JokkareN Skrevet 9. mars 2013 Rapporter Del Skrevet 9. mars 2013 Hei! Jeg har akkurat bestilt meg ett Asus Sabertooth 990FX Hovedkort, AMD FX-8350 X8 4.0GHz Prosessor og Team Xtreem Vulcan 2x4GB DDR3 2400MHz Ram for å få PCen opp å gå. PCen starter, og har fått installert Windows, men viftene står på fult og bråker som ett fly pluss at Skjermkorte og alt blir glooovarmt! Hva kan dette skyldes? Setter STOR pris på kjapt svar! Mvh Joachim Stensen Lenke til kommentar
Vigilante85 Skrevet 9. mars 2013 Rapporter Del Skrevet 9. mars 2013 Hvilket kabinett har du? Lenke til kommentar
Sliggi Skrevet 9. mars 2013 Rapporter Del Skrevet 9. mars 2013 Får pcen nok luft? vis du har den i en krok eller et skap hvor det kommer lite luft til vil den da bli varm. Har du overclocket noe? Lenke til kommentar
JokkareN Skrevet 9. mars 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 9. mars 2013 Har ett gammelt kabinett, men det skal ikke ha noe å si. Har ikke overclocket noe, alt er nettopp satt inn å blitt tatt i bruk nettopp. Starter OK, men så begynner viftene å surre noe ekstremt og skjermkortet blir gloovarmt Lenke til kommentar
Sliggi Skrevet 9. mars 2013 Rapporter Del Skrevet 9. mars 2013 Hvis du har et gammelt kabinet med dårlige luft muligheter vi pcen da bli veldig varm. Lenke til kommentar
Vigilante85 Skrevet 9. mars 2013 Rapporter Del Skrevet 9. mars 2013 Kan ha noe å si hvis ikke luftflyten er optimal. Den cpuen genererer mye varme og sammen med gpuen kan det fort bli varmt. Hvilen gpu har du? Har du mange vifter i kab? Lenke til kommentar
JokkareN Skrevet 9. mars 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 9. mars 2013 Har 2 stk Sapphire HD 4870 - men bruker bare det ene akkurat nå. Har 4 vifter inkl CPU kjølern. Har vannkjøling liggende, men får det ikke inn i kabinettet så det sitter. Så jeg bruker orginal kjølern som fulgte med CPUen. Lenke til kommentar
JokkareN Skrevet 9. mars 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 9. mars 2013 På CoreTemp står det at CPUen ligger på 16 - 31 Grader. Er ikke ille det. Men kjølern og viftene snurrer uansett helt ekstremt og skjermkorte blir glovarmt Lenke til kommentar
Sliggi Skrevet 9. mars 2013 Rapporter Del Skrevet 9. mars 2013 16-31 er helt normal temp, du kan endre viftestyrken i biosen eller prøve et program som heter speedfan. Hvor mange grader er skjermkortene på da? Lenke til kommentar
Vigilante85 Skrevet 9. mars 2013 Rapporter Del Skrevet 9. mars 2013 (endret) Det følger sikkert med et program til hk, som lar deg se temp å styre vifter. Har du begge gpuene i maskinen? Endret 9. mars 2013 av ace85 Lenke til kommentar
JokkareN Skrevet 9. mars 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 9. mars 2013 Skjermkortet ligger på 130 grader omtrent Lenke til kommentar
JokkareN Skrevet 9. mars 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 9. mars 2013 Det følger sikkert med et program til hk, som lar deg se temp å styre vifter. Har du begge gpuene i maskinen? Nei, har bare i det ene. Lenke til kommentar
Vigilante85 Skrevet 9. mars 2013 Rapporter Del Skrevet 9. mars 2013 (endret) Er gpuen så varm hele tiden, eller bare når du spiller osv? Bytt gpuen med det andre du har, å se om det blir like varmt. Endret 9. mars 2013 av ace85 Lenke til kommentar
JokkareN Skrevet 9. mars 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 9. mars 2013 Er gpuen så varm hele tiden, eller bare når du spiller osv? Hele tiden, så fort jeg starter maskina så begynner den Er gpuen så varm hele tiden, eller bare når du spiller osv? Bytt gpuen med det andre du har, å se om det blir like varmt. Har ikke prød spill enda Lenke til kommentar
Sliggi Skrevet 9. mars 2013 Rapporter Del Skrevet 9. mars 2013 Hvilket program sjekker du temp på? sikker på at det er korrekt? Lenke til kommentar
JokkareN Skrevet 9. mars 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 9. mars 2013 Hvilket program sjekker du temp på? sikker på at det er korrekt? Sjekket på både CoreTemp og SpeedFan Lenke til kommentar
Admiral-K Skrevet 9. mars 2013 Rapporter Del Skrevet 9. mars 2013 Du sjekker ikke tempen i fahrenheit? 130=54 grader, noe som høres betraktelig bedre ut..... Lenke til kommentar
JokkareN Skrevet 9. mars 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 9. mars 2013 Men er det normalt at man skal brenne seg når man tar på skjermkorte? Og at CPU kjøler har en rpm på 5533? Lenke til kommentar
sveibuen Skrevet 9. mars 2013 Rapporter Del Skrevet 9. mars 2013 Har du koblet rett ? CPU kjøler viften står på CPU kontakten på hovedkortet ? Lenke til kommentar
JokkareN Skrevet 9. mars 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 9. mars 2013 Har du koblet rett ? CPU kjøler viften står på CPU kontakten på hovedkortet ? Jepp Lenke til kommentar
