Den enorme matteassistansetråden
Merk: Forutsettes at i er en variabel, og ikke den imaginære enheten. I følge alle LaTeX-konvensjoner bør en egentlig ikke ha kursiv i, da dette som oftest er forbeholdt nettopp den imaginære enheten.
Pedanteri ut.
ISO-standarden (som ingen bryr seg om) er faktisk, om ingenting har endra seg sidan 1997, å ikkje ha kursiv for e og i/j. Sjå avsnitt 2.2 i denne utgåva av TUGboat (direktelink til PDF).
Pedanteri ut.
Som Torbjørn sier er vel konvesjonen at variabler skal i kursiv mens enheter, og konstanter skal ikke være i kursiv. Dog selv om ingen følger det siste. Selv har jeg hatt forelesere som er virkelig dyktig på å skille mellom enheter og konstanter.. http://home.phys.ntnu.no/brukdef/undervisning/tfy4155/diverse/kap21.pdf
Trenger hjelp til grenser:
Har denne funksjonen og skal vise at den ikke har noen grense når funksjonen går mot null
chart?cht=tx&chl=\lim_{(x,y) \to (0,0)} \,  \frac{x^4-y^2}{x^4+y^2}
Siden x er opphøyd i fjerde potens, setter jeg at chart?cht=tx&chl=y=kx^2 og får etter litt forkorting
chart?cht=tx&chl=\frac{1-k^2}{1+k^2}
Så da er spørsmålet mitt: Hva er det jeg kan slutte av dette her?
Blir det da at ulike verdier av x og y gir ulike verdier av k, og at man dermed ikke kan si noe om den kun har én grense å gå mot?
Uttrykket for grenseverdien du har kommet fram til vil definitivt variere etter hva verdien til k er, og derfor kan ikke grensen eksistere. Hvis y for eksempel beveger seg mot 0 langs parabelen x^2 (k=1) vil grenseverdien bli 0, mens hvis y beveger seg langs 2x^2 (k=2), blir grenseverdien -3/5.
Endret av barkebrød
Lurer på om noen kunne ha hjelpt meg med dette stykket vi har fått i oppgave.
Finn omtrentlig minimumsavstand fra origo til kurven y = 2/(x+1); x > -1.
Hint:
Uttrykket 2x^4+6x^3+ 6x^2+2x-8 er lik null omtrent for x = 0;75, og det er det eneste nullpunktet for x > 1
Er temmelig blank på hvor jeg i det hele tatt skal begynne, men første tanken min var å bruke l'hop siden du får en 2/0 brøk og derivere der ifra.
Føler meg som en retard når jeg skal stille dette enkle spørsmålet, men det er nå så.
Hvis jeg har en lengde (hva som helst, dere skjønner poenget) på 6000mm . Og jeg skal kappe 49 lengder på 782mm, åssen kan jeg finne ut hvor mange lengder på 6000mm jeg trenger? Hva er "formelen"?
Samme med plater, hvis jeg skal ha 204 (antall) plater på 123x80, det jeg har til rådighet er 4 plater på 2000x1250.
Jeg snakker i millimeter, bare så det er klart, håper jeg formulerte meg godt nok. :D
*snip*
6000mm/782mm =7.67 plater rundet opp til 8 plater
Regner ut areal: 123*80 =9840 mm
Regner ut areal på platene: 2000*1250 = 2500000
Deler arealene på hverandre: 2500000/9840 = 254.06 plater på de målene du oppga
Så 9840 * 204 = 2007360 mm
Om jeg forsto spørsmålet ditt.
Lengdene må rundes ned ja, med mindre du kan sette sammen deler av en lengde. Man får da 6000/782= 7,67 smålengder fra en 6000mm-lengde, eller 7 hele. Skal du ha 49 korte trenger du 49/7 = 7 lange.
Platene kan være litt tricky, men målene virker ganske greie likevel. 1250/123=10,16 som rundes ned til 10.
2000/80= 25, som betyr at en av de store platene vil gi 250 småplater om du kapper riktig.
EDIT: I praksis må man også regne med litt svinn. Om man f.eks bruker sag vil man miste omtrent like mye som bredden på bladet hver gang man kapper.
Endret av HansiBanzi
*snip*
6000mm/782mm =7.67 plater rundet opp til 8 plater <- Lengder?
Så 9840 * 204 = 2007360 mm Hvor fikk du 204 fra? :o
Høres riktig ut hvertfall. Får teste på jobben i de kommende dagene. :D
Jeg har begynt med R2 nå i sommer, da jeg ikke ble fornøyd med resultatet i R1.
(2x+1)) \, \mathrm{d}x = 0.5ln|2x+1|+C
Dette er svaret boken foreslo. Jeg tenkte det samme, bare uten 0.5 foran. Hvorfor er 0.5 der?
Videre gir boken meg følgende regel:
ln a) * a^x + C
Da løser jeg følgende oppgave slik:
1) * e^0.08x + C
Da ln e = 1.
Hvorfor er dette feil?
Merket at opphøyingen ser litt rar ut. Jeg mener selvfølgelig e^0.08x
