Overklokket 3770k, for høye temp. ved Idle?
3970x har 6 kjerner, typisk er bf3 og crysis 3 veldig glad i cpu'er med mange kjerner. Crysis 3 støtter også HT. I de fleste spill så vil 3770k klokket 4ghz være bedre enn 3970x klokket 3.5ghz. I noen spill vil 3970x være bedre på grunn av flere kjerner. Man kjøper egentlig ikke en 3970x kun for spill. Er så mye annet man kan bruke en så kraftig cpu til. Ikke kun spilling.
Skjønner, min CPU dekker det meste av behovet for Gaming. Jeg valgte de dyreste komponentene(konfigurere selv) utifra Komplett sin "Gamer i05" des.-12
Tråden er innstillinger(Overklokke) på mitt HK(Bios) fulgte denne videosnutten en annen la inn her inne.
"Please gjør det enklere"
Gjorde alt som snutten viste..
Finnes det noe program som viser både temp. og Hz på CPU samtidig?
Gikk inn på Biosen nå og satt Volten til 1,290.
Finner ikke denne "multipliern" som det ble nevnt i denne tråden. Etter hva jeg har forstått skal multipliern settes til den frekvensen en ønsker å teste ut. I mitt tilfelle 4,4 Ghz.
Hvor i biosen ligger den?
Legger ved data ocer cpu i idle
Endret av labbus
Mener nå jeg har putta inn disse dataene fra vsnutten. Fant ikke denne "multipliern"
Sender ved data på idle etter oppd.
Kan vel ikke se noen større forandring. Noe jeg gjør galt?
Disse verdiene på "VID" forandrer seg jo hele tia
Endret av labbus
Hadde jeg jobbet med data til daglig tror jeg at jeg hadde slippet å plage dere med noe dere tar for en selvfølgelighet.
Det jeg driver med til daglig er å sørge for at dere ikke blir våte i hue. Alle kan ikke kunne alt.
Sist jeg satte sammen en maskin var i 1998. Nå er det så mye annerledes siden den gang.
Dette forumet er som en magnet for meg de 4 siste mnd. Når en artikkel blir lagt ut av HW.no er det mere interessant for meg å lese hva dere brukere kommenterer enhver artikkel.
Likevel finner faen ikke denne såkalte "multipliern" i Bios....
Akkurat hvor Multiplieren stilles vil variere fra BIOS til BIOS, og er heller ikke noe vi direkte kan hjelpe med. Så da må man nesten studere det litt selv.
Vi har alle måtte gå gjennom det, prøve seg litt frem, så med litt tålmodighet så får du det også til. ;)
Trykk på Exit/advanced setting øverst til høyre. Deretter trykker du på AI Tweaker. Deretter CPU power management. Der kan du legge inn multiplieren.
Deretter trykker du på cpu voltage og endrer denne til manuell. Deretter setter du inn ønsket voltage.
Thats it! :)
Volten finner jeg men er litt usikker på frekvensen.Se vedlagt bilde.
Om det er denne Cpu Ratio jeg skal endre så kan jeg stille denne fra 16 til 63.
Dette sier ikke meg noen ting.
