Cpu+Gpu Vannkjøling
ProZac
Så plutselig vannkjøling forum som subforum, om en admin bare flytter post dit så er blir det flott :D
Har da begynt mod prosjektet på mitt FD Black Pearl Design XL kabinett. Håper da å klare og kjøre en enkel 2x120mm 45mm i top som skal kjøle en i7 3770k og en 7950 flex gpu.
Har allerede fått kuttet ut 2x120mm i toppen og passer fint til en 2x120mmradiator med enten 2x120mm på innsiden, evt om jeg får plass (noe jeg finner ut av senere i dag) da og kjøre push pull med 4x120mm på en 2x120mm rad på innsiden av kabinettet.
Har sittet mye inne på forskjellige sider, men blir aldri klok da det er alt for mye og velge mellom. Har satt opp en midlertidig liste på aquatuning.no og lurer på om dette vil funke greit samme og om jeg vil få den effekten jeg håper på.
Vifter har jeg nok av så det trengs ikke.
4x 10/8mm compression fitting 45° G1/4 revolvable - compact - matte black
10x 10/8mm compression fitting 90° G1/4 revolvable - compact - matte black
4x 10/8mm compression fitting G1/4 - compact - matte black
Alphacool Cape Corp Coolplex Pro 10 LT
Alphacool DC-LT Ceramic - 12V DC Pro
Alphacool NexXxoS XT45 Full Kobber 240mm
Alphacool Reservoirs holder ABS black 2 pieces for 50mm tubes
EK Water Blocks EK-FC7950 - Acetal+EN (Nickel)
EK Water Blocks EK-FC7950 Backplate svart
EK Water Blocks EK-Supremacy - Acetal (1156/1155/1366/2011/AM2/AM3/939/XEON)
Masterkleer hose PVC 10/8mm (5/16"ID) UV-reactive blå/Clear 15m (50ft) "Boxed"
Mayhems Pre-Mix X1 Clear 1000ml
Ender litt under 4k ferdig levert i Norge som er budsjettet jeg håper og holde meg under.
Noen anbefalinger/advarsler. Om noen har brukt noen av komponentene eller ville bytte de ut, kom helst med annen type fra samme side :)
Takker for alle tilbakemeldinger.
Endret av ProZac
Skal du bestille fra EK?
Hele bestillingen gjøres fra www.aquatuning.no
Det er planen hvertfall, med mindre jeg får link til andre sider som gir deg total pris på alt inkludert frakt/toll og har alt jeg trenger :D
Endret av ProZac
