Samsung Galaxy S4 - Diskuter!
433 stemmer
  1. 1. Hvilken farge vil du velge på din S4?
    • Svart
      273
    • Hvit
      130
    • Tar den jeg får først
      30
Med mindre det er veldig varmt der du spiller så skal den ikke bli så varm at den skrur seg av.
Galaxy s2 kunne ha samme problem, opplevde det aldri selv verken med min S2 eller S4,men en kompis jeg var i forsvaret med støtte til tider med en melding på skjermen som sa at batteriet var for varmt, også ville mobilen restarte seg, dog etter gaming, han fikk vell også beskjed at det ikke var noe galt med telefonen heller, og at slikt kunne skje. Som sakt var en "feil melding" med et bilde av et batteri og greier, så det var en safety? Funksjon i telefonen.
Har vært borti at det har vært feil med batteriet, ikke telefonen. Hvis du skal bytte det, anbefaler jeg å kjøpe extended battery kit fra Samsung. Koster rett over 200kr for 2000mAh med nytt bakdeksel.
Edit: Beklager avsporinga fra S4.
Endret av MAG8
Fant ut til stor skuffelse i dag at når jeg er i en samtale hører personen i den andre enden ekko av sin egen stemme. Spiller ingen roller om det er jeg som ringer, eller blir oppringt. Noen andre som har opplevd det samme? Eventuellt vet om dette skyldes hardware feil, eller kan være relatert til software?
Er redd det fort kan ta et par uker å få erstattet den dersom jeg sender den tilbake.
Dette har jeg hatt problemer med tidligere når jeg hadde Note1. Fikk igjen pengene etter at Elkjøp ikke klarte å fikse dette. Vet at flere med SII har hatt samme problem. Forsøk å gå inn på Innstillinger Min enhet, Anrop, og fjern haken for støyreduksjon. Samtalekvaliteten blir bedre med denne avslått.
Kjære S4 medborgere.
Jeg har to spørsmål.
1. Hvis jeg roter telefon min, må jeg rerote den hver gang en ny firmware kommer ut? Del spørsmål: mister jeg alle mine innstillinger når jeg da oppdaterer firmware på telefonen?
2. Hvordan kan jeg tvinge Spotify til å lagre på min SD kort? Jeg har allerede prøvd å installere en eldre versjon av Spotify, med etter at Google Play oppdaterte Spotify så forsvinner lagringen til SD kort.
Takk for hjelpen.
Endret av Evolution1
Spotify kom nå nylig med mulighet for lagring på sd kort. Bare å installere den pånytt og den velger det størst. Minnet ledig
Takk for forslaget. Prøvde ditt forslag nettopp, men jeg får ingen valg om å velge hvor musikk skal lagres...
Evolution: det er ikke et valg, den legger det nok der det er mest plass tilgjengelig automatisk.
Det Jeg VET funker er å sette lydkvaliteten på offline spilleliste til extreme quality. Da går det til minnekortet og ikke internminnet. Det kan jeg bekrefte personlig i alle fall.
Men mindre du installerer en rom som er pre roota så må du nok det ja...
Du mister dog ikke noen innstillinger såfremt du ikke installerer en Rom som krever at du resetter telefonen...
men hver forberedt på at du ikke kan installere via Kies, men må laste ned firmware fra til eksempel sammobile.com og installere via Odin...
Du finner også nyeste firmwares og modem og slikt på XDA forumet om det er av interesse...
Hei Slai. Det funket som du sa. tusen takk for tipset. Nå har jeg 10 GB med musikk på SD kortet. Life is beatiful!
Kjøpte meg en S4 i går og har store problemer. Telefonen fryse og restarter minst 20 ganger i timen når jeg bruker den. Noen tips på hva som er feil?
Har du prøvd å laste ned og innstallere siste firmware oppdateringen?
