Temperatur på prossesor.
muyden
Sitter her med en helt ny p4 2.8ghz PC800 med nypåsmørt AS3(fint tynt lag) men i bios viser den 50-55 grader. Er dette normalt? Viser bios feil? Har Abit IC7-Max3..
Det høres korrekt ut. De raskere P4'ene er ganske varme i utgangspunktet (opptil 85W load med HT på). Regner med 50-55 ºC er med orginal kjøler og idle.
den tempraturen blir sikkert målt i kjernen av prosessoren... den pleier jo å være litt varmere enn resten av cpu'en.... så viss du måler med ett program inne i windows så får du kanskje en annen temp pga da blir tempen målt under cpu'en og ikke inni
ok, så dvs. at han kan klokke mindre, i og med at den utvikler mer varme og er varmere? l
Jepp. CPU'en bør ikke være så mye over 60 ºC load over lang tid så når den gårt orginalt på 50-55ºC så er det liten margin for overklokking. Denne marginen kunne vært mye bedre om CPU'en hadde utviklet mindre varme i utgangspunktet eller om kjøleligen var mye bedre.
