TheKims Skrevet 9. mars 2013 Del Skrevet 9. mars 2013 Hei. Tenkte jeg skulle kjøre på med en overklokk på CPU(4,6-4,8Ghz) å lurer på hva som kjøler best av vann og luft? Støy er ikke et så stort problem da kabinettet mitt er ganske bra lyddempet. Anbefaling av kjølere setter jeg stor pris på Vurderte å kjøpe denne Lenke til kommentar
kalleklovn12 Skrevet 9. mars 2013 Del Skrevet 9. mars 2013 (endret) Hvilket kabinett har du? NZXT Kraken X60 er en av de beste. Den har 280rad og koster også noe mer. Ligger vel på rundt 1200 kroner. Noctua NH-D14 er også meget god kjøler med luft. Og MYE billigere. http://www.guru3d.co..._review,14.html Endret 9. mars 2013 av kalleklovn12 Lenke til kommentar
Sigralix Skrevet 9. mars 2013 Del Skrevet 9. mars 2013 Nå skal det sies at jeg ikke har spesielt mye peiling på hverken gode luft- eller vannkjølere, men jeg kjøpte en H100 (altså ikke den nyeste versjonen som du linket til) og jeg har vært storfornøyd! Jeg klokket min 2500K til 4.3 ghz og fikk aldri temperaturer på over 60 grader da jeg stresstestet CPUen min i en Fractal Design Define R4. Jeg tror dog at jeg kan få bedre temperaturer hvis jeg fjerner og legger på ny kjølepasta. Noe av det som gjorde at jeg likte H100 veldig godt er hvor enkelt det var å montere den i kabinettet, det var en drøm! Du har også muligheter for å montere to ekstra vifter på radiatoren slik at du får en push-pull-effekt og da bør få en bedre kjøling, det er dog ikke alle kabinetter som har plass til dette. Husk å kjøpe lengre skruer hvis du går for push-pull! Lenke til kommentar
TheKims Skrevet 9. mars 2013 Forfatter Del Skrevet 9. mars 2013 (endret) Jeg har Fractal Design Define R4. Jeg prøvde å overklokke med stockvifte, men det ble litt for varmt i lengden. Jeg kjører nå en mild overklokk på 4Ghz med stockvifte, men vil gjerne kunne ha rundt 4,6-4,8Ghz uten at CPU blir skadelig varm. Havnet opp mot 87 grader når jeg kjørte på med 4,6Ghz med kun stockvifte. Edit: Har 3570K Endret 9. mars 2013 av Kim Spartacus Lenke til kommentar
kalleklovn12 Skrevet 9. mars 2013 Del Skrevet 9. mars 2013 (endret) Auch! Det blir fort skummelt med stock kjøler gitt. I R4 kan du ha en 280rad ettersom den har plass til 2*140mm vifter. Husk at lukkede vannløsninger tar mindre plass i kabinettet enn blandt annet D14. Jeg ville ha gått for lukked vannkjøling eller the real deal fra EK. Ulempen med ett virkelig vannkjølingssett er vedlikeholdet. Hehe! Endret 9. mars 2013 av kalleklovn12 Lenke til kommentar
TheKims Skrevet 9. mars 2013 Forfatter Del Skrevet 9. mars 2013 (endret) Visst jeg går for D14, vil da den ene viften blåse ut luft på toppen av kabinettet eller mot siden? Endret 9. mars 2013 av Kim Spartacus Lenke til kommentar
kalleklovn12 Skrevet 9. mars 2013 Del Skrevet 9. mars 2013 Her ser du en test. Se på bildene. http://www.hardware.no/artikler/noctua_nh-d14/73546 Ingen av viftene er rettet mot toppen av kabinettet, men den varme luften som blir presset ut av kjøleren vil stige og dermed gå ut av kabinettet på toppen. Lenke til kommentar
meg0709 Skrevet 9. mars 2013 Del Skrevet 9. mars 2013 Det går jo også an å moderere seg litt å kjøpe en mindre luft kjøler enn D14 også. Lenke til kommentar
TheKims Skrevet 9. mars 2013 Forfatter Del Skrevet 9. mars 2013 (endret) Ok, takker for svar. Leste en test av H100i, må den monteres i topp eller kan den monteres på baksiden av kabinettet? Av praktiske grunner vil jeg ikke ha vifter som blåser opp av kabinettet. Ser ut som vann er veien å gå for å få det kjøligst. Edit: Trodde jeg hadde dual vifte bak, men det var ikke tilfellet Så da passer den nok ikke der. Endret 10. mars 2013 av Kim Spartacus Lenke til kommentar
