Samsung Galaxy S4 - Diskuter!
433 stemmer
  1. 1. Hvilken farge vil du velge på din S4?
    • Svart
      273
    • Hvit
      130
    • Tar den jeg får først
      30
Noen som har gode linker til bra tilbehør til telefonen? Gjerne løsning for trådløs lading og bilholder. Finner svært lite offisielle samsungprodukter.
Jeg har hvertfall handlet en god del mobiltilbehør på mytrendyphone.
Denne bedriften er fra danmark, så produkter over 200kr skal jo i teorien fortolles. En trådløs ladepute kan man jo da risikere å måtte betale moms + fortollingsgebyr. Ellers synes jeg det både er god service og kjapp sending.
Her er tilbehør til s4:
http://www.mytrendyphone.no/shop/samsung-galaxy-s4-216178s.html?utm_source=site&utm_medium=homepage&utm_campaign=rotator-homepage-s4
Eneste billaderen jeg vurderer for tiden er Brodit. (.se, må lete litt for å finne nettbutikker som selger delene deres)
Problemet ligger i nettverksprotokollene, nærmere bestemt AES. Denne protokollen fungerer ikke riktig.
Så hvis du vil ha internett må du bytte til TKIP only.
Du finner protokollene under wireless setings/WPA/Cipher Type
Flott at noen visste dette.
Det blir forøvrig slutt på nye produkter med TKIP og WEP etter januar 2014. Da vil ikke disse krypteringene støttes lenger pga sikkerhetsproblemer.
Man må vel også regne med at WEP og TKIP fjernes i nyere firmware etter den dato.
The Wi-Fi Alliance recently announced its security roadmap which, to summarize, will force member companies to remove TKIP and WEP from Wi-Fi certified products.
January 2014: WEP must be removed from clients, and WPA Mixed Mode must also be removed. This means no more TKIP period after January 2014.
As most people are aware, TKIP has already been cracked (not catastrophically like WEP, but still cracked) and this is an effort by the Wi-Fi Alliance to get people to stop using security schemes that are known to be broken. Hopefully they have provided sufficient lead time for end users to plan migrations.
Endret av Jan Skrotnes
Det synes jeg er helt normalt. Og på ingen måte mye. På de 8 timene har du sikkert hatt 3g/4g/wlan på, synkronisering, sensorer, Google Now osv...
Jeg er meget fornøyd med batteriet på min S4. På de dagene jeg bruker mobilen mye, har jeg et gjennomsnittlig forbuk på 6% i timen. Det er den desidert beste batteritiden jeg har hatt på noen av mine telefoner.
har ikke på google now og greier, nå når jeg bruker den så syntes jeg prosenten går ned hvert 2 minutt omtrent, ved vanlig bruk altså, det vil si litt internett og litt snapchat facebook og instagram... :(
Her har du den Dette var ladeplaten jeg bestile, men der har du et haug av utvalg(dog den var en av den billigste jeg fant som virket OK + EU lader)
Er ikke denne på ca 0,5 - 0,7Amper?
Kunne tenkt meg en lader som var 1A
Kom gjerne med en minireview når det dukker opp. ;)
Har akkurat kjøpt S View cover, så må evt gjøre noe liknende hvis jeg skal få til den ladeplategreien.
Ja kom med review :-)
vis jeg bruker den litt så sluker den strømmen, syntes s3 var veeeeldig fin inntill den fikk JB, da begynte den å bruke mye mer strøm enn før :(
Har hatt s4 i en 3 uker eller no nå. Er veldig imponert av batteritiden. Med det jeg kaller "mye bruk" klarer den glatt 34-40 timer. Da ser det noe sånt ut:
Står opp 07:00, 100% batteri, slår av wifi og gps, turer avgårde på jobb, hører musikk fra spotify i 40 minutter over 3g. Kommer på jobb, da er telefonen litt inaktiv, men vil anta en 40-60 minutter prating og 5-10 smser samt litt surfing/facebook etc ila arbeidsdagen.
Da er klokken 16:00, 40 minutter med musikk hjem. Vel hjemme er det på med wifi og gps igjen. Ila kvelden brukes den til sporadisk surfing mens jeg ser tv, 1-2 timer prating og 5-10 smser.
Når jeg legger meg i 23 tiden er den normalt mellom 35 og 60% batteri. Normalt har jeg lysstyrken stående på max, men husker jeg å dempe dette mens jeg inne til ca halv, så er den normalt over 50% batteri når jeg legger meg.
Har flere ganger droppa å lade den på natta å ikke lade den igjen før jeg kommer hjem eventuelt legger meg igjen dagen etter.
Endret av deac
Nei. Kun at jeg har vært så heldig og fått et mandagsprodukt... Har aldri hatt en telefon hvor man ikke har kunnet ringt hehe...Min samsung S4 kan alt, bortsett fra to ting. Spille av lyd og ringe med.......
Når jeg tenker meg om. Så kan det være fuktskader i forbindelse med en screenprotector med flytende veske for påføring av folie. Isåfall skal Copter Sverige saksøkes hehe.
Den flytende vesken, hva inneholder det?
Er ikke helt sikker på hva den inneholder, men, om det gjøres riktig når den legges på så skal ikke det være noe problem med væskeskade. Telefonen skal slåes AV når før man gjør dette, og aller helst være avslått en stund etter. Har sett noen som påfører sprayen på selve telefonen og ikke på skjermfolien. Disse ber om bråk, for å si det mildt! Jeg bruker trykkluft på boks for å blåse i de forskjellige potensielle stedene hvor det kan trenge inn noe (høytaler, mikrofon, ladeplugg, volumbrytere osv). Jeg bruker denne sprayen på alle foliene jeg legger på, og ikke bare på copter. Synes det er mye enklere å unngå støv når jeg bruker en form for væske :)
Gjest Slettet-jDflNq
Jeg har generelt lite peiling på båndteknologi og kompabilitet fra andre markeder, men den Google-versjonen av S4, vil den fungere "as intended" om jeg kjøper den i USA og bruker den i Norge?
Er det A&T versjonen skal alt fungere, inkludert LTE. Norge bruker LTE båndene 3 og 7 på 2100 og 1800 MHz om jeg husker riktig.
Bestilte S4 fra Elkjop.no på søndag kveld, i ordren på Min Side står den fortsatt som "under behandlig" selvom den er på lager..
Noen her inne som har erfaringer fra å bruke Elkjop.no? Noen som har bestilt sin S4 der kanskje? I og med at arbeidsdagen på lageret deres mest sannsynligvis er over nå(?), så synes jeg det tar litt lang tid når jeg bestilte på søndag kveld og den kanskje(?) blir sendt onsdag..
Når jeg har bestilt produkter fra komplett, cdon.com osv.. så har pakken senest blitt sendt dagen etter, enkelte tilfeller om jeg er tidlig ute samme dag.
Ikke at det har tatt så veldig langt tid, men jeg har bare veldig lyst på denne telefonen nå!
Men,men - får vel bare smøre meg med tolmodighet... :(
Endret av Real-Madrid
