Heisan folkens.
Jeg skal sette sammen en PC som primært skal benyttes til utvikling. Den skal også virtualisere slik at host OS'et er så beskyttet som mulig. Maskinen skal kjøre med 4 skjermer og primært er det Visual Studio 2012 som skal kjøre som utviklingsverktøy
Maskinen skal være superkjapp til å kompilere på.
Det er ingen krav til grafikk ut over normal Windows bruk. Det skal ikke spilles noe som helst på denne maskinen.
Tjenester som skal kjøre på maskinen ut over utviklingsprogramvare er web server, sql server m.m.
Kan dere anbefale en konfigurasjon for meg...
http://www.komplett.no/k/shoplist.aspx?mode=receive&si=1209729&su=5FD1BAF7-9061-4CDD-A33F-D115991E9C06
Vet du ikke skal ha en gamer, men ville valgt en i7 hvis du skal kompilere og prosessere mye. Pluss at det skader ikke med hypertherading når du skal kjøre et virituelt os. Grunnen til skjermkortet er for å møte dine krav om 4 skjermer. 1 ssd som systemdisk både for vanlig OS og VT-OS også kjører du HDD i raid0 for ekstra ytelse når du holder på, evt RAID10 for ekstra redundanse mens du beholder ytelsen.
Ser forresten at det skjermkortet ikke støtter mer enn 3 skjermer. Ser den har 2 DVI, 1 HDMI og 1 DP, men det står allikevel på utvidet info at den kun støtter tre skjermer. Kanskje har det med at HDMI og DP bruker samme channel eller noe slikt. Aner ikke. Men jeg har hatt hell i å bruke to skjermkort av "billigere" kvalitet tidligere. To av disse f.eks. http://www.norek.no/k/ki.aspx?sku=627484#extra. Koster bare 150 spenn. Får sjekke litt, men eller så jo spekken fortryllende ut. Skulle kunne dra et par VM'er uten problemer den der... Blir nok en slik en...
Ser at disse kortene bare støtter opp til 2560x1600. Jeg har på nåværende pc to stk. Matrox M9120 Plus LP PCIe x16. Spekken til disse kortene sier max resolution på 1920x1200 pr. output. Er det å anta at disse "billig" kortene mener 2560x1600 pr. output eller er det den totale oppløsningen det snakkes om? I såfall blir jo det kun 1280x1600 pr. skjerm og det er ubrukelig...
Hmm. Kan jo bare ta med disse to kortene over på ny maskin. Kanskje like greit...
Går ut ifra at det er per out put. Ser jo bare på laptopen jeg sitter på nå her på jobb, har jo ikke noe problemer med å drive 2 skjermer på 1680x1050 som blir (3360 x 1050)
men hvis du alt har noe som funker, så er det jo ikke vits med en ny kost egentlig?
Endret av lazyjacket
