Den enorme matteassistansetråden
Eg har ikkje vore borti dimensjonar, så det var vel ein feiltolking av meg.
Her ser du korleis eg ser føre meg parallellogrammet. Den raude streken blir ikkje parallell med G-vektor.
Den tegningen viser snorene loddet henger i. Det du kan få ut av det er bare retningen til kreftene; du finner ikke lengden på kraftvektorene.
Endret av D3f4u17
åååÅååh, da så :) den her matteboken (Ingeni) er så tunglest at jeg har ikke ord. fant det i mattelærerens notater nå når jeg skjønte hva jeg så etter. har ikke så lett for å lære matte fra å lese teoremer
Hvordan regne ut hvor lang tid det vil ta når...
Du laster ned en fil på 1.2gb, og nedlastnings hastigheten er på 1mb.
Hvor lang til vil det ta å laste ned filen?
OG:
Filen er 1/24 av hele minne. Hvor mye er minne?
OG:
1millibit? regner med du mener 1,2GB og 1Mbit per sekund, som gir (1200MB*8Mbit/MB)/1Mbps=9600 sekunder men det er jo fullt mulig at det er 1MB per sekund
og at "minnet" er 24*1,2GB
Endret av Fanboi
OG:
Jeg mente 1mb/sek. Hva er 1 mbps ? hvorfor skal du gange med akkurat 8mb?
Endret av ZPAS
Du roter med enhetener og prefikser
m = milli = 0,001
M = mega = 1 000 000
b = bit
B = byte = 8 bit
Om du mener fila di er 1,2GB (gigabyte) er den 1200MB (megabyte). Laster du ned i 1MB/s (megabyte per sekund) vil det ta 1200 sekund (20 minutt) å laste den ned. Laster du ned i 1Mb/s (om du f.eks. har en 1Mbit ADSL-linje) vil du bruke 8 ganger så lang tid, altså 160 minutter.
Om filen er 1/24 av totalen vil det si at totalen er 24 ganger så stor som fila. 24*1,2GB = 28,8GB.
Endret av KjellV
m = milli = 0,001
b = bit
B = byte = 8 bit
Ahhh, Takk :)
Så vis det er 500kb/s blir det da 1200/0,5Gb?
Også den andre:
Hvis 1.2 Gb tilsvarer 3/13 av harddisken. Blir det da(finne 1): 1200/3 = 400
400 * 13 = 5200MB
5200MB = 5,2Gb
Minne er 5,2Gb?
Er det riktig gjort på begge oppgavene?
Endret av ZPAS
m = milli = 0,001
b = bit
B = byte = 8 bit
Ahhh, Takk :)
Også den andre:
400 * 13 = 5200MB
5200MB = 5,2Gb
Minne er 5,2Gb?
Du roter fremdeles med store og små bokstaver, de betyr forskjellige ting som Kjell så fint forklarte. 5200MB er riktig, men det er ikke det samme som 5,2Gb, det er 5,2GB.
1,2GB/(3/13)=5,2GB=5200MB=41,6Gb=41600Mb
Lagringsplass/RAM/filstørrelser pleier å bli omtalt i bytes mens overføringshastigheter oftest, men ikke alltid, blir benevnt med bits. Det er heldigvis så enkelt som å se om det er stor eller liten B for å vite hva du har med å gjøre.
"Så vis det er 500kb/s blir det da 1200/0,5Gb?" 500kb/s er bits per sekund, mens 1200MB er bytes, så du må velge enten bits eller bytes og gange eller dele for at alle skal få samme benevning. I tillegg deler du mega på giga uten benevning eller potens, som fort gir slurvefeil. Løsningen blir at 1200MB*8=9600Mb, så kan du dele på 500kb/s og få 9600Mb/500Mb/s=19,2s. Eller du kan ta 1200MB/(500Mb/8)= 1200MB/62,5MB/s= også 19,2s
Endret av Fanboi
m = milli = 0,001
b = bit
B = byte = 8 bit
Ahhh, Takk :)
Også den andre:
400 * 13 = 5200MB
5200MB = 5,2Gb
Minne er 5,2Gb?
Du mener vel kb/s der?
Mn hvorfor ganger dere med 8?
m = milli = 0,001
b = bit
B = byte = 8 bit
Ahhh, Takk :)
Også den andre:
400 * 13 = 5200MB
5200MB = 5,2Gb
Minne er 5,2Gb?
det skulle kanskje vært kb/s ja, du skrev 500kb=0,5Gb og jeg var trøtt og regnet videre med 0,5Gb som var feil. 9600Mb/0,5Mb/s=19200s i stedenfor 19,2s.
8 bits per byte er nå bare sånn systemet er bygget opp
Jeg tenkte jeg skulle sette igang en liten turnering/cup eller hva jeg nå skal kalle det. Og vurderer hvor mange poeng man får for de forskjellige plasseringene.
Spillet består av 5 runder.
Usikker på antall deltakere, men sier 10.
Målet mitt er at det skal være så gjevnt som mulig (så det ikke blir tydelig fra starten av hvem som vinner), samt at det skal være en veldig liten sjans for at de i toppen får samme poengsum.
Jeg har også lyst til å gjøre slik at de to første rundene får halvparten av spillerne poeng, fordi da spiller folk på lag. Etter det er det hver mann for en selv.
Kanskje litt vanskelig forklart. Runde 1 så får 5 personer poeng, Runde 2 så får 5 personer poeng. Disse poengene er fordelt likt.
Jeg har et forslag til fordeling av poeng (dette har ingen mattematisk utregning i bunn, nesten ren gjetting).
1. plass = 6 poeng
2. plass = 3 poeng
3. plass = 2 poeng
4. plass = 1 poeng
Resten = 0
I Runde 1 og 2 så er det ingen plassering. Vinn eller tap.
4 poeng om du vinner, 0 om du taper.
Er dette mulilg å regne ut? Noen som har tips, forslag, eller noe?
Eksempler av hvordan poengsummene av en deltager kan se ut:
4-4-6-6-6 = 26
4-0-6-6-6 = 22
0-0-6-6-6 = 18
4-4-6-6-3 = 23
0-0-0-0-0 = 0
Mulig å få poeng i de forskjellige delene:
0/4 - 0/4 - 1/2/3/6 - 1/2/3/6 - 1/2/3/6
Endret av Nerowulf
Jeg sliter med en målestokkoppgave. Prøver å finne målestokken på et kart der det ikke er oppgitt (trenger dette til prøvemuntlig). Det jeg vet er at i virkeligheten er avstanden fra A-B 473 km, og på kartet tilsvarer dette 10 cm. Sliter med omgjøringen fra km til cm. Det jeg har kommet frem til nå er:
473 km = 473 000 m = 47 300 000 cm
M = 10 cm/473 km = 10 cm/47 300 000 cm
Men om jeg da deler det får jeg til svar 2,11. Vet ikke hvordan jeg skal gå videre, noen som kan hjelpe meg?:)
Du har gjort rett så langt, men ikke del tallene på hverandre.
At 10cm på kartet tilsvarer 47 300 000cm betyr at målestokken er 10 : 47 300 000. For å finne rett målestokk på formen 1:X må du dele med det samme på begge sider.
Endret av KjellV
Eksempel: 17cm på et kart (eller tegning) tilsvarer 425cm i virkeligheten. Målestokken er da 17:425. Vi ser at vi må dele venstre side med 17 for å få målestokken på formen 1:X, og må derfor også dele høyre side på 17.
(17/17) : (425/17) => 1:25
