Den enorme matteassistansetråden
Den fyrste er vel ikkje so ille, men den andre var litt meir innfløkt ja. Var berre noko tilfeldig eg fann på, ikkje henta frå noko spesielt nivå.
Kan forklare ein mogeleg framgangsmåte for g(x):
chart?cht=tx&chl=g(x) = (3x+x^3)^4e^{-2x\sin(x)}
Fyrste steg er å sjå at dette er eit produkt av to kvotientar, chart?cht=tx&chl=(3x+x^3)^4 og chart?cht=tx&chl=e^{-2x\sin(x)}, so me kan bruke produktregelen, chart?cht=tx&chl=(uv)' = u'v + uv', der chart?cht=tx&chl=u= (3x+x^3)^4 og chart?cht=tx&chl=v=e^{-2x\sin(x)}.
For å derivere chart?cht=tx&chl=u er det enklaste å nytte kjerneregelen, chart?cht=tx&chl=f'(w(x)) = f'(w)\cdot w'(x). Her er chart?cht=tx&chl=w = 3x + x^3, so den deriverte av chart?cht=tx&chl=u vert chart?cht=tx&chl=4u^3\cdot u' = 4(3x+x^3)^3\cdot(3+x^2).
For å derivere chart?cht=tx&chl=v må du nytte kjerneregelen, og so produktregelen når du skal derivere kjerna:
chart?cht=tx&chl=v'(x) = e^{-2x\sin(x)}\cdot (-2x\sin(x))' = e^{-2x\sin(x)}[-2\sin(x) - 2x\cos(x)].
Set dette saman, og du får
p><p>
Håper eg ikkje gjorde noko feil der. Vart ikkje noko «elegant» svar akkurat.
hei. Jeg kikket litt i r2 matteboken hin dagen og kom over noen oppgaver hvor man skulle finne de ubestemte integralene. Jeg klarte å løse oppgavene ved å følge integrasjonsreglene, men fattet ikke helt logikken i det jeg gjorde.
ganske enkle stykker som så slik ut.
Finn de ubestemte integralene:
a) 1/(x+1)dx = ln|x+1|+C fra regelen 1/(x+b)dx=ln|x+b|+C
b) 1/(2x+1)dx = (1/2)ln|2x+1|+C fra regel 1/(ax+b)dx=(1/a)ln|ax+b|+C
så det jeg lurer på er hvordan man skal forklare at man må sette (1/2) forran svaret på b). greit nok at regelen sier at det er slik, men det kommer ikke som en selvfølge for meg. Bruk gjerne t-skjei :)
ps: finnes det noen pc programmer som er villig til å løse ekstremt vanskelige integrasjonsstykker for meg bare ved å pjåte inn verdier?
takk for hjelp
Det du gjer er eigentleg ein substitusjon. Om du set chart?cht=tx&chl=ax+b=u får du at chart?cht=tx&chl=\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} = a \qquad\qquad\Rightarrow\qquad\qquad \mathrm{d}x = \frac{1}{a} \mathrm{d}u. Putt dette inn i integralet, og du får
chart?cht=tx&chl=\displaystyle \int\frac{1}{ax+b}\mathrm{d}x = \int\frac{1}{u} \frac{1}{a}\mathrm{d}u = \frac{1}{a}\int\frac{1}{u}\mathrm{d}u
Det siste er eit kjend integral, der svaret er ln |u|, so du får, etter å ha satt inn att for u,
chart?cht=tx&chl=\frac{1}{a}\int\frac{1}{u}\mathrm{d}u = \frac{1}{a}\ln|u| + C = \frac{1}{a}\ln |ax+b| + C
Du kan sjå på dette som det motsatte av kjerneregelen for derivasjon.
Endret av Torbjørn T.
Sliter litt med å se hvordan jeg skal sette opp et stykke for n-te ledd i denne oppgaven om geometriske rekker:
Ola planlegger å kjøpe ny bil til 380 000 kr om fem år. Da regner han med å få 100 000 kr for den gamle bilen sin. Han bestemmer seg for å legge til side 45 000 kr ved begynnelsen av hvert år. Det første sparebeløpet setter han i banken om ett år. Han får 6% rente p.a.
Finn ut om han har råd til å kjøpe denne nye bilen rett etter at han har satt inn det femte beløpet.
Jeg satte opp et stykke som dette:
an=(1,07n)*45000n
Siden han setter inn et nytt sparebeløp, må vel det også ha en eksponent n.
Videre ser jeg ikke hvordan jeg skal velge ut en koeffisient ut i fra dette stykket, da det er to variabler.
På forhånd takk!:)
Her må du lage deg en geometrisk rekke som representerer hvordan innskuddene på kontoen utvikler seg. Det er kanskje det du har tenkt på? Å bare se på formlene kan være ganske forvirrende. I stedet kan du prøve å 'bygge opp' rekken: Til å begynne med setter han inn 45 000. Når det har gått et år har disse blitt forrentet én gang, dvs. at han da har 45000 \cdot 1.06 på konto. Så setter han inn 45 000. Da har han (altså etter ett år) 45000 * 1.06 + 45000 på konto. Neste år igjen har disse to innskuddene blitt forrentet, samtidig som han setter inn nye 45000. Så han har da chart?cht=tx&chl=45000 * 1.06^2 + 45000 \cdot 1.06 + 45000. Hvordan ser rekken ut etter at han har satt inn det femte beløpet? Jo, da må det siste innskuddet være 45000, det nest-siste 45000 * 1.06, innskuddet før det chart?cht=tx&chl=45000 \cdot 1.06^2 osv. Totalt sett har vi rekken chart?cht=tx&chl=45000 \cdot 1.06^4 + ... + 45000 \cdot 1.06 + 45000.
Er du med på denne tankegangen? Hva blir summen?
EDIT: Formelen din for chart?cht=tx&chl=a_n skjønner jeg ikke helt. Hva skal a stå for? Hvorfor er 45000 opphøyd i n-te?
Endret av Jaffe
Ahh, takker! Så langt hadde jeg aldri tenkt.
Men så i del b av denne oppgaven, spørres det om:
Hvor mye må han spare ved begynnelsen av hvert år dersom han skal få råd til å kjøpe denne bilen rett etter at han har satt i det femte beløpet?
Ser ikke helt hvordan jeg skal lage en formel for summen, om det er det jeg må.
Det som er trikset her er at du må være bevisst på om du skal lage en følge der hvert ledd er sparesummen i år n, eller om du skal lage en rekke, der summen sn, er sparesummen i år n. Det "naturlige" i hodet mitt er å gjøre det første, men oppgaven vil nok at du skal gjøre det siste, dette er også det som gir mest effektiv utregning ved mange års sparing.
Om du gjør det første ender du opp med dette, der a er tallfølgen.
a1 = 0
an = (an - 1)*1.06 + 45000
Som du ser er det hverken en aritmetisk eller geometrisk rekke, og dermed er det ikke noe triks for å summere den. Derfor bør du gjøre som beskrevet av Jaffe.
Noen som vet om det er et behov for R-matte elever å kunne å bruke Geobra? Er vel bare for å illustrere er ikke det det da?
Du kan gjøre det aller meste uten GeoGebra både i R1 og R2, men du sparer enormt med tid på å tegne grafer i GeoGebra.
Det er jo ikke akkurat mye jobb å tegne en graf på kalkulatoren. Jeg brukte ikke GeoGebra til noe fornuftig i R1.
Man trenger ikke et spesifikt verktøy til å lære seg matematikk, men en god kalkulator er en fordel og ellers er det greit å prøve så mye som mulig vil jeg si.
Men man klarer seg helt greit med bare en kalkulator. På eksamen er det som oftest alt man får ha med uansett.
Hei!
Lærern har satt opp nevneren slik i en Lag formel : (s+0,1xK*wp)
Lurer da på om han da mener kryssprodukt? K er i dette tilfellet 0.234 og wp er 0.55
Får altså rett om jeg bare ganger sammen 0.1*k*wp men kan dette bare være en tilfeldighet? Om jeg tar feil og det skal kryssprodukteres kunne noen vist meg dette?
