt! Takker Torbjørn og nicho! Endret 24. oktober 2012 av Persona Lenke til kommentar
jostein013 Skrevet 24. oktober 2012 Rapporter Del Skrevet 24. oktober 2012 Jeg har glemt gamle kunster! Kan noen hjelpe meg? 2Y5/2 + 3Y3/2 = 1,93 Hva blir Y, og hvordan var det man gikk fram? Lenke til kommentar
-sebastian- Skrevet 24. oktober 2012 Rapporter Del Skrevet 24. oktober 2012 Logaritmer! Lenke til kommentar
the_last_nick_left Skrevet 24. oktober 2012 Rapporter Del Skrevet 24. oktober 2012 Og hvordan vil du bruke logaritmer til å løse det? Lenke til kommentar
-sebastian- Skrevet 24. oktober 2012 Rapporter Del Skrevet 24. oktober 2012 Får ta det tilbake, det gikk ikke så bra... Lenke til kommentar
jostein013 Skrevet 24. oktober 2012 Rapporter Del Skrevet 24. oktober 2012 Må man bruke Newtons metode? Lenke til kommentar
Nebuchadnezzar Skrevet 24. oktober 2012 Rapporter Del Skrevet 24. oktober 2012 Jeg har glemt gamle kunster! Kan noen hjelpe meg? 2Y5/2 + 3Y3/2 = 1,93 Hva blir Y, og hvordan var det man gikk fram? Er ingen enkel måte å løse likningen på, setter du u = Y^(1/2) ,ender du opp med 2 u^5 + 3 u^3 = 1.93 Og som du kanskje vet er ikke 5`te gradslikninger spesielt enkle å løses. Den virkelige løsningen av likningen kan dog tilnærmes ved eksempelvis newton men det er nok ikke det du er ute etter. Lenke til kommentar
L4r5 Skrevet 25. oktober 2012 Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2012 (endret) Trenger litt hjelp med dette med brøk og X. Får ikke til dette med å skrive brøk på forumet så lat som om det står brøker der jeg bruker skråstrek: X - 1/3X + 2/4X = 1/3X + 1/2 Delsvaret mitt blir 5/6X = 3/6 (eller 1/2 om du vil) How to proceed? edit: Nå går læreren gjennom stykket så jeg trenger ikke svar likevel Endret 25. oktober 2012 av L4r5 Lenke til kommentar
henrikrox Skrevet 25. oktober 2012 Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2012 Noen som kan hjelpe med denne, forstår ikke helt siden den ikke treffer "perfekt" på xaksen Lenke til kommentar
Nebuchadnezzar Skrevet 25. oktober 2012 Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2012 (endret) Noen som kan hjelpe med denne, forstår ikke helt siden den ikke treffer "perfekt" på xaksen Endret 25. oktober 2012 av Nebuchadnezzar Lenke til kommentar
wingeer Skrevet 25. oktober 2012 Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2012 Noen som kan hjelpe med denne, forstår ikke helt siden den ikke treffer "perfekt" på xaksen Hvis du med perfekt mener at du sliter med å finne grensene du skal integrere for må du løse på intervallet du er interessert i først. Du kan også bruke symmetri her, i.e. Finne arealet på intervallet 0 til 4pi/3, for så å gange det med 2. Husk riktig fortegn. Lenke til kommentar
henrikrox Skrevet 25. oktober 2012 Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2012 Takker begge to Lenke til kommentar
henrikrox Skrevet 25. oktober 2012 Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2012 (endret) Noen som kan hjelpe med denne, forstår ikke helt siden den ikke treffer "perfekt" på xaksen Spørsmål bare. Vi skal jo ikke trekke fra arealet. Men vi skal fine hele/totale arealet. Blir det ikke feil da å sette Fikk forøvrig 4.91xxxx ved å bruke +2 foran siste leddet isteden for -2, og tror det er riktig? Endret 25. oktober 2012 av henrikrox Lenke til kommentar
henrikrox Skrevet 25. oktober 2012 Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2012 Fyrer på et spørsmål til. når oppgaven lyder som under. mener de da at x-aksen går mot minus uendelig. I så fall vil jo arealet på a være uendelig. Jeg gjorde først oppgaven ved å gå fra 0 til 3. Men dette er kanskje ikke riktig tolkning av oppgaven? Lenke til kommentar
aa1 Skrevet 25. oktober 2012 Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2012 Hei. Jeg sliter med følgende oppgave: Det jeg ikke skjønner er substitusjonen de har gjort i LF. Hvor får de fra? Lenke til kommentar
Nebuchadnezzar Skrevet 25. oktober 2012 Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2012 (endret) Noen som kan hjelpe med denne, forstår ikke helt siden den ikke treffer "perfekt" på xaksen Spørsmål bare. Vi skal jo ikke trekke fra arealet. Men vi skal fine hele/totale arealet. Blir det ikke feil da å sette Fikk forøvrig 4.91xxxx ved å bruke +2 foran siste leddet isteden for -2, og tror det er riktig? Minustegnet kommer fra at grafen er under x-aksen der... Regner du ut ser du at det blir negativt, vi slenger på et minustegn for å gjøre det positivt. Endret 25. oktober 2012 av Nebuchadnezzar Lenke til kommentar
wingeer Skrevet 25. oktober 2012 Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2012 Fyrer på et spørsmål til. når oppgaven lyder som under. mener de da at x-aksen går mot minus uendelig. I så fall vil jo arealet på a være uendelig. Jeg gjorde først oppgaven ved å gå fra 0 til 3. Men dette er kanskje ikke riktig tolkning av oppgaven? Arealet er avgrenset x-aksen, funksjonen og x=3. Den siste er grei, det betyr at øvre grense er 3. Nedre grense blir da der funksjonen skjærer x-aksen, i.e. x slik at f(x)=0. Lenke til kommentar
