VDSL bedre ytelse enn ADSL over samme linje?
hvordan finn du ut linjelengden ? :hmm:
http://metrolive.telenor.no/metro2-application-kapaks-web/
Hvis han har 5km linje så er han heldig som har internett. Har ikke selv levert linjer til noen over 3,5 -4km km på lang lang tid.
Angånde 4-5mb åp er det bare "juks". Hvis du f,eks laster ned en fil så kan visningen over nedlastigshastigheten "henge seg litt opp" pga f.eks pc lag, utorrent lag, eller noe for et sec eller to. For så å "cathe upp" og viser for et kort øyeblikk at den laster ned 4-5 mb men i virkeligheten bare har vært 2mb hele tiden.
Lite trolig at telenor eller en annen leverandør skrup opp hastighetene sån uten vidre for en kort periode uten at det er en kampanje eller noe. Noe de ikke gjør uansett nesten pga set er stor fare for mange problemer med å gjøre det.
Ok, det kan nok være att det står mer enn det er, selfølgelig.
5km er langt unna, men han har 2Mbit per dags dato, og jeg tror det er forholdsvis stabilt.
Til informasjon: Det er en faktor til som teller meget mye når det gjelder hastighet og avstand. Det er Dimensjonen på kobber kabelen. Du kan f,eks få 8 mb fra telenor på en linjelengde på 2.2 km når kobber diameteren er 0,6, er den 0.4 så kan man i praksis gange linjelengden med 2 slik at det blit 4km. Da kan man glemme 8mb. Dette er det tatt høyde for i telenor sine systemer (f,eks kapaks).
Så hvis man ønsker seg VDSL og bor 1km fra sentralen så går det ok meg 0.6mm diameter kobber men ikke med 0,4mm.
Bare en liten heads upp for dem som har tenkt å begynne å krangle med en leverandør og sier at jeg bor ikke for langt unna.
1458 meter for min del :p telenor kan tilby meg ennda lavere hastighet :p tror eg holder meg til Broadnet enn så lenge xD
Telenor tilbyr hastigheter som di kan garantere for hvis det ikke er noe uforusett. F,eks NGT setter ikke en fast hastighet på linja men den synker opp på den det klarer. Det positive er at man kan få en del større hastighet en Telenor men man kan også få mye lavere hastighet en telenor hvis det blir feil på linja.
En telenor-kundevil merke det med en gang pga linja hans faller ut og han/hun vil melde feil, Mens en fra f.eks fra NGT kan få en linje som er sirup og ikke falle ned og leve med det kjempe lenge hvis man ikke er meget våken og aktift følger med.
kabeln til mitt hus er 0,4 :hrm: thanks fopr the heads up!
Takk for svar. Det lover ikke godt, men vi får se.
Vi er desverre i ingenmannsland her teknologisk. Altibox/BKK begynte å legge fiber oppover fjellet her for noen år siden, og vi sto på ventelisten. Men så bestemte Bergen kommune seg for at BKK ikke skulle drive med den slags, og så ble det bråstopp før de nådde hit. Et par år senere dukket det opp sånne merkepinner fra Telenor med "Her kommer fiber fra Telenor" i Furudalen. Men de kom aldri. Så her sitter vi på toppen av åsen med telefonkabler og lang vei til sentralen.
Prøvde Canal Digital også. Svaret: "Nærmeste node er 70 meter fra deres eiendom, og vi har ingen planer om å bygge ut. Men du kan få parabol-TV fra oss." Men det ville jo ikke hjulpet for internett.
Geir :)
Hvor i Bergen bor du nøyaktig? Jeg bor på flaktveit, og får knapt 10 m/bit av 20... Vi har ADSL også. Bare lurer, har ikke så mye å si i praksis egentlig.
Hvis du får VDSL på 1300m så er du griseheldig. Hold kjeft og ikke si det til naboene dine er mitt råd.
Jeg bor heldigvis i et område med lite teknologiinteresse. Eller kanskje ikke heldigvis, hadde etterspørselen vært større hadde vi kanskje rukket å få fiber hit før BKK sluttet med den slags.
Men ja, montøren vi hadde hos oss sa det samme.
Geir :)
Geir :)
Hva er spesielt med VDSL? Hvorfor bør man ikke forvente det? Håper på en kort forklaring :p
Visst Telenor kan levere VDSL der, så kan de faktisk tilby deg dobbelt av hva du har idag.
Grensen på 25\5 linjen ligger rundt der.
Endret av Rusher
telenor kan tilby opp til 9mbit ned, og 0,7 opp- adsl
Da er VDSL helt utelukket i alle fall.
Når du får konfigurasjon på 9600/704 kbps så er det i realiteten ca. 8 Mbps ned og ca. 0.65 Mbps opp.
Det vil si at du har en linjelengde på rundt 2 km med 0,6 mm tykkelse på kobbertråden eller 1,2 - 1,6 km med 0,4 mm tykkelse på kobbertråden vil jeg anta.
Glem det. Jeg ser litt lengre oppe at du skriver at linjelengden er på rundt 1458 meter.
Endret av torasbjoern
Telenor vil fra 6 juni 2013 infører Dynamic Line Management for styring av d slam profiler da vil fasten bli juster etter linjas kvalitet,maxs va linja tåler og ikke etter linjelengde så da er det kanskje å håpe på rasker linje.
