kattepiss Skrevet 14. mars 2013 Del Skrevet 14. mars 2013 Vi har en telenor ruter som får selve nettet. Deretter har vi 5-6 jensen bokser. Det er omtrent halvparten av hver type (de hadde bare 2-3 av hver type i butikken). Boksene er koblet til hverandre. De er kablet hele veien. Alle er forsøkt satt opp som både AP, og "Universal Repeater". AP funka en gang, hadde internett igjennom hele løypa. Men funker ikke alltid. Repeater funket til første jensen boks, men ikke videre. Alle boksene har samme SSID og pwd. Alle hadde egen channel når AP, men det valget var ikke tilgjengelig når repeater. Planen nå er å prøve med en switch per boks. Kan dette være det som trengs? Noen som har forsøkt noe liknende før? Lenke til kommentar
TMB Skrevet 14. mars 2013 Del Skrevet 14. mars 2013 Du ahr koblet fra LAN til LAN, ikke fra LAN til WAN? Lenke til kommentar
kattepiss Skrevet 14. mars 2013 Forfatter Del Skrevet 14. mars 2013 LAN hele veien såvidt jeg vet. DSL-lan-lan-lan evt. Ikke 100% sikker. Lenke til kommentar
Scriptgutten Skrevet 19. mars 2013 Del Skrevet 19. mars 2013 Det du sier med å koble de opp i "serie" slik du gjør skal i teorien fungere helt fint, sålenge du kobler LAN-LAN-LAN-LAN med kabel mellom ruterene, som du beskriver. Sett da alle ruterene opp som AP, og sørg for at DHCP-serveren er deaktivert på alle sammen, ellers kan du få slike problemer som du beskriver med at nettet funker av og til, men ikke alltid. Gi gjerne hver ruter en egen IP-adresse slik at det ikke oppstår IP-konflikter, og slik at du lett kan konfigurere hver av dem uten å koble dem fra nettet. Jeg er litt usikker på hva du mener med å bruke en switch per ruter, men det skal ikke være nødvendig med noe ekstra switch. Om så, måtte det da vært for å ha en switch i midten, og med kabler fra denne og frem til hver ruter. Da blir det færre potensielle feilkilder som gjør at alt eller store deler av nettet faller ut, men det er vel kanskje en praktisk grunn til at du velger oppsettet du har, som at du skal dekke en lang korridor, eller lignende. Lenke til kommentar
kattepiss Skrevet 20. mars 2013 Forfatter Del Skrevet 20. mars 2013 Det du sier med å koble de opp i "serie" slik du gjør skal i teorien fungere helt fint, sålenge du kobler LAN-LAN-LAN-LAN med kabel mellom ruterene, som du beskriver. Sett da alle ruterene opp som AP, og sørg for at DHCP-serveren er deaktivert på alle sammen, ellers kan du få slike problemer som du beskriver med at nettet funker av og til, men ikke alltid. Gi gjerne hver ruter en egen IP-adresse slik at det ikke oppstår IP-konflikter, og slik at du lett kan konfigurere hver av dem uten å koble dem fra nettet. Jeg er litt usikker på hva du mener med å bruke en switch per ruter, men det skal ikke være nødvendig med noe ekstra switch. Om så, måtte det da vært for å ha en switch i midten, og med kabler fra denne og frem til hver ruter. Da blir det færre potensielle feilkilder som gjør at alt eller store deler av nettet faller ut, men det er vel kanskje en praktisk grunn til at du velger oppsettet du har, som at du skal dekke en lang korridor, eller lignende. Har vært i kontakt med supporten for jensen rutere, og kommet fram til en potensiell løsning. Er litt skummelt med 70meter avstand mellom hver boks, men skulle fungere å koble alle ruterne sammen (uten switch), og ha ip som +1 per boks, og 6-7 channels fra hverandre. Ikke mulig å ha en switch i midten. Vi har ca 6 rutere, med 70 meter mellomrom. Trenger noen badass kabler om vi skulle gjort det. Er en lang korridor, på ca 300meter, så sving, så 100 meter eller noe, så noen hundre meter til såvidt jeg husker. Ikke helt sikker på avstandene. Lenke til kommentar
TMB Skrevet 20. mars 2013 Del Skrevet 20. mars 2013 Maks lengde på cat5 er 100m mellom hver nic Lenke til kommentar
kattepiss Skrevet 20. mars 2013 Forfatter Del Skrevet 20. mars 2013 Maks lengde på cat5 er 100m mellom hver nic Vet ikke hvilken cat vi brukte, men får bare sjekke om alle har kontakt med neste. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-Pqy3rC Skrevet 20. mars 2013 Del Skrevet 20. mars 2013 Jeez... folk prøver tydeligvis på alt mulig rart. Når du skal gjøre noe så bruk saker som er laget for det du ønsker å gjøre. Vanlige "hjemme routere" som kan kjøpes på hjørnet er bare elendige til det meste, spesielt ille blir det om du prøver ting som ligger utenfor helt vanlig bruk. Jeg kjører et samband over en kilometer med AirMax (de kan seriekobles ved behov). Lenke til kommentar
Scriptgutten Skrevet 20. mars 2013 Del Skrevet 20. mars 2013 70m høres akseptabelt ut det, og det er heller ingenting i veien med å koble de etter hverandre som du forsøker. man kan vanligvis også tøye grensen på 100m et stykke. I worst case hvis det skulle være en veldig dårlig kabel, ville portene bare ha justert seg ned til 10Mbit istedenfor å slutte å fungere helt. 10Mbit kan nemlig kjøres på Cat.3. Lenke til kommentar
Tan28 Skrevet 20. mars 2013 Del Skrevet 20. mars 2013 Jeg kjører et samband over en kilometer med AirMax (de kan seriekobles ved behov). Kjører AirMax over den nette avstand av 89 meter. Fungerer dog latterlig bra Men ja, lønner seg nok for trådstarter å bruke utstyr som er beregnet på det du prøver på, og ikke stakkarslige Jenser-routere fra Elkjøp... Lenke til kommentar
Scriptgutten Skrevet 20. mars 2013 Del Skrevet 20. mars 2013 Kjører AirMax over den nette avstand av 89 meter. Fungerer dog latterlig bra Men ja, lønner seg nok for trådstarter å bruke utstyr som er beregnet på det du prøver på, og ikke stakkarslige Jenser-routere fra Elkjøp... Jeez... folk prøver tydeligvis på alt mulig rart. Når du skal gjøre noe så bruk saker som er laget for det du ønsker å gjøre. Vanlige "hjemme routere" som kan kjøpes på hjørnet er bare elendige til det meste, spesielt ille blir det om du prøver ting som ligger utenfor helt vanlig bruk. Jeg kjører et samband over en kilometer med AirMax (de kan seriekobles ved behov). Trådstarter snakker om å ha kablet nett mellom ruterene for å dekke et langt område med trådløs dekning, ikke å sende trådløst fra A til B. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-Pqy3rC Skrevet 20. mars 2013 Del Skrevet 20. mars 2013 Trådstarter snakker om å ha kablet nett mellom ruterene for å dekke et langt område med trådløs dekning, ikke å sende trådløst fra A til B. I så tilfelle Unifi. Disse boksene finner hverandre og velger smarteste rute ut, de konfigureres som om de var en boks. De vil også skyfle klientene mellom seg etter behov. Rapporterer områder der ny boks behøves. etc. etc. etc.... Lenke til kommentar
Tan28 Skrevet 20. mars 2013 Del Skrevet 20. mars 2013 (endret) Trådstarter snakker om å ha kablet nett mellom ruterene for å dekke et langt område med trådløs dekning, ikke å sende trådløst fra A til B. Min feil, oppe i all AirMax-pratet glemte jeg helt del to av innlegget mitt Uansett har jo nå Tiltman svart, så da er det greit. Det med å bruke skikkelig utstyr står ved lag, da! Å bruke Jensen privatmarked-bokser til dette blir bare veldig, veldig feil Endret 20. mars 2013 av Tan28 Lenke til kommentar
Ar`Kritz Skrevet 20. mars 2013 Del Skrevet 20. mars 2013 Hvis det skal sendes data over 100 meter uten fri sikt kan det være et alternativ å bruke fiberkabler + mediaconvertere. Trenger ikke å koste det hvite ut av øyet. Lenke til kommentar
Danek Skrevet 20. mars 2013 Del Skrevet 20. mars 2013 Hva du er ute etter, min gode venn, er et WDS system. (Wireless Distribution System) Da vil WLANet bli satt opp med samme essid over alle enhetene. De deler både kanal og nøkkel. Rimelig enkelt å sette opp også, hvorvidt ruterene støtter WDS (de fleste gjør det) Lenke til kommentar
kattepiss Skrevet 21. mars 2013 Forfatter Del Skrevet 21. mars 2013 I så tilfelle Unifi. Disse boksene finner hverandre og velger smarteste rute ut, de konfigureres som om de var en boks. De vil også skyfle klientene mellom seg etter behov. Rapporterer områder der ny boks behøves. etc. etc. etc.... Hva er prisen per boks? Men tror bytteretten har gått ut på boksene vi har nå, så vet ikke hvor aktuellt det er å kjøpe noe annet. Har en mulig løsning som skal testes før noe mer kjøpes inn. Neste på handlelista er nok bedre kabler om boksene ikke får kontakt. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-Pqy3rC Skrevet 21. mars 2013 Del Skrevet 21. mars 2013 Søk på f.eks amazon for sånn ca pris. Lenke til kommentar
Tan28 Skrevet 21. mars 2013 Del Skrevet 21. mars 2013 Hva er prisen per boks? Men tror bytteretten har gått ut på boksene vi har nå, så vet ikke hvor aktuellt det er å kjøpe noe annet. Har en mulig løsning som skal testes før noe mer kjøpes inn. Neste på handlelista er nok bedre kabler om boksene ikke får kontakt. Søk på f.eks amazon for sånn ca pris. Dustin er forhandler av alt Ubiquiti-utstyr i Norge Lenke til kommentar
Ar`Kritz Skrevet 21. mars 2013 Del Skrevet 21. mars 2013 http://www.signalforsterker.no har litt mer utvalg. Lenke til kommentar
Danek Skrevet 21. mars 2013 Del Skrevet 21. mars 2013 ev. http://www.prisjakt.no/ Lenke til kommentar
