Corsair TX750 - støy (muligens fra vifte)
Har ganske nylig kjøpt en ferdigbygget PC (Komplett Gamer - Black Ops II edition). Modifiserte grunnmodellen en del og endte opp med følgende oppsett:
[CASE]
CM Storm Scout II Gaming Midi Tower
- Vifter: 1x 120mm Bak, ATX, mATX, LEDs on/off, 2x U
[PSU]
Corsair TX 750W PSU
- ATX 12V V2.3, 80 Plus Bronze, Standard. 4x 6+2-pin
[CPU]
Intel® Core i7-3770K Processor
- Socket-LGA1155, Quad Core, 3.5GHz, 8MB, 77W, HD400
[MB]
MSI B75MA-P45, Socket-1155
- m-ATX, B75, DDR3, 1xG3-PCIe-x16, SATA 6Gb/s, USB 3
[RAM]
Corsair Vengeance DDR3 1600MHz 8GB CL9
- Kit w/2x 4GB XMS3 modules, CL9-9-9-24, 1.5V, Venge
[GPU]
MSI GeForce GTX 660 2GB PhysX CUDA
- PCI-Express 3.0, DL-DVI-D + DL-DVI-I, HDMI, DP
[OPTICAL]
Samsung DVD Writer, SH-224BB
- SATA, DVD±R: 24x, DVD±R DL: 8x, CD-R: 48x, Bulk, B
[sTORAGE]
1) Corsair SSD Force Series GT 120GB 2.5"
- SATA 6 Gb/s (SATA3.0), 555MB/515MB/s read/write, 8
2) Western Digital® Desktop Green 2TB
- SATA 6Gb/s, (SATA 3.0), RPM = IntelliPower, 64MB,
[OS]
Windows 8 Professional (x64)
[/Quote]
Fra början av har jeg slitt med at jeg synes at støynivået fra PCen er unormalt høyt, spesielt hvis jeg setter i gang med et spill (Crysis 2, Battlefield 3, Starcraft II ++) eller skal se en video. Jeg klarte etterhvert å isolere lyden til PSUen (jeg trodde først det var vifta på grafikkortet, men det var altså PSUen). Jeg tok kontakt med Komplett, sendte inn PSUen og fikk tilsendt en ny PSU av samme type (Corsair TX750).
Problemet er at det er en merkbar ulyd også på den nye PSUen. Den når ikke helt opp til den forrige TX750en på sitt verste, men jeg synes allikevel det er en svært irriterende lyd. :wallbash:
Det er vanskelig å forklare lyden (høres litt ut som en bie sitter fast inni PSUen), så jeg filma en liten snutt som kan sees / høres her:
http://www.youtube.com/watch?v=7tAPmJVDc4k
Støyen starter ca. 21. sekunder uti videoen. Ved 00:29 snur jeg kameraet slik at mikrofonen skal komme nærmest mulig vifta. Dette kan da ikke være ment å være normal lyd fra PSUen?
Jeg har også lest noen forumtråder hvor flere har hatt problemer med støy fra denne modellen:
Corsair tx750 - bråker: http://www.diskusjon...
Corsair TX750 fan rattle and RMA craziness: http://hardforum.com...d.php?t=1684022
Jeg har for øvrig også en eldre PC med en Corsair HX620 i som jeg synes det kommer litt ulyder fra vifta på (dog ikke så markant som i TX750ene).
Jeg vurderer å sende en forespørsel til Komplett om det går an å bytte i en annen modell iom. at begge TX750-enhetene ser ut til å lide av samme feil (jeg vil i alle fall kalle dette en feil), og heller betale et eventuelt mellomlegg. Er ute etter en støysvak PSU på 700-750W som (Komplett fører) som koster maks kr. 1.500 (kan selvfølgelig koste mindre), og skal jeg først bytte ønsker jeg i utgangspunktet en modulær PSU.
Utifra erfaringene med Corsair-PSUer så langt er jeg generelt litt skeptisk til merket (hva gjelder PSUer), men lurer allikevel litt på Corsair AX760: http://www.komplett....aspx?sku=769192 (jeg forstår det slik at AX er Corsairs "toppserie").
Har ellers sett på Cooler Master Silent Pro M2 720W: http://www.komplett....aspx?sku=745130
Noen som har erfaringer med (eller meninger om) modellene ovenfor?
Og når det gjelder Corsair; er AX-serien bedre (mer stillegående / bedre byggekvalitet) enn TX (og HX)-serien(e)?
Noen andre gode forslag til PSUer fra Komplett (støysvak, 700-750W, modulær, maks. kr. 1.500)? :huh:
Hei.
Du har absolutt ikke et krevende oppsett, så 700w+ behøver du ikke. Du kunne fint kjørt oppsettet ditt med en kurant 450W
Personlig ville jeg gått for XFX XXX sin serie, virker som veldig god valuta for pengene.
http://www.hardwares...y-Review/899/10
Testen nevner at den har lavt støynivå og er av god kvalitet (seasonic OEM).
http://www.komplett....aspx?sku=760108 750W
http://www.komplett....aspx?sku=760107 650W.
650W vil kunne kjøre GTX 660 i SLI,
AX serien til Corsair er veldig god og fullt modulær, men har også en litt annen prislapp.
Endret av fflex
Hei.
Skjønner godt at du reagerer på denne støyen:)
Og spesielt siden den først starter etter noe tid og slitsomt og unødvendig
og skulle sitte og høre på slikt på en ny pc.
Jeg hadde lagt med videon og bedt om en annen strømforsyning.
Lykke til
