Den enorme matteassistansetråden
Radene er lineært avhengige. Det er derfor uendelig mange løsninger (flere variable enn ligninger) og du må derfor finne den generelle formen for x og y uttrykt ved en annen variabel, f.eks. t. Ser man på ligningene er det jo greit å se hva t må være.
Det er det jeg ikke klarer å komme frem til, altså t til begge xy verdiene. Gidder du vise det?
Dette er ikke en drittoppgave. Tvert i mot er det en god oppgave som tester om du faktisk forstår sammenhengen mellom fart og akselerasjon.
Husk at akselerasjonen er endringen i farten per tid. Det betyr at så lenge akselerasjonen er positiv øker farten. Her ser vi at akselerasjonen er positiv helt frem til chart?cht=tx&chl=t = t_2. Det vil si at farten blir større og større frem til det tidspunktet. At grafen til akselerasjonen stiger og så synker igjen har ingenting med når farten øker og avtar å gjøre. Det forteller oss bare at farten f.eks. øker raskere ved chart?cht=tx&chl=t_1 enn ved chart?cht=tx&chl=t_2.
Det som skjer i chart?cht=tx&chl=t_2 er at akselerasjonen blir 0. Da slutter farten å øke, siden akselerasjonen -- endringen i farten -- da er 0. Så blir akselerasjonen negativ. Da blir farten mindre igjen. Altså må chart?cht=tx&chl=t = t_2 være det punktet der farten er størst.
Det var rart..
Så farten er størst når akselerasjonen er på vei til å bli negativ, at aks = 0? :/ Hvordan kan det gi mening?
Jepp, det stemmer. Som jeg sa: Når akselerasjonen er positiv så øker farten. Det vil si at i hele tidsrommet fra 0 til chart?cht=tx&chl=t_2 så vil farten øke og øke. Det at grafen stiger og så synker igjen forteller oss at farten øker raskere og raskere frem mot chart?cht=tx&chl=t_1, og så øker den seinere og seinere frem til chart?cht=tx&chl=t_2. Men farten øker hele tiden!
I chart?cht=tx&chl=t_2 er akselerasjonen 0. Da skjer det ingen økning i farten lenger. Etter chart?cht=tx&chl=t_2 blir akselerasjonen negativ. Da avtar farten igjen. Da må tidspunktet chart?cht=tx&chl=t_2 ha vært der farten var størst.
Hvis du ikke syns dette gir mening så må du si hva du syns skurrer! :)
Ihvertfall, en annen oppgave:
[url=
Dette tenker jeg:
[url=
Jeg tenker at v0 er 20m/s som jeg fikk ovenfor og tiden blir 1s (fra 20meter per sekund). Ganger dette med 9,81 * 0.1^2 som den bruker på å passere vinduet.
Svare blir tilnærmet 19m, fasiten sier 19m.
Står også i fasiten bak svaret: (hint, finn først farten ved øvre kant av vinduet.)
Har jeg gjort dette, og ellers riktig satt opp/regnet?
Nei, dette er ikke riktig. Gjennomsnittsfarten er ikke den farten steinen har i det den befinner seg ved toppen av vinduet, og jeg ser egentlig ikke helt hvorfor du bruker 20m/s som startfart når du regner ut strekningen? (Det kan være jeg misforstår hva du har gjort/tenkt.)
Her er et løsningsforslag, som du kan fullføre:
De opplysningene vi får vite i oppgaven er hvor langt steinen beveger seg (2m) og hvor lang tid det tar (0.1s). Da kan vi finne farten som steinen har ved toppen av vinduet. Den er nemlig gitt ved ligningen
\text{s}^2 \cdot (0.1\text{s})^2
Denne gir deg chart?cht=tx&chl=v_0, farten ved toppen av vinduet. Nå ser vi på den ukjente strekningen steinen har falt før den kom til vinduet. Du kjenner startfarten (0), og du kjenner sluttfarten (chart?cht=tx&chl=v_0). I tillegg kjenner du akselerasjonen. Hvordan kan du da finne strekningen?
Ah takk! Skjønte det øverste nå! :)
Men siste der..
S = 1/2 gt^2
er jo formelen for fritt fall..
Så: s = 1/2*9,81*0,1^2
S = 0,049..
Faen er det jeg gjør feil da!
Hvis jeg bruker formelen jeg viste først og som du svarte med, så er vel v0 startfarten som er 0? Og regner jeg det ut (altså setter inn 0 for v0) så blir det helt feil.
Omfg. Prøve i morra i dette, faen så vanskelig at jeg ikke vet hva jeg skal gjøre! :(
Endret av Lami
Det er jo åpenbart at det må være slik; Hvis chart?cht=tx&chl=3x-2y=0 så skal du finne x(t) og y(t) som oppfyller dette. Vi ser at minste felles multiplum er 6, så en god ide vil være å sette x=2t og y=3t. Da vil vi få 6t-6t=0.
Trenger litt hjelp med Laurant-series i kompleks analyse. Skal skrive
chart?cht=tx&chl=\frac{1}{z} om til formen chart?cht=tx&chl= \frac{1}{1 - f(z)} = \sum_{j=0}^\infty f(z)^j for
annulusen chart?cht=tx&chl=0 < |z| < 1.
Noen som har tips? Er sikkert bare et enkelt triks, men klarer ikke å komme noen vei. En liten ledetråd ville vært knallbra! :)
Endret av Selvin
Nå skjønte jeg det, tusen takk kamerat :)
Noen hjelpe meg med oppgaven rett over her? :(
Generelt for denne typen oppgaver:
Først: tegn figur. Hva vet vi, hva vil vi vite?
Strekningen forbi vinduet er 2 meter, og tiden som brukes på strekningen er 0.1 m/s.
Helt øverst (der det slippes fra) er farten null.
Feilen i utregningen din over er bare at du har glemt begynnelsen av den likningen, nemlig v0t
S = v0t + 1/2 gt2
Da får du:
v0 = 19.5 m/s
Deretter kan du bruke den siste formelen her for å finne avstanden s fra det punktet hvor den slippes fra (i formelen v0) og farten på toppen av vinduet (som vi har skrevet som v0, men som i formelen vil være v.)
Et lite løsningsforslag (forutsatt man kan tyde min "skrift"):
Endret av Webmaster Esso
Hei! Kan noen hjelpe meg med å kontrollere to oppgaver jeg er litt usikker på?
Trekk sammen og forkort:
2 over x+1 + 5 over x - 1 over x(x+1)
Svaret jeg fikk var: 7x + 4 over x(x+1)
Løs ulikheten:
4 over x-4 < -4
Svaret jeg fikk var: 4x -12 over x-4 < 0
På forhånd takk! :)
Noen som ser hvordan de har forenklet ddenne matrisen:
ingen?
De har ikke forenklet matrisen. Det som står her er at determinanten til de to matrisene er like. Determinanten forandrer seg ikke om vi legger et multippel av en kolonne sammen med en annen kolonne. Her er 2 ganger første kolonne lagt til tredje kolonne.
