jorgenfu Skrevet 16. september 2003 Del Skrevet 16. september 2003 Har akkurat kjøpt meg ny PC. Den funker bra bortsett fra at CD-brenneren av en eller annen grunn går seint. Både lese og skrivehastigheten ligger på ca halve av det den skal. En full CD tar 7-8 min å brenne. I Nero står det derimot at den brenner på 52x. Har prøvd med forskjellige plater og har akkurat kjøpt ny IDE-kabel, men det funker ikke bedre av den grunn. Har også installert windows 2000 på nytt (SP4) for å se om det hjelper. (Hadde SP2). Hva kan være galt? Håper på raskt svar! Lenke til kommentar
Spragleknas Skrevet 16. september 2003 Del Skrevet 16. september 2003 Har samme brenner... den er treg ja! Tregere enn min gamle lite-on, som tok kvelden, selv om det er samme "speed" Lenke til kommentar
jorgenfu Skrevet 16. september 2003 Forfatter Del Skrevet 16. september 2003 Hmm. Hybelkameraten min har også den samme brenneren og han brenner på 52x hastigheter. Under halve tida av det jeg bruker. Lenke til kommentar
Ulvestad Skrevet 16. september 2003 Del Skrevet 16. september 2003 Har akkurat kjøpt meg ny PC. Den funker bra bortsett fra at CD-brenneren av en eller annen grunn går seint. Både lese og skrivehastigheten ligger på ca halve av det den skal. En full CD tar 7-8 min å brenne. I Nero står det derimot at den brenner på 52x. Har prøvd med forskjellige plater og har akkurat kjøpt ny IDE-kabel, men det funker ikke bedre av den grunn. Har også installert windows 2000 på nytt (SP4) for å se om det hjelper. (Hadde SP2). Hva kan være galt? Håper på raskt svar! Kan ikkje hjelpe deg men eg har aopen 48x og den er ikkje stabil over 40x. Da stopper nero opp og cd-en er ødelagt. Har også hatt problemer med Nero når eg har innstalert Clone cd. Da virket ikkje noko skikkeleg. Lenke til kommentar
OC-Freak Skrevet 17. september 2003 Del Skrevet 17. september 2003 Sjekk om DMA er aktivert. Enhetsbeahndling under IDE/ATAPI kontrollere finner du den ide kanalen den er tilkoblet. sjekk under egenskapene at den er satt til "DMA hvis tilgjengelig" og ikke "bare PIO" Lenke til kommentar
DementedAlbino Skrevet 17. september 2003 Del Skrevet 17. september 2003 Start Menu -> Run/Kjør -> regedit Så må du bla deg fram til: HKEY_CURRENT_USERSoftwareAheadNero - Burning RomRecorder I denne ligger det en verdi som heter "ShowSingleRecorderSpeed", høyreklikk på denne og velg modify. Skriv så inn 1 i value data og trykk enter. Neste gang du starter Nero og brenner noe så ser du altså reell hastighet! På den måten kan du finne ut hvilken hastighet den brenner med... Men som sagt tildigere...Pass på at dma er valgt. Lenke til kommentar
Galning Skrevet 17. september 2003 Del Skrevet 17. september 2003 Tilfeldigvis den brenneren dei selger på Elkjøp til 395 kr no? Kjøpte den til modern, men har ikkje testa speeden skikkelig enda... Lenke til kommentar
TaZ Skrevet 17. september 2003 Del Skrevet 17. september 2003 fant ingen "ShowSingleRecorderSpeed" jeg har nero 5.5 EDIT kjører XP.. Taz Lenke til kommentar
Spragleknas Skrevet 17. september 2003 Del Skrevet 17. september 2003 BTW: Slet med mye støy fra denne, men oppdaterte firmware Annet det ska fikse (fra Aopen): 1, Intel P4DSE Reboot. 2. InCD 4.0 Formate/Erase eject, load button not correct problem. 3. Support Burst reate for Audio Disc. 4. Media coverage table added. 5. Increase burst rate for CD SPEED. 6. Improve bug of mirn_adjustment( for W1.2 ). 7. Boost CD reading error improvement . 8. Add USRW 16X CLV Write mode selection . 9. Add CD-R 48X Read/Write mode selection for CRW5224. 10. SDRAM Access timing change . Dette er for CRW5224 Finnes her: http://download.aopen.com.tw/downloads/def...ductfun&first=1 Lykke til! Lenke til kommentar
