å herregud.... memory test failed
Fragletrollet
prøvde å sette fsb til 200 og multiplier til 10, men når jeg prøver å starte maskina kommer det ingenting opp på skjermen og POST message sier: Memorytest failed. Det er ikke noe gærent med rammen, foralt funka jo før jeg gjorde det jeg beskrevet.
hva skal jeg gjøre? skal jeg ta ut batteriet på hket? eller hva???? hjelp meg værsåsnill!
Dersom du ikke kommer lenger enn til 175 fsb. så er jeg 99 % sikker på at det er RAM'en din som stopper. Du har 333 brikker?! disse skal jo kjøre på 166 til vanlig. Så du burde nok hatt Pc3200 brikker eller bedre dersom du vil kjøre høyere.
Når jeg skriver dette, så går jeg utfra at du har minnemultiplikator på 1:1. Uansett får du ikke mer ut av systemet ditt ved å kjøre Fsb høyere enn det minnet klarer. Prøv å kjøre på 175 og sett multiplier på 12, 12.5 eller 13 for å klokke cpu mer. (jeg ville prøvd 12.5 først). At du har forskjellige(fabrikat) minnebrikker har vel egentlig ikke så veldig mye å si, så lenge de kan kjøre på samme innstillinger. Men det er jo altid greit å prøve holde seg til en type da. :-)
vel, er ikke sikker på hvor høyt FSB kan gå, prøvde 169 og alt gikk bra (m Multiplikator på 10 istedenfor 11) men da jeg satte opp til 175 med samme multiplikator så gikk alt skeis. måtte resette bios. Uansett så er jo 175*10=1750 saktere enn 166*11=1826? eller kjører hele systemet raskere på den første pga at jeg kjører også hk et raskere?
vel, er ikke sikker på hvor høyt FSB kan gå, prøvde 169 og alt gikk bra (m Multiplikator på 10 istedenfor 11) men da jeg satte opp til 175 med samme multiplikator så gikk alt skeis. måtte resette bios. Uansett så er jo 175*10=1750 saktere enn 166*11=1826? eller kjører hele systemet raskere på den første pga at jeg kjører også hk et raskere? pc 3200 ram er jo veldig dyrt, må jeg ha dette?
