oceana Skrevet 10. mars 2013 Del Skrevet 10. mars 2013 Var på fjellet i helga, og kom hjem i kveld. Skulle sette meg med en oppgave jeg måtte få levert i kveld (!!) Skrudde på skjermene, trykket på startknappen på den stasjonære. Ingenting skjer. Sjekker baksida, flipper bryter på PSU av/på. Ingenting skjer. Napper ut strømkabel, sjekker sikringsskapet. Alt i orden. Skjermene får strøm via samme kurs. Panelovnen står på som vanlig. Ingen indikatorlys på HK, så jeg antar at PSU har tatt kvelden (Chieftech CFT-1200W) Plukker løs kontaktene på HK, GPU etc, og henter PSU fra stasjonær #2, 750W Thermaltake. Plugger inn minimum av maskinvare (SSD + 1 GTX + HK) Trykker start. Først blinker den blått én gang, så ingenting. Men indikatorlys på HK lyser i hvert fall. Trykker inn en gang til, alt starter opp og snurrer, men ser ikke ut til at jeg får signal. Det har gått ca 20 sekunder, ingenting skjer. Plutselig ser jeg at det ryker fra SSD, og det slår ut en liten flamme fra siden av disken. Hopper ned fra stolen, skrur av PSU, og napper ut alle kontakter. Jeg plukker ut disken, og helt til høyre på diskens kontaktside, er det to små pinner som stikker ut. Her er åpenbart kilden, det er småsvidd og lukter ikke bra! Hva i alle dager det som har skjedd i helga, og hvorfor i alle dager ble disken grilla? Og hva bør jeg gjøre med resten av maskinvaren, rent bortsett fra å bestille ny disk? Alt ble kjøpt samtidig og er ca 3 år gammelt. Lenke til kommentar
Sinusn Skrevet 10. mars 2013 Del Skrevet 10. mars 2013 Ville tatt kontakt med OCZ, dei er nok inntresert og finne ut av kva som gjør at hardisken deira tar fyr. 6 Lenke til kommentar
oceana Skrevet 10. mars 2013 Forfatter Del Skrevet 10. mars 2013 Har lagt inn supportticket hos OCZ så får vi se hva de sier. Det blir jo en fantastisk historie mtp det jeg skulle levere i kveld.... "PC'n tok fyr, så jeg fikk ikke gjort meg ferdig". Aldri verden om det blir akseptert... 3 Lenke til kommentar
Zetheus Skrevet 10. mars 2013 Del Skrevet 10. mars 2013 Vel, du kan ta med bildebevis, det burde fungere som unnskyldning nok... Ellers vil jeg anta at det havner under en form for reklamasjon, med mindre du har gjort noe galt i oppsett eller modifisert den. SSDen som gikk opp i flammer kan muligens også forklare at din andre PSU har tatt kvelden? Eller omvendt? 1 Lenke til kommentar
oceana Skrevet 10. mars 2013 Forfatter Del Skrevet 10. mars 2013 Ja, det er noe som ikke stemmer helt her. Har ikke tatt ut PSU enda, men det var ingen antydning til lukt eller noen lyder fra den når jeg skulle starte maskinen. Chieftech er da robuste saker, og 1200W er rimelig overkill selv om jeg har SLI-oppsett. Jeg tror PSU nummer 2 fortsatt er i live, men jeg får ta en sjekk i morgen med multimeter og se om den også har klappet sammen... Lenke til kommentar
Malmern Skrevet 10. mars 2013 Del Skrevet 10. mars 2013 Lukter enten for høy strøm eller for høy spenning fra psu'en. 1 Lenke til kommentar
oceana Skrevet 11. mars 2013 Forfatter Del Skrevet 11. mars 2013 (endret) Dette er snålt altså. OCZ forstod nok ikke helt hva jeg opplevde, de lurte på om jeg kunne se den i bios eller ikke. Jeg koblet opp stasjonær #2 i dag, booter fint og alt ting etter at jeg testet med den PSU'n på stasjonær #1. (heldigvis) Tenkte jeg skulle prøve om det funka å dra i gang SSD på stasjonær #2, ref OCZs spørsmål, så jeg skrudd ned alt og koblet den til. Starter opp, og umiddelbart begynner det å ryke fra disken...Den er toast ja... Men jeg syns det var rart at PSU på stasjonær #1 var helt død, så jeg plugger inn denne på stasjonær #2. Flipper strømbryter, indikatorer på HK lyser ok. Trykker start, viftene snurrer i 2 sekunder før maskinen blir svart. Svarer ikke på startknappen. Har ikke koblet tilbake den gamle PSU for å se om jeg ufrivillig grillet den gamle maskinen også. Innspill? Endret 11. mars 2013 av oceana Lenke til kommentar
gulpetter Skrevet 11. mars 2013 Del Skrevet 11. mars 2013 Kan du legge ut bilete i tråden? Eg har lyst til å sjå dei pinnane som er svidde. 1 Lenke til kommentar
Complexity Skrevet 11. mars 2013 Del Skrevet 11. mars 2013 Hvor mange amp kan 12V railen på psu'en din levere? Lenke til kommentar
Chavalito Skrevet 12. mars 2013 Del Skrevet 12. mars 2013 Thermaltake 750W leverer 62A på 12V og Chieftech 1200W har 4 x 12V, totalt 90 A. Den kortslutningen på SSD'en svidde nok noe i PSU'en også hvis den ikke virker. Men som nevnt av fig00r, kan du legge ut bilde av OCZ SSD'en? HAr også lyst til å se de pinnene der den er svidd. Lenke til kommentar
oceana Skrevet 12. mars 2013 Forfatter Del Skrevet 12. mars 2013 Skal se om jeg kan få kjørt opp PSU igjen senere i kveld. Prøvde å ta et bilde, men det er ikke så greit å se noe. Svak brun/grått svidd. Kunne dratt frem makroobjektivet og fått til noe skikkelig men det er fint lite "godt synlig". Lukter i hvert fall rimelig stramt.... Lenke til kommentar
Chavalito Skrevet 12. mars 2013 Del Skrevet 12. mars 2013 Tror jeg ser noe brunaktig spor i høyre kant på SSD. Merkelig at det skulle ta fyr der. Lenke til kommentar
oceana Skrevet 12. mars 2013 Forfatter Del Skrevet 12. mars 2013 Ja, der sitter det to jumperpins. Det er der det har kommet røyk og stikkflamme fra. Lenke til kommentar
oceana Skrevet 14. mars 2013 Forfatter Del Skrevet 14. mars 2013 Da har OCZ fått bilder, ble nødt til å dra frem makroen og blitsen.. Det var i hvert fall grei skuring, skulle få en ny Agility 3 120GB som erstatning. Har ikke sjekket specs, men det er i hvert fall bedre enn å måtte handle ny... Nå gjenstår sjekk av strømforsyning, så får vi se om Chieftech er like medgjørlige.... Lenke til kommentar
gulpetter Skrevet 15. mars 2013 Del Skrevet 15. mars 2013 Chieftec kan nok setje seg på bakbeina viss det var SSD-en som øydela straumforsyninga. Det kan hende du må til OCZ for å få erstatta den og, faktisk. Lenke til kommentar
