Samsung Galaxy S4 - Diskuter!
433 stemmer
  1. 1. Hvilken farge vil du velge på din S4?
    • Svart
      273
    • Hvit
      130
    • Tar den jeg får først
      30
Orginal trådløslading eller ebay? Vurderer å kjøpe, men ebay er mye billigere :p
Jeg har kjøpt meg denne fra Ebay: http://www.ebay.com/itm/Qi-Wireless-Charging-Charger-Pad-Receiver-for-Samsung-Galaxy-S4-i9500-S3-Note2-/360722315084?ssPageName=ADME:L:OC:US:3160
Funker som fjell, samtidig som man slipper det ekstra tykke lade-bakdekselet til Samsung. (orginaldekselet buler ut en liten ekstra milimeter etter installasjon, men ikke så mye at man tenker over det)
Eneste negative jeg har å si om akkurat denne er at leveringen tok gode 4 uker, og at ladeplaten har et irriterende LED-lys som kan være plagsomt hvis ladeplaten ligger på nattbordet.
Siste "problemet" løste jeg ved å åpne ladeplaten (den henger sammen med klips, noe ala bakdekselet på telefonen) og bruke en svart sprittusj til å farge over området på platen der lyset skinner gjennom. :)
Vil denne virke gjennom et lommebok deksel som jeg bruker på telefonen.
Endret av Kbr
Jeg bestilte fra samme selger som smurfstafa, men den delen jeg legger oppå batteriet (receiver module card) ser ikke ut til å virke. Ladeplaten blinker når telefonen legges på, men batteriet lader ikke.
Jeg har ikke kjøpt mye på ebay før. Er det noe vits å reklamere/klage på noe slikt?
Jeg er plaget av at telefonen min har begynt å gå tom for strøm etter en 5-6 timer. Det virker som det er "Google-tjenester" og "Internett" som er synderen.
Har ikke installert noe eller endret på noe, så jeg synes dette er litt rart. i starten jeg hadde telefonen hadde jeg forsatt igjen litt strøm når jeg gikk til sengs. Det kan jeg glemme nå.
Noen som vet hva de nevnte "strømtyvene" bruker? Er det noe jeg kan slå av som vil redusere strømforbruket?
Telefonen er ca. fire måneder gammel, det kan da ikke være batteriet som er ferdig allerede nå?
Sjekk om du har serienummer på batteriet som begynner på BD.
Se også etter om batteriet buler. Hvis telefonen slår seg av når du har lav batteristand, så er også det et tegn på defekt batteri.
Les forøvrig de siste sidene i tråden her for mer info.
Ja, så gikk oktober uten at vi fikk android 4.3. Forstår meg ikke helt på ooppdateringene til Samsung. Nå er det 2 uker siden 4.3 kom til Tyskland, så hvorfor rulles den ikke ut i Norge? Kjenner jeg begynner å bli litt sugen på Nexus 5!
Hva er nytt i 4.3, kort fortalt? 4.2.2 funker fjell, og det er vel ikke den siste versjonen engang.
Takk for innspill. Batteriet mitt begynner på LC. Det buler heller ikke. S3'en jeg hadde symptomene at den slo seg av, men denne er ikke sånn. Det er mere at den rett og slett går fort tom for strøm hvis du skjønner. Endret av KontraBass
Du kan laste ned "better battery stats" og se om du finner noe der etter en dag eller to. http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1179809
Hvis telefonen ikke får sove nok, så går batteriet fort. Lønner seg å slå av Google Now.
Ellers bør man passe på hva man bruker av GPS, mobildata, wifi, BT o.l. Mobildata vil bruke mye mer strøm ved dårlig dekning.
Det er en del ytelseforbedringer.. De testene jeg har lest hittil har vist til ~8% forbedret ytelse på benchmarks.
De har også forbedret bildehåndteringen så vi får enda bedre bilde på skjermen..
Så er det noen ekstra features på plass, bl.a. Samsung Knox for de som bryr seg om slikt.
Now let’s talk about the new Android 4.3 update. There are not much visual changes but there are a ton of under the hood improvements and optimisations. The device simply feels much faster than before, and benchmark scores have significantly increased as well. In Antutu Benchmark we used to get a score of 25-26K with Android 4.2.2 and now with Android 4.3 we get around 29-30K. Samsung doesn’t provide an official change log for its updates but after testing a few internal builds and this official one, we can give you folks our own list of changes and improvements we have noticed.
CHANGES AND IMPROVEMENTS IN ANDROID 4.3 UPDATE
- OpenGL 3.0 Support
- GALAXY GEAR Support
- TRIM Support (Makes the device much faster)
- ANT+ Support
- Samsung KNOX Implementation (KNOX bootloader and dedicated application)
- Samsung Wallet comes pre-loaded
- Improved RAM management
- Improved Display colour reproduction (Display looks much sharper than before)
- Improved TouchWiz Launcher (Much less launcher redraws and less lag)
- New Samsung Keyboard
- New Samsung Browser (Full screen by default, new tab interface and more)
- New Reading Mode (Optimises display for reading, used by only a few specific applications)
- New Camera firmware
- Minor UI tweaks (Contacts app, Flashlight Widget, dialog boxes etc)
Kilde: http://www.sammobile.com/2013/10/17/samsung-galaxy-s4-lte-gt-i9505-receives-official-android-4-3-update/
Nederst i den saken der er det også en youtube-video på ~2 minutter som viser 4.2.2 mot 4.3 side by side. :)
Endret av Smurstafa
  • Liker 3
Det er så lavt volum på min S4. Det er greit med hodetelefoner, men når den kobles til bilspiller eller alle former for ekstern lyd blir det så vanvittig lavt, slik at eksterne volumkontrollere må veldig høyt opp.
(Ja, volumet på telefonen er på maks).
Hvorfor har de gjort det slik? S2 var mye høyere. Finnes det noen gode løsninger?
Dette har jeg også lagt merke til. Jeg undres om den merker forskjell på AUX-inngangen på spilleren i bilen og hodetelefoner? For ugangsvolumet når jeg bruker hodetelefoner er tilsvarende, eller bedre enn min gamle HTC-telefon, mens det er mye lavere i bilen.
