Strapp paa klassisk gitar
Ukufele
Det er flere muligheter her. Den ene er å montere et stroppefeste nederst på kroppen. Skal du skru må du være forsiktig og lage et lite hull med drill først, så det ikke sprekker. Om du ikke vil lage hull så går det an å lime noen knotter. Klassiske gitarer er så lette at det fungerer. Den andre enden av stroppen fester du med en snor til headstock. Det går også an å montere et stroppefeste foran ved halsen, men da gjelder det å finne feste. Husk at knappen må skrus fast der det finnes tre på innsiden, selve siden på gitaren er alt for tynn.
Den andre muligheten er en snor med en krok i enden, som du fører bak og under kroppen og opp og hekter i lydhullet på gitaren. Disse finnes i ulike varianter. De enkleste er neste bare en snor du henger rundt halsen, og det kan du jo lage selv. Fordelen med denne løsningen er at du ikke må lage hull i eller lime noe på gitaren.
Geir :)
