neeeeii Skrevet 11. mars 2013 Del Skrevet 11. mars 2013 Hei, jeg har en låne pc fra Lefdal, der har jeg bilder av meg selv dokumenter passord osv. Å plutselig ble den veldig treg å slåkna, nå skrur den seg ikke på igjen!! Hva skal jeg kjøre? Det er en acer laptop, vet ikke modellnavn. Sitter på mobil så sorry for feil Takk på forhånd :-) Hadde nok strøm, hadde lader i. Lenke til kommentar
Adblock Skrevet 11. mars 2013 Del Skrevet 11. mars 2013 Kan høres litt ut som overoppheting. La maskinen kjøle seg skikkelig ned før du prøver å starte den igjen. Prøv også å ta ut batteriet, koble fra laderen og la maskinen ligge litt. Ellers tror jeg du bør ta kontakt med Lefdal og forklare dem situasjonen. Hvis det viser seg at lånemaskinen har sviktet fullstendig så kan de mest sannsynlig hente ut bildene og dokumentene dine, så det trenger du ikke bekymre deg for. Lenke til kommentar
neeeeii Skrevet 11. mars 2013 Forfatter Del Skrevet 11. mars 2013 Trenger det ikke, er redd for at at andre skal finne personlige fakta og passord. Lenke til kommentar
neeeeii Skrevet 11. mars 2013 Forfatter Del Skrevet 11. mars 2013 Skal la den ligge over natta uten lader og batteri. Når jeg skal starte den igjen, skal jeg starte den med bare lader, eller batteri? Lenke til kommentar
Adblock Skrevet 11. mars 2013 Del Skrevet 11. mars 2013 Prøv med bare lader først. Lenke til kommentar
neeeeii Skrevet 12. mars 2013 Forfatter Del Skrevet 12. mars 2013 Fungerte ikke, hva gjør jeg? Lenke til kommentar
- Cre8or - Skrevet 12. mars 2013 Del Skrevet 12. mars 2013 Ta kontakt med lefdal. Lenke til kommentar
myhken Skrevet 12. mars 2013 Del Skrevet 12. mars 2013 Om du skrur opp den beskyttelsen under og enten heller litt vann eller bare spruter litt vann med en spruteflaske kan dette også hjelpe. (Å sprute eller helle en liten mengde vann er det de kaller vannkjøling.) Tror ikke du vet mye om vannkjøling for å si det slik. Å få vann på elektronikk kan være katastrofalt. Vannkjøling er 100% lukket systemer som bruker vann til å transportere varmen fra f.eks prosessor og skjermkort bort fra varmekilden. Det er ikke noe veske som er i kontakt med noen av datadelene. Så man heller eller spruter aldri vann inn i en pc (eller på noe annen elektronikk), da ødelegger man garantert det man spruter/heller vann inn i. Men om du sier noe slikt for at du tror at pcen blir så ødelagt at trådstarters filer vil bli slettet helt fra disken, så tar du feil. Skal mye til at disken går helt i stykker, så er det noe super hemmelig/personlig på den disken, vil ikke vann i pcen løse saken. Ta eventuelt disken ut, koble den på en stasjonær pc, eller ha den i et USB kabinett for å så slette de viktige filene, eventuelt etter du har tatt backup. Lenke til kommentar
- Cre8or - Skrevet 12. mars 2013 Del Skrevet 12. mars 2013 Dere skjønner vel at han bare kødder?? Lenke til kommentar
neeeeii Skrevet 12. mars 2013 Forfatter Del Skrevet 12. mars 2013 (endret) Hva er USB kabinett? dra en magnet over harddisken så blir det fjerna Kan du holde kjeft!? jeg trenger ikke hjelp fra deg! EDIT: Fant ut av hva det er, hvordan tar en n00b ut harddisken på en Laptop? Vil ikke betale noe penger fordi jeg har ødelagt noe.. Endret 12. mars 2013 av neeeeii Lenke til kommentar
kattepiss Skrevet 12. mars 2013 Del Skrevet 12. mars 2013 Hva er USB kabinett? Kan du holde kjeft!? jeg trenger ikke hjelp fra deg! EDIT: Fant ut av hva det er, hvordan tar en n00b ut harddisken på en Laptop? Vil ikke betale noe penger fordi jeg har ødelagt noe.. Skru ut alle skruene under, og rist litt, så detter den nok ut til slutt. Lenke til kommentar
neeeeii Skrevet 12. mars 2013 Forfatter Del Skrevet 12. mars 2013 Hva om den blir ødelagt? Åssen kobler jeg den til stasjonær da? Vil ikke kjøpe noe kabler elns. pga. det ikke er min skyld at den streika. Lenke til kommentar
SpecialForce Skrevet 12. mars 2013 Del Skrevet 12. mars 2013 (endret) Hva er USB kabinett? Kan du holde kjeft!? jeg trenger ikke hjelp fra deg! Det er faktisk ikke helt usant. Større bedrifter bruker gjerne noe som heter en degausser til å ødelegge elektronikken med kraftige magneter. Her et et sitat fra Wikipedia om emnet: Degaussing is the process of decreasing or eliminating a remnant magnetic field. It is possibly named after the Gauss unit of magnetism' date=' which in turn is named after Carl Friedrich Gauss. Due to magnetic hysteresis it is generally not possible to reduce a magnetic field completely to zero, so degaussing typically induces a very small "known" field referred to as bias. Degaussing was originally applied to reduce ships' magnetic signatures during WWII. Degaussing is also used to reduce magnetic fields in CRT monitors and to destroy the data on magnetic media.[/quote']For ditt behov, så vil du nok ikke ha tilgang til sterke nok magneter, men det finnes andre verktøy tilgjenglig. Men som andre har nevnt for deg før, så ordner nok Lefdal det for deg. Endret 12. mars 2013 av SpecialForce Lenke til kommentar
Lolliken Skrevet 12. mars 2013 Del Skrevet 12. mars 2013 Har du prøvd å slå den av og på igjen? Har du lagt en rotte i kjøleribben? Lenke til kommentar
neeeeii Skrevet 12. mars 2013 Forfatter Del Skrevet 12. mars 2013 Hvis lefdal skal slette, ser de åsså hva som er der :( :( Lenke til kommentar
kattepiss Skrevet 12. mars 2013 Del Skrevet 12. mars 2013 Da blir det 3 år i fengsel? Lenke til kommentar
myhken Skrevet 12. mars 2013 Del Skrevet 12. mars 2013 Hvorfor er du så bekymret over at noen skal se filene dine? Når det er snakk om en låne pc bør du jo ikke akkurat lagre pornosamlingen din på den pcen. Men har du gjort det, så er løsningen å få disken ut av pcen (men er jo dumt å gjøre om det kanskje betyr at du må betale for det i ettertid, siden det er en låne pc) Så koble den på en annen pc (enten internt eller via USB kabinett) for å så slette filene på harddisken med programmer som sletter filer sikkert. Om du ikke har noe superulovlig på pcen så burde dette holde. Kan ikke tenke meg at Lefdal sitter å bruker programvare for å finne igjen slettete filer på lånepcene sine. Og hva hadde du gjort når du skulle levere pcen tilbake? Bare slettet filene? Neste gang bør du vurdere å ha krypterte container filer som du kan få gratis via TrueCrypt f.eks. Absolutt det lureste på en lånepc. Lenke til kommentar
neeeeii Skrevet 12. mars 2013 Forfatter Del Skrevet 12. mars 2013 Har ikke porno har en linux fil og en hackintosh fil der og passord. Skrev feil er lånt fra Euronics. Er det lov å ha fil av linux og hackintosh? Ikke noe er innstalert. Loggen er jeg åsså litt redd for, how to buy weed, buy weed on internett. Pornhub... Sletter de hele harddisken eller ting for ting? Lenke til kommentar
myhken Skrevet 12. mars 2013 Del Skrevet 12. mars 2013 Skulle jo tro de legger inn recoverypartisjonen på nytt av når de får inn pcen. Slik at ikke nye kunder får en pc full av personlige filer. Men en kan jo aldri være helt trygg på at en ansatt som kjeder seg på jobb, ikke tar en titt på pcen før de gjør noe slikt. Vet ikke hva du mener med Linux fil...for Linux er jo ikke ulovlig i seg selv. Om du har lastet ned noen tvilsomme verktøy er vel heller ikke noe de bryr seg om. Men om du åpenbart har brukt pcen til å hacke eller gjøre andre ulovligheter så går jeg ut i fra at butikken har sin fulle rett å anmelde saken siden du har gjort det fra deres lånepc. Internett loggen kan jo være litt flau om du har vært inne på slike sider som du beskriver. Men ingen ting er ulovlig å søke på. Men man kan jo tenke sitt om hvordan person du er da Ville vel ringt dem, forklart at lånepcen har tatt kvelden. At du har en del personlige filer som du ønsker å få slettet, så høre om du kan gjøre det selv, ved å skru ut disken fra pcen, eller om de kan garantere at de sletter alt uten at ansatte snoker i hva du har liggende (det siste kan jo gjøre det mer interessant for en ansatt som kjeder seg litt da...) Lenke til kommentar
neeeeii Skrevet 12. mars 2013 Forfatter Del Skrevet 12. mars 2013 Driver ikke med hacking nei, lastet bare ned mac osx theme mem det er ikke installert. Ikke husk neeii som en pornogris, er fjorten Men hvorfor kan dem ikke slette alt på harddisk untatt windows? Skulle jo tro de legger inn recoverypartisjonen på nytt av når de får inn pcen. Slik at ikke nye kunder får en pc full av personlige filer. Men en kan jo aldri være helt trygg på at en ansatt som kjeder seg på jobb, ikke tar en titt på pcen før de gjør noe slikt. Vet ikke hva du mener med Linux fil...for Linux er jo ikke ulovlig i seg selv. Om du har lastet ned noen tvilsomme verktøy er vel heller ikke noe de bryr seg om. Men om du åpenbart har brukt pcen til å hacke eller gjøre andre ulovligheter så går jeg ut i fra at butikken har sin fulle rett å anmelde saken siden du har gjort det fra deres lånepc. Internett loggen kan jo være litt flau om du har vært inne på slike sider som du beskriver. Men ingen ting er ulovlig å søke på. Men man kan jo tenke sitt om hvordan person du er da Ville vel ringt dem, forklart at lånepcen har tatt kvelden. At du har en del personlige filer som du ønsker å få slettet, så høre om du kan gjøre det selv, ved å skru ut disken fra pcen, eller om de kan garantere at de sletter alt uten at ansatte snoker i hva du har liggende (det siste kan jo gjøre det mer interessant for en ansatt som kjeder seg litt da...) De sletter aldri filer, når jeg fikk den var gmail osv. Der. Lenke til kommentar
