Den enorme matteassistansetråden
Takk for tipset, selv om jeg må innrømme at jeg ikke henger helt med. Kan du gi meg litt hjelp på de to andre punktene i oppgaven?
Vi holder fortsatt på med Y = C + I, osv.
b) Løs det differensierte ligningssystemet, og bestem hver av dY, dC, dI som funksjon av dr.
c) Avgjør fortegnene til hver av dY, dC, dI hvis dr &--#62; 0.
Dette er det eneste jeg ville ha skrevet i svaret på a) når jeg ser hvordan hele oppgaven er formulert.
(1) dY = dC + dI
(2) dC = f'(Y)dY
(3) dI = g'®dr
b)
Sett inn (2) og (3) i (1) og løs for dY. Det skulle vel bli noe sånt:
dY = [g'® / (1 - f'(Y))] * dr
dI = g'® * dr (trenger ikke gjøre noe med den)
Så klarer du sikkert å gjøre det samme for dC. Finn et uttrykk for dC som inkluderer dr, men ikke dY, dI eller dC.
c)
Dette er enkelt når du har løst b og bruker litt økonomisk intuisjon. Bare husk at 1 &--#62; f'(Y) &--#62; 0 fordi økt produksjon øker konsum, men ikke så mye at konsumøkningen er større enn produksjonsøkningen. Samtidig vet du at g'® &--#60; 0 fordi økt rente fører til kutt i investeringer.
EDIT: Når det er sagt aner jeg ikke hva dette betyr i oppgaveteksten din:
&--#60; f(Y) &--#60; 1 for alle Y-verdier og g'® &--#60; 1 for alle r-verdier.
EDIT 2: Hæ? Den uthevede teksten min på c er helt ødelagt. Hvorfor funker det ikke å bruke "større enn" og "mindre enn"-tegn på forumet?
Endret av Husam
Hvor mange tall mellom 0 og 100 inneholder sifrene 1,3,5?
Dette er et spørsmål under ordnede utvalg, så jeg regner med at man skal være i stand til å finne svaret uten å telle seg frem?
På forhånd takk.
Edit* forstod den nå.
Endret av diskus123
Oppgaven er på norsk. Jeg har vært borti differensiallikninger, men ikke differenser til funksjoner.
Jeg blir forbannet irritert når vi får innleveringsoppgaver som ikke likner grisen eller noe vi har vært borti i kurset.
Bruk min oppskrift. Du ser forhåpentligvis at det virker intuitivt riktig fordi f'(Y) = c (konsumtilbøyeligheten) i et normalt tilfelle der C = cY. Det betyr at du får
dY = [1(1-c)] * dI
der 1/(1-c) er den enkleste ISLM-multiplikatoren.
c) Avgjør fortegnene til hver av dY, dC, dI hvis dr > 0.
dy = (g'®*dr)/(1-f'(y))
dC = (f'(y)*g'®*dr)/(1-f'(y))
dI = g'r
c)
I = g® dI = g'® alle er <0
har en annen oppgave som virket lett men jeg fikk et rart svar.
Hvor mange forskjellige bilnummer går det an å sette sammen i Norge når bilnummeret skal bestå av to bokstaver fra det engelske alfabetet og deretter et femsifret tall?
26^2*10^5 tenkte jeg, fordi tallene og bokstavene kan brukes om igjen, men svaret blir ca. 10% mindre.
Det skjer noe rart med tegnene når man går inn og endrer innlegget sitt, er min erfaring. Hvorfor, vet jeg ikke.
Endret av wingeer
Takk for hjelpen med oppgavene. Jeg er nesten i mål nå. Jeg trenger bare hjelp med en oppgave til.
Funksjonen f(t) er kontinuerlig og tilfredsstiller f(t) > 0 for alle t >= 0. Funksjonen g(x) er definert ved [integral-"S", 0 til x]f(t)dt for x >= 0. Begrunn at g(x) må ha en invers funksjon g-1(y). (Jeg håper dere forstår hva jeg mener i klammene.)
Hvis en funksjon skal ha en inversfunksjon på et intervall må den være injektiv eller "en til en" på intervallet. For en kontinuerlig funksjon vil det være slik at hvis den er strengt voksende eller strengt avtagende, så vil den være injektiv (hvorfor?), og dermed ha en invers. Hva kan du si om din funksjon? Hvordan vokser den? [Hint: Se på den deriverte.]
Ja, det høres bra ut -- men, pass på at g'(x) = f(x), ikke f(t). Integralet av f(t) fra 0 til x er en funksjon av x, ikke av t. Når du deriverer den i x får du f(x). Du kan godt nevnte at det er analysens fundamentalteorem som ligger bak det. Ellers er det ikke noe i veien, slik jeg ser det, med å føre det slik du har skrevet det med ord her.
g er definert ved at for hver argumentverdi (x-verdi) skal vi ta å integrere funksjonen f fra 0 til x, og det vi da får er funksjonsverdien til g i x. Da må integrasjonsvariabelen ha et annet navn enn x, siden x er navnet på argumentet. Det er ganske vanlig å kalle den for t.
edit: og for et faktisk svar på spørsmålet, se neste side
Endret av Jaffe
Det var det jeg stusset på. Hvor i integralet går f(t) over til å bli f(x)? Da tenker jeg generelt, ikke bare på denne oppgaven.
Det er analysens fundamentalteorem:
Hvis f er en kontinuerlig funksjon på [a,b], og F en funksjon definert ved:
chart?cht=tx&chl=F(x)=\int_a^x f(t) dt. Vil F være kont. på [a,b] og deriverbar på (a,b) og mer over:
chart?cht=tx&chl=\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x) for alle x i (a,b).
Endret av wingeer
Ett godt gjett vil her være chart?cht=tx&chl=Ax^2 + Bx + C, siden graden av r(x) er lik 2.
Jepp, tenkte meg det.
Løste opp og fikk y''p + 5y'p -6yp = 2a + 5(2ax+b) -6(ax^2+bx+c)
Noe forenklet
-6ax^2 +(10a - 6b)x +2a +5b -6c = x^2 - 2
Løser jeg det videre opp fikk jeg at
yp(x) = -x^2/6 - 5x/18 + 5/108
Y(x) = Ae^x + Be^-6x -x^2/6 - 5x/18 + 5/108
Som jeg tror er riktig :)
Kommer fram til selv på den første at y= 2(x-9) ? Kan det stemme?
Dropp parentesen så stemmer det. Så er det bare å sette inn uttrykket for y inn i likning nr 2. Da har du en likning hvor x er eneste ukjent.
So far so good, da får vi:
x-3(2x-9)=17
Hvordan får jeg ut x'en av det her?
Endret av Rusher
