Den enorme matteassistansetråden
Noen som vet om noen brukbare tjenester jeg kan benytte meg av hvis jeg skal hjelpe noen med matematikk via internett? Gjerne noe der vi kan tegne på en tavle samtidig.
Kan vel googles.
Ser ut som Sketchia er en grei og enkel ting å bruke.
Finnes nok mange alternativer :)
Hei, har matte eksamen på mandag og har derfor noen spørsmål:
Hvordan løser jeg disse oppgavene?
Oppgave 1 7/9*1/2
Oppgave 2 5/6-2/3
Oppgave 3 4/3:3/2
Oppgave 4 Løs ligninssettet
− + = 2 7 x y (I)
y x = − 5 5 (II)
Mvh Kristoffer Johansen
Oppgave 1:
chart?cht=tx&chl=\frac{7}{9}\cdot\frac{1}{2} = \frac{7\cdot1}{9\cdot2} = \frac{7}{18}
Bare gang sammen.
Oppgave 2:
chart?cht=tx&chl=\frac{5}{6}-\frac{2}{3} = \frac{5}{6} - \frac{4}{6} = \frac{1}{6}
Finn fellesnemner (viktig!).
Oppgave 3:
chart?cht=tx&chl=\frac{\frac{4}{3}}{\frac{3}{2}} = \frac{4}{3}\cdot\frac{2}{3} = \frac{8}{9}
Gang med den omvendte brøken som blir delt på. Kan være lurt å skrive dette helt ut.
chart?cht=tx&chl=\frac{\frac{4}{3}}{\frac{3}{2}} = \frac{\frac{4\cdot2}{3}}{\frac{3\cdot2}{2}} = \frac{\frac{4\cdot2}{3}}{3} = \frac{\frac{4\cdot2\cdot3}{3}}{3\cdot3} = \frac{4\cdot2}{3\cdot3} = \frac{4}{3}\cdot\frac{2}{3}
Oppgave 4:
Noe feil med likningssettet der, fint om du kan skrive om igjen riktig.
Endret av Selvin
Tusen takk for svar! Det stod ingenting i oppgaven om hvilket prisme det var. Men svaret skal bli at grunnflaten er 30cm2 og at grunnlinjen er 6cm.
Går det an at jeg setter det opp slik?:
300cm3=G*10cm
G=300cm3:10cm
G=30cm2
Eller blir det feil?
Ja, men du trenger ikke bruke substitusjon. Integralet av summen av to ledd er lik summen av integralet av hvert ledd, så du får to enkle integral etter at du har forkortet det opprinnelige uttrykket. e^x og e^-2x er lett å integrere hver for seg da integralet av e^ax =(1/a) * e^ax.
Wolfram alpha er et fint verktøy. Trykk på show steps for å se hva som er gjort.
Endret av KjellV
Hva skal jeg gjøre når jeg skal finne ut hva x'en er i slike oppgaver som disse?
Jeg vet hva jeg skal gjøre når det er x2, da er det kvadratrot. Men hva skal jeg gjøre når det er x3, x4, x5?
Slik som disse oppgavene her:
x3+5=69
3x4=48
3x5/2=48
x^2 trekker du kvadratrot (andrerot).
x^3 trekker du kubikkrot (tredjerot).
x^4 trekker du fjerderot
x^n trekker n'te-rot.
Så, f.eks. den første oppgaven der:
chart?cht=tx&chl=x^3+5 = 69 \rightarrow x^3 = 64 \rightarrow x = \sqrt[3]{64} = 4
Har du Casio-kalkulator? Da skriver du [n'te-rot-tallet] ->; shift -> ^. F.eks. 3, så Shift, så ^.
Endret av Selvin
