Den enorme matteassistansetråden
2(lgx)^2 = 2 * 2(lgx), tror jeg.
Her er det flere måter å tenke på. Du kan tenke at du vil få chart?cht=tx&chl=k\vec{u} og chart?cht=tx&chl=\vec{v} + m\vec{w} til å "møtes". Prøv deg frem ved å tegne opp for forskjellige k- og m-verdier. Hvis du f.eks. prøver m = 1 og k = 1 så får du at chart?cht=tx&chl=k\vec{u} = \vec{u} og chart?cht=tx&chl=\vec{v} + \vec{w} er en vektor som går 9 steg i x-retning og 7 steg i y-retning. Det er ikke lik chart?cht=tx&chl=\vec{u}, så det går ikke. Hva om vi øker k til 9? Da får vi en vektor chart?cht=tx&chl=9\vec{u} som er 9 ganger så lang som chart?cht=tx&chl=\vec{u}, som altså går 9 steg i x-retning og 27 steg i y-retning. Da går den like langt som chart?cht=tx&chl=\vec{v} + \vec{w} i x-retning, men mye lenger i y-retning. Hvis du ser litt på dette så ser du kanskje ganske fort hva k og m må være. En annen måte er å sette opp et ligningssett for m og k, men det er kanskje ikke det oppgaven sikter til.
Nei.
chart?cht=tx&chl=2\log(x^2) = 2 \cdot 2 \log(x) \neq 2 (\log(x))^2
Hva er chart?cht=tx&chl=2(log(x))^2 da?
Det er akkurat det: To ganger produktet av logaritmen til x ganget med seg selv. I.e: x=1000
2log(x^2) = 2*log(1000^2) = 2*2*log(1000) = 12.
Dette er ulikt 2(log(1000))^2 = 2*3^2=18
Edit: La ved sitat
Endret av cuadro
Hvordan kalkulerer man den deriverte av ln(3e^(−x)+xe^(−x))?
Jeg mener aa folge alle reglene, noe som gir meg verdien -1, men wolframalpha gir svaret -((x+2)/(x+3)), noe som ogsaa stemmer med fasiten til leksa mi. Hvordan??
Rart at du har fått en konstant som svar.
Men her er det kjerneregel som gjelder. Du er kjent med den? Finn den deriverte av det som er inni logaritmeargumentet, og gang det med den deriverte av 1/(logaritmeargumentet).
Det er noyaktig det jeg gjorde.
se bildet av mitt arbeid:
EDIT: fant feilen. Det blir product rule naar jeg deriverer xe^(-x)
Endret av T.O.E
Ellers er det mye lettere å legge merke til at
chart?cht=tx&chl= \ln(3 e^{-x} + x e^{-x}) = -x + \ln(x + 3)
da dette gjør derivasjonen mye enklere.
Endret av Nebuchadnezzar
Det er kanskje mye å spørre om, men kan noen være så snill å hjelpe meg med to oppgaver fra del 2 eksamen 2012 våren?
Trykk på bilde for å zoome:
Oppgave 6: http://oi45.tinypic.com/34tdhdw.jpg
Oppgave 8 (der det er rød strek under): http://oi47.tinypic.com/2d11tp0.jpg
Oppgaver fra 8 som jeg har besvart/du kan se bortifra:
8a) likning B: 2X - 2Y + Z - 4 = 0 ettersom at ABxAC, som er [4,-4,2], kan faktoriseres ned til 2 gange [2,-2,1] (som er derfor den er paralell med likning a: 2X - 2Y + Z + 2 = 0).
8d) parameterframstillingen: I: X= 5 + 2t Y= -1 - 2t Z= 4 + t ettersom P (5,-1,4) og normalvektor (2,-2,1)
Hadde satt stor pris om jeg kunne fått hjelp på kun de der. Noe av det jeg har kommet fram til er jeg skeptisk på om er riktig, og trenger bare veldig mye hjelp for å forstå hvordan man kommer fram til svaret, skritt for skritt.
Som sagt, setter veldig stor pris på det om dere kunne hjelpe!
Endret av Persona
Transitive relation
In mathematics, a binary relation R over a set X is transitive if whenever an element a is related to an element b, and b is in turn related to an element c, then a is also related to c.
hva om vi har fire elementer? a,b,c,d.
blir det slik da
a relatert til b, b relatert til c, c relatert til d og a relatert til d?
og hvis a er relatert til b, så er a,b transitiv? eller må det være tre elementer eller fler
Endret av jeIIy
