Samsung Galaxy S4 - Diskuter!
433 stemmer
  1. 1. Hvilken farge vil du velge på din S4?
    • Svart
      273
    • Hvit
      130
    • Tar den jeg får først
      30
Jeg bruker Cyanogenmod og er veldig fornøyd! Er kun kommet ut nightly (dvs visstnok ikke dønn stabil) men jeg har ikke hatt en eneste frys eller rs.
Såfremt du har Norsk versjon, er det bare å søke på "jfltexx" så får du riktig.
Videre må du også laste ned Google sine apper, dvs gapps.
Er det 4.3?
Hva Samsung harsagt eller ikke sagt om klokkefrekvens har ikke noe å si for om det er juks. Det som gjør det til juks er at det bare er enkelte benchmarks som låser opp den maksimale klokkefrekvensen. Da gir ikke resultatetet riktig bilde av ytelsen for "vanlige" applikasjoner.
Har nå 40% igjen av batteriet, tror den var fulladet rundt 18:30 for første gang og siden har den blitt brukt stort sett kontinuerlig gjennom hele kvelden. Regner med det blir litt mer normal bruk i dagene som kommer, så det vil kanskje gi et bedre svar. Har ikke merket at den blir noe spesielt varm i kveld.
Det var en som skrev litt lenger oppi her at telefonen er glatt og det er jeg helt enig i. Den blir litt sleip å holde i etter en stund, så jeg må også kjøpe et deksel av noe slag for å bøte på dette problemet. Tips mottas gjerne :)
Edit: Polaris Office 5, hvor finner jeg det? Vet ikke om jeg er dårlig å lete, men finner ikke det på Samsung Apps eller Play Butikk :S
Poalris Office 5 er visst forsvunnet fra samsung app butikken, får håpe den kommer tilbake etterhvert.
Fungerer ennå samsung tlf (S4) slik at en må ha mobildata aktiv for å sende/motta mms?
Root telefonen.
Last ned root explorer ifra play.
Finn system/csc mappa. Trykk og hold på Others.xml og endre permission til rw på mappene.Deretter editerer du fila.
Skriv inn
<CscFeature_RIL_ForceConnectMMS>true</CscFeature_RIL_ForceConnectMMS>
Settes inn før.
</FeatureSet>
</SamsungMobileFeature> og voila autoconnect for og sende og motta MMS.
Husk å endre tilbake til fastsatte permission etter endring.
Endret av Antgeir
Noen som kan anbefale en god case til telefonen min?
Har hatt en som dette men den begynner nå å gå i oppløsning.
http://www.play.com/...sting/818986148
Vil ha en lignende som har en heldekkende plastcover rund alle kanter og (helst) et tykt læromfang av god kvalitet som er enkel å åpne og lukke uten for mye "hazzle" :-)
Gjerne i fysisk butikk også så jeg kan kjøpe den ila de nærmeste dagene.
Da fant jeg ut jeg skulle installere Cyanogenmod. Sitter og venter på at backupen i Clockwork Recovery skal bli ferdig. Gromt lang tid...
Spent på om det blir noe raskere, om batteritiden blir noe bedre, og om jeg blir å savne Samsung-funksjonene (og da spesielt kameraet).
edit: det gikk rakt åt helvetet. Kom en rask "error" noe når jeg skulle installere CM10.1 fra clockwork og så rebootet den uten at den kom lengre enn S4-logoen. Tok ut batteriet og gikk inn i CW igjen og fant ingenting på internminnet. I tillegg nekter den fortsatt boote opp,
Prøver flashe den med stock ROM igjen fra Odin, så prøver vi på ny... :s
Tror rett og slett det var fordi jeg glemte wipe cache og data.
Endret av Slai
Det stemmer man må wipe/clear cache etter man har lagt in CM10.1/2 i cwm
