Den enorme matteassistansetråden
Har 2 oppgaver jeg sliter med.
1. I en gymtime velger halvparten av elevene ballspill, en trede velger styrketrening, mens resten, åtte elever, er syke eller har glemt gymtøyet. Hvor mange elever er med i gymtimen?
2. En bonde hadde tre barn. Han bestemte at den eldste skulle arve 2/5 av dyra, den mellomste 1/3 og den yngste resten.
a. Hvor stor del arvet den yngste?
b. Hvor mange dyr var det på gården når den yngste arvet 12 dyr?
1) hvis x = antall elever, så kan du sette det opp som en likning.
1/2 x + 1/3 x + 8 = x
2a) Tilsvarende her. Til sammen skal de jo ta over alle dyrene, noe som vil si at summen av alle delene må bli 1
2/5 + 1/3 + k = 1, k er andelen til den yngste
2b) Fra 2a finner vi at den yngste arver 4/15, og dette tilsvarer 12 dyr. Kan du da tenke deg neste steg?
ang. 1a) hvordan løser denne? skal jeg gange med 2, slik at 1/2x går bort? hva skjer med 1/3x da? :S
Hei.
Er det noen som vet hvordan man snur om på en formel for kule-volum?
Oppgaven er fra Sinus Forkurs, 1.86.
-Volumet av ei kule er 6,5cm^3. Regn ut radien i kula.
Formel: V= (4*3,14*r^3) /3
6,5cm= (4*3,14*r^3) /3
Fasiten forteller at svaret skal bli 1,16cm
chart?cht=tx&chl=V = \frac{4 \pi r^3}{3} \Right 3V = 4\pi r^3 \Right \frac{3V}{4\pi} = r^3 \Right r = \sqrt[3]{\frac{3V}{4\pi}}
Altså med chart?cht=tx&chl=r = \sqrt[3]{\frac{3V}{4\pi}} kan du finne radien ved hjelp av volumet.
Endret av Aleks855
Hei.
Flytt alt bortsett fra r over på den andre siden:
3*6.5 = 4*3.14*r^3
(3*6.5)/(4*3.14) = r^3
r = ³√((3*6.5)/(4*3.14)) = 1.158
Du kan gange med hva du vil. Prøv å gange med 6, da blir det fine tall.
Sebastian :)
Dersom du ganger med to vil ikke 1/2 x "gå bort", men du får kun x. Det som skjer med 1/3 x er at den blir til 2/3 x!
Endret av -sebastian-
Sebastian :)
Tusen tusen takk!!! Endelig fikk jeg oppgaven til :D
Oppgave 1.87
Oppgaveteksten lyder:
-La X være gjennomsnittavstanden fra sola til en planet med avstanden mellom jorda og sola som målenhet. Omløpstida til planeten er den tida planeten bruker på en runde rundt sola. Regnet i år er den gitt ved formelen: y=x^1,5
a) Avstanden fra Mars til sola er 1,52 ganger så stor som avstanden fra jorda til sola. Finn omløpstiden for Mars.
Hva er det de egentlig spør om her og hvilke verdier/ enheter skal plasseres i formelen? Jeg vet det står mye om jorda, sola og noe om hver planet i regelboka for fysikk, men finner ikke det de er ute etter.
Keplers tredje lov: Kuben til planetbanens store halvakse er proporsjonal med kvadratet av omløpstiden, chart?cht=tx&chl=r^3=kT^2.
Konstanten chart?cht=tx&chl=k er den samme for alle planeter i bane rundt sola.
Endring: Leste bare innlegg #21189. Så se bort fra dette.
Endret av D3f4u17
x =–b ±(kvadratrot) b2 – 4ac(kvadratrot ferdig)
...............................2a
Ble veldig surr, men håper dere skjønner.. fant ikke kvadratrota. men det er alt sammen, over 2a.
Hvordan vil du regne ut dette? Jeg har ikke hatt matte på gud vet hvor lenge, og har aldri brukt ± tegnet før.
Slik som jeg forstår, så er det et enten + eller - tegn?
Endret av Manlulu
Ja, en likning av andre grad kan ha én, to eller ingen reelle løsninger. Har den to, finner du de ved først å bruke minus og deretter bruke pluss.
chart?cht=tx&chl=x_1 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}
chart?cht=tx&chl=x_2 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}
Endret av kj_
Ahh takker :)
Noen som kan hjelpe meg med denne? :)
Om to år er Kari dobbelt så gammel som Per var for tre år siden. Kari er ti år eldre enn Per. Hvor gammel er de?
Setter stor pris på svar :)
Kall Karis alder x og Pers alder y. Svar deretter på disse spørsmålene: Hvor gammel er Kari om to år? Hvor gammel var Per for tre år siden? Bruk så den siste opplysningen fra «Om to år er Kari dobbelt så gammel som Per var for tre år siden» til å sette opp en ligning. Setningen «Kari er ti år eldre enn Per» skal gi kunne deg den andre ligning du trenger.
Noen som kan hjelpe meg med å finne den inverse funksjonen til
f(x) = 100 / (1 + 2-x) ?
Jeg går frem på følgende måte, men gir feil svar ifølge fasiten.
y = 100 / (1 + 2-x)
y(1 + 2-x) = 100
1 + 2-x= 100/y
2-x = (100/y) - 1
log22-x = log2((100/y) - 1)
x = - log2((100/y) - 1)
f-1(x) = - log2((100/x) - 1)
Fasiten gir
f-1(x) = log2(x/(100-x))
Man skal også verifisere at (f * f-1)(x) = (f-1* f)(x) = x
Noen som kan hjelpe?
